hallo, Ich möchte eine sehr empfindliche Messschaltung durch ein Metallgehäuse abschirmen. Die Schaltung wird durch zwei externe Frequenzgenerator und drei Leitungen (V+/Vi und GND) gespeist. Mein Problem ist vor allem, wie muss ich die Masse der Messchaltung mit dem Gehäuse verbinden? (kapazitiv oder direkt anschließen) Eignen sich solche Durchführungskondensatoren dazu, um die Leitungen V+/V- und GND in das Gehäuse durchzufühen? Siehe https://www.buerklin.com/de/katalog/Durchfuehrungsfilter-Typ-Tusonix-4201-001-D405400.html Wird die Laborleitung dort einfach aufgelötet?
Wenn deine Messschaltung die Masseleitungen der Frequenzgeneratoren und des Netzteils verbinden DARF, dann ist es einfach. BNC Buchsen für die Frequenzleitungen und GND kommen direkt an eine Gegend des Gehäuses, an dem innen dann der Sternpunkt für die Masseleitungen ist. V+ und V- kann man mit Durchführungskondensatoren hineinführen, aussen einen Klappferriten drum machen damit sie nicht als Handy/UKW Antenne wirken. Ob deine Frequenzleitungen Kondensatoren haben würfen, sei dahingestellt.
Vielen Dank für diese Information. >Wenn deine Messschaltung die Masseleitungen der Frequenzgeneratoren und >des Netzteils verbinden DARF, dann ist es einfach. Vielleicht ist mir an dieser Stelle die Problematik noch bnicht so ganz klar. Ich frage mal so herum, bei welchem aufbau dürfen die massen denn nicht zusammen sein?
Hallo circuits, schau Dir an die die Profis das machen: http://m.eet.com/media/1171848/wyatt_psa4.5043_preampbkcrp-600-100.jpg Quelle: http://www.edn.com/electronics-blogs/emc-emi-rfi-esd/4397653/Mini-Circuits-PSA4-5043-preamp Letztlich läuft die ganze Masse über das Gehäuse, daher auch Masse. Mit freundlichen Grüßen Guido
circuits schrieb: > Ich frage mal so herum, bei welchem aufbau dürfen die massen denn > nicht zusammen sein? Wenn die Teile bereits anderweitig galvanisch miteinander verbunden sind. Es entstehen sonst Brummschleifen oder gar Kurzschlüsse.
>> Ich frage mal so herum, bei welchem aufbau dürfen die massen denn >> nicht zusammen sein? >Wenn die Teile bereits anderweitig galvanisch miteinander verbunden >sind. Es entstehen sonst Brummschleifen oder gar Kurzschlüsse. Ahh verstehe. Und ich denke das könnte passieren. Neben den BNC buchsen für die AC-Signale kommen ja noch ein oder zwei Oszi-Kanäle dazu. Und soweit ich weis, sind die Massen am BNC durch das oszi mit dem PE-Leiter verbunden. möglicherweise ist das bei dem Frequenzgenerator auch so. Das könnte also zu brummschleifen führen oder gar zu kurzschlüssen. wie würde denn da ein kurzschluss entstehen können? wie kann ich die sache umgehen, sollte ich die Massen kapazitiv ankoppeln und am gehäuse isolieren?
Ich habe noch eine weitere Frage: zu diesem Produkt: http://tusonix.com/data/search/4400-099.pdf http://www.digikey.de/product-detail/de/4400-099LF/410-1170-ND/2079744 Was bedeutet die Spannungsangaben? Sind das die maximalspannungen? oder Ist das die Betribsspannung bei dem der Filter wirkt? und bei diesem Bild: http://m.eet.com/media/1171848/wyatt_psa4.5043_preampbkcrp-600-100.jpg Mit welchem Bauteil wurde die Masse am gehäuse angeschlossen?
Hallo circuits, circuits schrieb: > Was bedeutet die Spannungsangaben? Sind das die maximalspannungen? oder > Ist das die Betribsspannung bei dem der Filter wirkt? letztlich handelt es sich bei Durchführungskondensatoren um mehr oder weniger "normale" Kondensatoren. Dementsprechend ist die Angabe als Maximalspannung zu sehen. circuits schrieb: > und bei diesem Bild: > http://m.eet.com/media/1171848/wyatt_psa4.5043_preampbkcrp-600-100.jpg > > Mit welchem Bauteil wurde die Masse am gehäuse angeschlossen? Die englische Bezeichnung hierfür ist wohl "Standoff Terminals", "Threaded turrets", "Turret Terminal", ... Hier http://www.keyelco.com/category.cfm/Terminals-Terminal-Boards/Terminals-Turret-Rivet-Types/id/512 und hier https://www.surplussales.com/Hardware/Standoffs/StandoffsIndex.html gibt es eine Übersicht. Mit freundlichen Grüßen Guido
