Hallo zusammen, kennt jemand diese Farbcodierung? Bzw. welche Diode verbirgt sich dahinter? Die Diode stammt aus einem Industrie-Röhrenmonitor, der unbedingt wieder laufen sollte. Dise Diode ist leider hochohmig. Auf der Leiterplatte sind noch mehrere verbaut, die alle eine Vf von ~0,6V besitzen. Der schwarze Ring ist die Kathode. Danke im Voraus! :-)
Verschoben durch Admin
Hm, die Farbkennzeichnung sw/gn/rt dürfte es eigentlich nicht geben... Staun Einen Schaltplan hast Du nicht? Da könnte man sich anhand der "Aufgabe" der Diode einen Reim auf deren Daten machen. Mach einen Versuch und setze eine 1N4007 rein. Die Durchbruchsspannung und die Belastbarkeit sind auf jeden Fall schon mal höher als bei dem kleinen Glaskerlchen.. MfG Paul
Suche nach "diode color code" findet seitenweise Tabellen. Gelegentlich ist einfach noch ein "1N" vor der Zahl nach Widerstandscode zu denken. Aber auch "BA" kann farbcodiert sein.
Nein, leider habe ich keinerlei Unterlagen. Die Diode ist im Kreis für die Vertikalendstufe und mit der Bildröhre verbunden. Einige weitere bauteile waren defekt und sind bereits gewechselt. Nur bei diesem Typ stehe etwas auf dem Schlauch.. :-( PS: Der Monitor stammt aus den 80'er/90'er Jahren, falls das etwas hilft.. ;-)
Ist das Ding überhaupt eine Diode? Meiner Ansicht nach ist das ein in Glas gekapselter Widerstand mit relativ hohem Widerstandswert. Der kann Widerstand im Megaohm-Bereich haben. Eine andre Möglichkeit, aber vom Bild her weniger wahrscheinlich, ist eine Funkenstrecke, die Hochspannungs-Überschläge innerhalb der Bildröhre vom Video-Verstärker abfangen soll. Da würde aber das Gerät bei Entfernung dieser Funkenstrecke wieder normal laufen. Auch nichtlinearer Widerstand, für die Bildbreiten/Bildhöhenregelung (VDR) wäre eine mögliche Eigenschaft.
Der Techniker schrieb: > Die Diode ist im Kreis für > die Vertikalendstufe und mit der Bildröhre verbunden. irgendwie passt das nicht zusammen. Vertikalendstufe hat mit Ablenkeinheit was zu tun, nicht mit Bildröhre
Mir ist gerade noch etwas aufgefallen: Als Bauteilbezeichner trägt diese SG904.. Was ist "SG"? Alle anderen Bauteile (R=Widerstand, D=Diode, C=Kondensator, usw..) sind normal beschriftet. Die 904 ist eine laufende Nummer, da das gl. bauteil auch als SG900-SG905 existiert. Oder ist dieses teil gut und die restlichen defekt? Auch ausgelötet hat dieses teil >10Meg und die anderen eine Dioden-Funktionalität..?!?
Der Techniker grübelte: >Oder ist dieses teil gut und die restlichen defekt? Na, das ist aber ziemlich unscharweinlich, äh unwahrscheinlich. >Auch ausgelötet hat dieses teil >10Meg und die anderen eine >Dioden-Funktionalität..?!? Wenn alle anderen sich wie Dioden benehmen, wird diese Kollegin auch ein gewesen sein, als si noch jung und hübsch war. ;-) MfG Paul
Paul Baumann schrieb: > Wenn alle anderen sich wie Dioden benehmen, wird diese Kollegin > auch ein gewesen sein, als si noch jung und hübsch war. > ;-) Alt ist sie vielleicht - aber hässlich? Leider zählen hier auch die "inneren Werte", wodurch wir wieder am Anfang wären.. ;-) => Wer weiß was?
Schon komisch alles. Ich habe Sicherungen, die bekannten Kleinschmelzsicherungen 5x20mm auch mit nur Farbringen. Aber die liegen nur hier rum, aus Altgeräten, muß sie nicht dringend zuordnen.
Wird wohl schon eine Diode sein. Woher kämen sonst die 0,6V? Gefühlsmässig riecht ein Farbcode für mich nach Z-Diode.
Der Techniker schrieb: > Auf der Leiterplatte > sind noch mehrere verbaut, die alle eine Vf von ~0,6V besitzen. Der > schwarze Ring ist die Kathode. Dann könntest du eine von den funktionierenden Dioden ausbauen und weiter untersuchen/Diodenparameter extrahieren. Nach meiner Meinung kannst du die Diode durch eine einfache 1N4148 ersetzen. (die ist auch für schnelle Anwendungen geeignet im Gegensatz zu 1N400x-Typen, die im Vergleich ziemlich lahm sind)
hinz schrieb: > Hat er denn keinen Namen, z.B. auf dem Chassis? Auf der Bildplatte steht "NEC PWE-249" und auf dem Chassis "NEC PWE-248A". Der Monitor ist ein NEC JC-1404HMED.
>Mir ist gerade noch etwas aufgefallen: Als Bauteilbezeichner trägt diese >SG904.. > >Was ist "SG"? Vielleicht steht das für "spark gap"? Siehe z.B. hier: http://www.manualslib.com/manual/597051/Lg-29fx6alx.html?page=27
g_reichert schrieb: > Nach meiner Meinung kannst du die Diode durch eine einfache 1N4148 > ersetzen. Was, wenn es vielleicht ein DIAC ist?
