Moin moin, ich baue zur Zeit eine Spannungsversorgungseinheit und habe dabei folgendes Problem: Es gibt zwei Spannungsquellen (V1, V2), wobei nur V2 genutzt werden soll, wenn V1 0V (bzw. nicht angeschlossen) ist und nur V1 genutzt werden soll, wenn eine bestimmte Spannung >0V, (~10-13V) erreicht wird. Der Grund ist, dass V2 eine Li-Ion Batterie ist und nicht rückwärtsgeladen werden soll (!). Eine mögliche Lösung wäre eine Gatetreiber-Schaltung mit einem P-Channel-Mosfet (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gatetreiber_diskret_simple.PNG) oder aber auch die Nutzung eines Komparators. Das Problem bei den Ansätzen ist, dass ich keine weitere Spannungsquelle habe und alle 4 Kombinationen vorkommen können (V1&V2 sind nicht da, V1 ist nur da.....) Hat jemand eine gute Idee? Gruß Marcel
Hallo, eine einfache Variante ist doch die Entkopplung der Spannungsquellen mit je einer Diode. Zumindest der Akku kann so gegen Rückfluss sicher geschützt werden. Ansonsten ist es zweckmäßig, eine externes Netzteil so festzulegen, das dessen Spannung immer etwas über der Akkuspannung liegt. Damit klärt sich die Sache mit der sicheren Versorgung von selbst. Ist die externe Versorgung (V1) nicht dran, gibt der Akku (V2) Strom ab. Ist V1 angeschlossen übernimmt diese immer die Versorgung, weil deren Spannung etwas höher ist als die Akkuspannung. In der Konstellation kann jederzeit V1 oder V2 angeschlossen oder abgeklemmt werden, ohne das die Last das bemerkt. Gruß Öletronika
Das Problem ist, dass Ströme von ~15-20A fließen und dadurch eine viel zu große Abwärme an der Diode produziert würde. Auch ist nicht sichergestellt, dass V1 immer gröser als V2 ist.
Marcel Hellwig schrieb: > Das Problem ist, dass Ströme von ~15-20A fließen und dadurch eine viel > zu große Abwärme an der Diode produziert würde. Auch ist nicht > sichergestellt, dass V1 immer gröser als V2 ist. Hallo, und woher sollte hier das jemand annehmen, wenn du es nicht schaffst, relevante Parameter in deiner Frage zu nennen??? Ob die max. ca. 10W Verlustleistung bei über 200W an der Last zu viel sind, musst du wissen. Über konkrete Randbedingungen schreibst du ja auch jetzt nichts. > und nur V1 genutzt werden soll, > wenn eine bestimmte Spannung >0V, (~10-13V) erreicht wird. ??? Ja und? Wenn die Akkuspannung bei ca. 10...12V liegt, dann regelt sich das mit Dioden eben auch von ganz alleine. Ich kann aus der obigen Fragestellung allerdings keine konkreten Angaben entnehmen. Falls dir das einfache Konzept aber nicht gefällt, dann bleibt eben doch eine aktive Umschaltung mit geeigneten FET. Das muss auch nicht zwingend mit p-Kanal FET gemacht werden, denn die Erzeugung einer Gatespannung mit geringster Belastung dürfte bei einem Leistungsumsatz von mind. 150W ja kein Problem sein. Mit einer Ladungspumpe oder auch bequem mit einem kleinen DCDC-Wandler ist das leicht umgesetzt. Gruß Öletronika
> ... zwei unterschiedlichen Spannungseinheiten
Als ich den Titel gelesen habe, mußte ich doch etwas schmunzeln.
Es gibt nur eine Einheit für die Spannung und die ist "Volt" - sogar
weltweit. ;-)
