Hallo zusammen, Habe die "Instructables KSQ nachgebaut, als Platine,allerdings habe leider für das Mosfet ein to-218 dummy benutzt. Gibt es einen kompatiblen Mosfet in der TO-218 bauform. Bzw auf was muss ich achten das die Schaltung trotzdem funktioniert. Vielen Danke Mosfet: http://de.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?sku=1611615
Nimm einen im TO247, TO247AA, ... Gehäuse. Oder biegst die Pins von einem TO220 vorsichtig auseinander (achtung, nit zu nah am Gehäuse!)
Alles klar, danke. Denke ich werde sie umbiegen, die größern sind deutlich teuer.
Im Datenblatt von Fairchild hat der IRFP240 (TO247) eine SOA-Kurve für DC und sollte somit für eine lineare KSQ (gibt es einen Schaltplan?) taugen. Ob das auch für den IRFP240 von IR gilt, den es bei Reichelt für 1,20 gibt, mögen kompetentere Menschen beurteilen.
Tom schrieb: > gibt es einen Schaltplan?) Die KSQ war gemeint :) http://www.instructables.com/id/Power-LED-s---simplest-light-with-constant-current/ Hab jetzt den im 220 genommen, das müsste hinzubiegen sein :P Dann bin ich auch dem Orginal getreu, und weiß wo ich Fehler suchen muss, falls was nicht geht -->> Bei mir :D
