Hallo vor ein paar Tagen hat sich ein Atmega 32 in den IC-Himmel begeben. Fing plötzlich sehr stark mit Schwitzen an und ende. Habe einen neuen bestellt und eingesteckt. Meinen AVR MK2 über ISP angeschlossen. Wollte die Einstellungen machen bzw. wieder ein Prg übertragen, wollte ich ... Der AT 32 wird vom AVR St 6 nicht erkannt. Die Bezeichnung kann nicht ausgelesen werden. Die Fuse lassen sich nicht setzen, da er nicht erkannt wird. Kann der AVR MK2 auch noch defekt sein? Habe im Netz nach den Einstellungen gesucht. Leider fast alle für AVR St 4/5 AT 32, 16MHz, ISP, kein Jtak, AVR ST 6 Hat jemand die High und Low Einstellungen?
Hi >Der AT 32 wird vom AVR St 6 nicht erkannt. Die Bezeichnung kann nicht >ausgelesen werden. Die Fuse lassen sich nicht setzen, da er nicht >erkannt wird. Ein neuer ATMega32 läuft mit 1MHz. Daher muss die ISP-Frequenz kleiner als 250kHz sein. Hast du das berücksichtigt? MfG Spess
Die LED wird grün, vom AT 32 wird die Kennung aber nicht gelesen bzw angezeigt. Da ich die Fuse nicht setzen kann, kann ich ihn auch nicht auf 16M einstellen. Jeder Prz hat doch eine Kennung, die wird gelesen, so wie 0x ???? und im AVR Studio angezeigt. Damit hängt ein Prz am Prommer. Prommer doch kaputt?
Hi >Da ich die Fuse nicht setzen kann, kann ich ihn auch nicht auf 16M >einstellen. Noch mal: Wie hoch ist dein ISP-Takt? >Jeder Prz hat doch eine Kennung, die wird gelesen, so wie 0x ???? und im >AVR Studio angezeigt. Damit hängt ein Prz am Prommer. >Prommer doch kaputt? Was soll diese Kauderwelsch? MfG Spess
Wieso Kauderwelsch? Fakten: ATmega 32 defekt, neuer Atmega 32 eingesteckt, AVR MK2 angeschlossen, erkennt den neuen AT 32 nicht, Led am AVR ist grün, Kennung vom AT 32 wird nicht ausgelesen, Frequenz verändert von 100kHz bis ca 700 KHz, wird nicht gelesen
Dein Mega wird nicht gestorben sein weil der Tag so schön war. Kennst du die Ursache dafür, dass der alte gehimmelt ist kannst du abschätzen ob und was am mk2 durch ist.
Eventuell steckt der Fehler ja in der Schaltung, in der sich der Atmega32 befand. Du steckst einen neuen rein -der geht wieder zum Teufel, weil der Fehler noch da ist. MfG Paul
Der Fehler kam durch ein falsch angeschlossene Taster an einem Port. Es waren 2 Pins an einem Port defekt, kurz danach kamen auch die anderen an diesem Port. Es ist kein selbstgebautes Board. Es sind keine defekte am Board zu erkennen. Ist der ISP vom AVR MK2 sehr empfindlich auf Spannung (max 5V)? achim
Möchte noch was beitragen zur Aufklärung Es sind zwei Fehler gewesen. In einem 10 polg. Anschlusskabel zu den Tastern war ein Kurzschluss zwischen dem Pin 5 und 6, vielleicht auh noch andere. Dazu kam ein falsch angeschlossener / vertauschter Widerstand bzw. Taster. In der kombination hat es den AT 32 zerstört. Das ist mir eine Lehre, was machen kann. Der AVR MK2 ist nicht defekt. Von Spess53 kam der Hinweis mir dem ISP Takt. Hatte den Takt bereits tiefer gestellt, wahrscheinlich nicht genug. Bin dann auf unter 100k gegangen und es geht. Der Prz wurde erkannt und konnte eingestellt werden. Am AVR MK2 ist im original nur ein Stück Kabel von vielleicht 10 bis 20 cm dran. Ist sehr kurz undfür den Aufbau auf meinem Tisch sehr ungeeignet. Habe das Teil aufgeschraubt und auf ca 60 cm verlängert. Geht ohne Probleme. Danke an alle für Eure Hilfe achim
Achim Seeger schrieb: > Habe das Teil aufgeschraubt und auf ca 60 cm verlängert. > Geht ohne Probleme. Und wie sehen die Signale bei hohem SPI-Clock im entscheidenden Moment aus?
Sorry, nicht gemessen. Hatte keine Lust, alles auf engstem Raum zu machen. Wie weit darf/kann man verlängern?
Hi >Hatte keine Lust, alles auf engstem Raum zu machen. >Wie weit darf/kann man verlängern? Unter der Voraussetzung, das an den ISP-Pins des Controllers keine andere Hardware hängt, sind beim originalen AVR ISP MKII Kabellängen 1,2 ...1,5m kein Problem. MfG Spess
