AVR-ASM: 16bit-Wert ins SRAM speichern
Gast #3636469
Hallo Leute,
ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch: Ich möchte einen 16Bit-Wert ins
SRAM speichern und weiß jetzt gerade nicht wie ich das anstellen soll.
Ich definiere im Programm-Anfang ein 16Bit Wert als variable, diese wird
in das Register-Paar Temp1 bzw. Temp2 zur Weiterverarbeitung geladen und
ich möchte nun diesen 16Bit-Wert an einer späteres Stelle ins SRAM
speichern.
Also etwa so:
.equ maxVADJ_Default=2765
ldi temp1, HIGH(maxVADJ_Default)
ldi temp2, LOW(maxVADJ_Default)
... und nun sollen die 2 Register zusammengefasst im SRAM abgelegt
werden, z.B. in SRAM_maxVADJ
Bei einer reinen 8-Bit Variablen würde ich das so realisieren:
sts SRAM_maxVADJ, maxVADJ_Default
Aber wie kann ich das mit einer 16Bit Zahl machen? Ich möchte aus
Übersichtsgründen ungern die Zahl als getrenntes Highbyte und Lowbyte
speichern.
Im DSEG habe ich die SRAM_maxVADJ-Speicherzelle als 2Byte-Wert
definiert:
SRAM_maxVADJ: .BYTE   2
Danke schonmal :-)
Gast #3636493
Hi
>speichern.
Muss du aber. Der RAM ist nur 8 Bit breit.
dann mach es so:
sts SRAM_maxVADJ,   temp1
sts SRAM_maxVADJ+1, temp2
MfG Spess
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3636497
> speichern.
Das Interface zum RAM (aka. Datenbus) ist nur 8 Bit breit. Auch wenn es
mit nur einem Assemblerbefehl ginge: der Prozessor müsste sowieso
jeden 16-Bit Zugriff in 2 8-Bit Zugriffe über den 8 Bit Datenbus
auflösen.
Gast #3636513
Okay, danke für eure Antworten.
Also ein No-Go ist das mit dem getrennten Lowbyte und Highbyte im SRAM
nicht, ich hätte den Wert nur gern zusammengefasst in einem "Register"
stehen.
Aber das werde ich mal ausprobiere:
Was macht das +1 genau?
Dann müsste beim laden aus dem SRAM das so aussehen, richtig?
lds temp1, SRAM_maxVADJ
lds temp2, SRAM_maxVADJ+1
#3636516
"SRAM_maxVADJ" ist die Adresse des Low Bytes im Ram, "SRAM_maxVADJ+1"
ist die Adresse + 1 und also die Adresse fürs High Byte.
Wenn die Adresse ("SRAM_maxVADJ") z.B: 0X125 ist, dann wird "temp1" in
die RAM-Zelle 0x125 und "temp2" in die RAM-Zelle 0x126 geschrieben.
Gast #3636530
Alles klar, vielen Dank!
#3636543
Daniel,
mach Dir doch ein Macro, z.B.
.macro _stsw @0 @1
     sts @0,high(@1)
     sts @0+1,low(@1)
.endmacro
Wenn Du das macro aufrufst, musst Du als ersten Parameter den Beginn des
reservierten 2-Byte-Speicherbereichs angeben, als zweiten die zu
speichernde 16-Bit Zahl, also z.B.:
     _stsw SRAM_maxVDAJ 0xABCD
Fertig ist die Laube. Vorteil solcher Macros ist, dass man beliebige
Speicherstellen verwenden kann, und die Zahlen immer nach demselben
Schema gespeichert werden.
Ciao,
mare_crisium
#3636555
Eine andere Möglichkeit: Du baust ein Macro.
In diesem Fall eine neuen Befehl stsw mit zwei Parametern (Adresse im
SRAM und 16Bit Konstante)
.MACRO stsw                  ;ein Macro mit Namen stsw
  push  r16                  ;temoräres Register sichern
  ldi  r16,low(@1)           ;Lowbyte des zweiten Parameter holen
        sts  @0,r16          ;nach SRAM (erster Parameter) sichern
  ldi  r16,high(@1)          ;Highbyte des zweiten Parameter holen
        sts  @0+1,r16        ;nach SRAM (erster Parameter plus eins) sichern
  pop  r16                   ;Register restaurieren
.ENDMACRO
//so wird dieses Macro verwendet
        stsw   SRAM_maxVADJ, maxVADJ_Default
#3636617
Max,
ja, hab' nicht aufgepasst :-(. Detlef hat die richtige Methode gepostet.
Man bekommt eine noch flexiblere Lösung, wenn man Registerinhalte
speichert. Dann könnte man das z.B. folgendermassen machen:
.equ AL = r16         ; diese Art der Bezeichnung stammt von Elm Chang
.equ AH = r17
.macro _stsw          ; Aufruf: _stsw @0,@1
     sts @0,@1L
     sts @0+1,@1H
.endmacro
Beispiel:
    ldi AL,0xCD
    ldi AH,0xAB       ; in r17:r16 steht jetzt der Wert 0xABCD
    _stsw SRAM_maxVDAJ,A
