Hallo, kennt jemand eine gute Seite(auf Deutsch), wie ein uController ATmega328 eigentlich funktioniert. Wenn man nach ATmega googelt, findet man die Seiten, wo man das kaufen kann oder Links zum Arduino Board. Möchte aber etwas an Verständnis gewinnen ;) Danke
Deine Frage ist sehr weit gefasst. Ein uC besteht im wesentlichen aus: 1. Speicher (Flash, RAM, EPROM, EEPROM, ROM) 2. Rechenwerk 2.1. Kombinatorische Logik 3. Registern 3.1. Flip-Flops 4. Befehlsausführungseinheit 4.1. Register 4.2. Kombinatorische Logik 4.3. Speicher Insbesonderen Punkt 4. kann stark variieren. Sind die Funktion und Zweck der einzelnen Unterpunkte klar? Bist Du in boolscher Algebra sattelfest?
Auch wenn hier die Zitierfunktion nicht so recht arbeitet: Nur ein paar Worte in der Frage vertauscht, um zu zeigen, dass man solch eine Frage kaum beantworten kann. Halb_leiter schrieb: > Hallo, > kennt jemand eine gute Seite(auf Deutsch), wie ein SHETLANDPONY > eigentlich funktioniert. Wenn man nach PONY googelt, findet man die > Seiten, wo man das kaufen kann oder Links zum ZUCHTVEREIN.
Bitflüsterer schrieb: > 1. Speicher (Flash, RAM, EPROM, EEPROM, ROM) Bitflüsterer schrieb: > 4.3. Speicher Du hast Punkt 4.4 - den Speicher - vergessen!!! :P Nein im ernst, auch wenn sich die Antwort von Peter etwas doof anhört, ist sie nicht so verkehrt. Die Frage die du an uns stellst lässt sich nicht beantworten. Ein Mikrocontroller ist ein komplexes System, wie so ein Teil funktioniert und was man damit alles machen kann - sowas wirst du nicht durch ein paar Tutorials lernen. Sie können dir den Einstieg in die Arbeit mit uC's erleichtern, allerdings ist es recht schwierig jemandem das alles genau zu erklären, wenn er bei 0 beginnt. Am einfachsten geht es wohl, wenn du lernst einen uC zu Programmieren. Dann lernst du die einzelnen Register und Befehle kennen und irgendwann wirst du eine Art Blockdiagramm erstellen können, mit den einzelnen "Gruppen" welche so ein uC in sich hat. Wenn es dir lediglich um den Internen Aufbau geht, kannst du auch mal irgendein Datenblatt eines uC's öffnen, da wirst du auf den ersten paar Seiten irgendwo auch den Internen Aufbau in Form eines Blockdiagramms zu sehen bekommen. Diesen dann richtig zu interpretieren ist eine andere Sache, die man wie gesagt wohl am besten durch Arbeiten mit dem Gerät lernt. Gruss
Halb_leiter schrieb: > Hallo, > kennt jemand eine gute Seite(auf Deutsch), wie ein uController ATmega328 > eigentlich funktioniert. Wenn man nach ATmega googelt, findet man die > Seiten, wo man das kaufen kann oder Links zum Arduino Board. > > Möchte aber etwas an Verständnis gewinnen ;) Um zu vertstehen, wie ein ein Atmega328 arbeitet, guckst du ins Datenblatt dieses Controllers. Darum geht es dir aber wahrscheinlich nicht. Du möchtest wissen, wie so ein Bauteil grundsätzlich funktioniert. Dabei ist es vollkommen egal, ob es sich um einen Atmega328 handelt. Um das Beispiel mit dem Shetlandpony aufzugreifen, solltest du nach "Pferd", wenn nicht sogar "Säugetier" gugeln. Also fang bei "Mikroprozessor" an. mfg.