Hier mal ein Bild vom Einbauplatz. Weiterhin ist mir das Schaltsymbol nicht geläufig. Die Kondensatoren, wie auch die normalen Dioden haben andere (d.h. die bekannten, amerikanischen) Symbole. Was ist das für ein komisches Teil? :-/
Das Schaltsymbol spricht doch eher für eine Funkenstrecke - oder einen Überspannungsableiter auf Halbleiterbasis. Auf jeden Fall keine Diode. Gruss Mike
Mike schrieb: > Vielleicht steht das für "spark gap"? Dann wäre ja diese eine gut und und die anderen defekt? Oder gibt es die (bzw. gab es die) auch in Kombination mit einer Diode? Ist das dann der Vorgänger einer Suppressordiode?
Googeln nach "NEC JC-1404". Der 2.Treffer ist das Service Manual. bei der "Elektro Tanja". Seite 21, PEW249, Video CRT PWB, findet man z.B. SG904 mit 300V beschriftet. Also ein Überspannungsableiter, VDR, mit 300Volt Ansprechspannung. KEINE DIODE! Solche Bauteile sind häufig auf Bildröhrenleiterplatten. War das denn wirklich so schwer zu finden????
Der Techniker schrieb: > Hier mal ein Bild vom Einbauplatz. Warum nicht gleich? > Weiterhin ist mir das Schaltsymbol nicht geläufig. Funkenstrecke. Und die muss natürlich hochohmig sein.
Joerg L. schrieb: > Googeln nach "NEC JC-1404". Der 2.Treffer ist das Service Manual. > bei der "Elektro Tanja". Seite 21, PEW249, Video CRT PWB, > findet man z.B. SG904 mit 300V beschriftet. > Also ein Überspannungsableiter, VDR, mit 300Volt Ansprechspannung. > KEINE DIODE! > Solche Bauteile sind häufig auf Bildröhrenleiterplatten. > > War das denn wirklich so schwer zu finden???? "403 - Zugriff verweigert".. :-(
Mike schrieb: > Das Schaltsymbol spricht doch eher für eine Funkenstrecke - oder einen > Überspannungsableiter auf Halbleiterbasis. Auf jeden Fall keine Diode. Joerg L. schrieb: > Googeln nach "NEC JC-1404". Der 2.Treffer ist das Service Manual. > bei der "Elektro Tanja". Seite 21, PEW249, Video CRT PWB, > findet man z.B. SG904 mit 300V beschriftet. > Also ein Überspannungsableiter, VDR, mit 300Volt Ansprechspannung. > KEINE DIODE! > Solche Bauteile sind häufig auf Bildröhrenleiterplatten. Warum dann die o.g. ~0,6V Spannungsabfall?
Joerg L. schrieb: > VDR > hinz (Gast) schrieb: > Nö. Stimmt. Kein VDR, sondern eine Funkenstrecke. g_reichert schrieb: > Warum dann die o.g. ~0,6V Spannungsabfall? Keine Ahnung. Das Ding ist normalerweise hochohmig. Sonst macht es einen Kurzschluß auf die Bildröhrenkathode. Dort sollten in Betrieb ca.50-150V sein, je nach Modell und Helligkeit. > Der Techniker (techniker) "403 - Zugriff verweigert".. :-( Bei mir hier tut es. Soll ich dir die Datei mailen? Sind 44 Seiten, 6MB, Seite 17 ist kaputt. Dafür war es für lau :-)) Ach ja: Es sind nicht alle Funkenstrecken identisch im Schaltplan: 4x 300Volt, 1x 1.2kV
g_reichert schrieb: > Warum dann die o.g. ~0,6V Spannungsabfall? "SPARK GAP," Si semiconductor integrated in the gas discharge tube, the product set so that the large inrush current gas discharge tubes and semiconductor high-speed response in one, to overcome the slow response to the original gas discharge tube (μs level) and semiconductor tubes weak resistance to surge current shortcomings, with fast response (ns level), impact resistance, stable performance, good reproducibility and long lifetime. Ability to withstand current: 500A (8/20μs) 1000A (8/20μs), 3000A (8/20μs) Capacitance less than 2PF (1KHZ), responsive, response speed in nanoseconds (ns) level, close to the DC clamp voltage breakover voltage, so that it can absorb a timely and effective instant high voltage, movement speed is better than ordinary gas discharge tube and other protection unit. Replacement is easy, direct replacement for LC filter components, thermistors, varistors and other over-voltage protection devices. Applications: Mini Surge absorber products SPGL, SPGM, SPGH and SPMB series, Widely used in networking, communications and other equipment over the board-level voltage over-current
> bei der "Elektro Tanja". Seite 21, PEW249, Video CRT PWB, > findet man z.B. SG904 mit 300V beschriftet. > Also ein Überspannungsableiter, VDR, mit 300Volt Ansprechspannung. Im Prinzip kann man dem folgen, aber mit schwarz,gruen,rot dann wohl eher Spark Gap (SPG) mit 500V. (mit braun,gruen,rot also 1500V finden sich welche zb. BK1 SERIES Spark Gap (SPG) die auch in aehnlichem Glasgehaeuse sitzen. Allererster Ixquick-Treffer, ohne dem dann weiter nachzugehen, NE2s oder so fand man da frueher)
Farbmäßig dann anscheinend SPGL152 mit 1500V Durchbruchspannung. Arno
