Forum: Compiler & IDEs LPCOpen: Funktionen in Headerfiles
von Wiedereinsteiger (Gast)
vor ein paar Jahren habe ich mal etwas C auf den AVR's gemacht. Jetzt
fange ich mit den Cortex-M0 von NXP an (LPC11C24). Da gibt es jetzt nach
CMSIS etwas neues als Ersatz: LPCOpen. Nun habe ich da mal reingeschaut.
In der Datei sysctl_11xx.h stehen dann Funktionen wie z.B.
STATIC INLINE void Chip_SYSCTL_Map(CHIP_SYSCTL_BOOT_MODE_REMAP_T remap)
  LPC_SYSCTL->SYSMEMREMAP = (uint32_t) remap;
Habe ich es falsch in Erinnerung, oder sollten in einem Headerfile keine
Funktionen stehen? Ich meine es mal so gelernt zu haben, daß im Header
die Deklaration als "Schnittstelle" steht und im gleichnamigem C-File
das Headerfile includiert wird und die Funktion selbst.
von Karl H. (kbuchegg)
Soweit zur 'reinen Lehre'.
Auf der anderen Seite möchte man aber auch immer wieder mal Funktionen
haben, die im Grunde nichts anderes tun, als irgendwelche Details zu
verstecken. Was man allerdings nicht haben möchte ist der Overhead, den
ein Funktionsaufruf mit sich zieht.
Im Idealfall schafft es der Compiler bei kurzen Funktionen, den
Funktionskörper an der Stelle des Funktionsaufrufs direkt einzusetzen.
Der COmpiler kann also durch sog. inline-ing aus dem hier
int twice( int i )
  return 2*i;
void foo( int k )
  int j;
  j = twice( k );
das hier machen
void foo( int k )
  int j;
  j = 2 * k;
indem er den Funktionskörper von 'twice' an der Stelle des Aufrufs
einsetzt. Das spart natürlich den kompletten Funktionsaufruf und
ermöglicht unter Umständen weitere Optimierungen.
Damit das aber möglich ist, muss der Compiler logischerweise die
Funktion in ihrer vollen Pracht sehen. Denn wie soll er denn in
void bar( int m )
  set( m );
den Aufruf von 'set' wegoptimieren, wenn er nicht weiß, wie die Funktion
set tatsächlich aussieht?
Selbiges hier.
Wenn der Compiler durch
beim Aufrufer einen Aufruf der Funktion Chip_SYSCTL_Map durch einen
entsprechenden Registerzugriff LPC_SYSCTL->SYSMEMREMAP ersetzen soll,
dann ist es unumgänglich, dass er auch den Code der Funktion zu Gesicht
bekommt
#include "sysctl_11xx.h"
int main()
  Chip_SYSCTL_Map( MODUS );
Das geht aber nur, wenn die Funktion selber in sysctl_11xx.h enthalten
ist, denn etwas anderes hat der Compiler ja nicht, wenn er diesen C-Code
compiliert. Die Attributierung durch STATIC INLINE sorgt dann dafür,
dass es nicht zu Problemen kommt.
Das bedeutet jetzt nicht, dass man alle Funktionen in Header Files
steckt. Deine grundsätzliche Sichtweise ist prinzipiell schon in
Ordnung. Nur gibt es eben auch Funktionen, für die man Ausnahmen macht,
wenn man dafür etwas wesentliches bekommt.
Vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Wieder was gelernt. Neben
Schwarz und Weiß gibt es (welch Wunder ...) also auch in C viele
Grautöne, die man nicht unbedingt beim ersten Lesen eines Buches
erkennt.
> erkennt.
'One size fits all' funktioniert bei Baseballkappen, aber selten in der
Programmierung.
Das ganze sind ja 'eher Richtlinien' als in Stein gemeisselte Gesetze.
