Hallo, ich benötige einen Unterspannungsschutz für mein LiIon akku pack. Da die Ic's aber so schwer zu bekommen sind und ich eigentlich nur einen Unterspannungsschutz brauch habe ich mir gedacht ich nehm nen logic mosfet mit passendem Spannungsteiler am Gate und leg den in die GND leitung. Würde das so Funktionieren? Grüße Sebastian
Sebastian K. schrieb: > mosfet mit passendem Spannungsteiler Ein Spannungsteiler braucht permanent Strom. Sebastian K. schrieb: > Würde das so Funktionieren? Nein. Schau dir mal in einem MOSFET-Datenblatt die Kurve VGS vs I_Drain an. Der MOSFET schaltet nicht schlagartig ab, sondern wird laaangsam immer hochohmiger mit fallender VGS. Außerdem wird die Akkuspannung sich wieder erholen, wenn die Last weg ist -> dauerndes Ein- und Ausschalten. Du könntest einen kleinen µC nehmen z.B. Attiny13 oder die ganz kleinen im SOT23 Gehäuse, mit diesem die Spannung messen und den MOSFET ansteuern. Wenn du eine einzelne LiPo-Zelle benutzt, kannst du den µC da direkt dranhängen. Ansonsten brauchst du noch einen Spannungsregler mit sehr geringem Eigenverbrauch. Und dann kommst du wohl auch nicht um einen Spannungsteiler rum.
Moin! Der ICL7665 ist ein Über- und Unterspannungswächter, hat nur 3 µA Eigenverbrauch und läuft mit einer Betriebsspannung von 1,6 - 16 V. Mit dem kannst Du dann einen MOSFET ansteuern. Gruß, Joe
Was bedeutet der Fehler Code 06 H Und was für ein unterspannungsschutz brauch ich da.. Das nervt ich hab für das Teil schließlich Geld bezahlt!
Matthias Ulrich schrieb: > Was bedeutet der Fehler Code 06 H Daß Du in die Anleitung sehen sollst. Irgendeinen Uraltthread ausbuddeln, in dem ähnliche Begriffe wie bei Deinem Problem vorkommen hilft wenigen als Deinen Friseur zu fragen. Mach ein eigenes Thema auf und beschreib genau, was Dein Problem ist und um was für Geräte es sich handelt.
