Hallo Jungs (und Mädels), Bei meiner Gartenhütte fault das Dach herunter. Kann man da eine HDF Platte dafür hernehmen, oder verzieht sich diese bei Feuchtigkeit? Weinn Nein, wie lange hält diese etwa?
klar könntest du... sollte sich nicht sonderlich verziehen.... nur schön finde ich es nicht.... ich würde eher osb-platten nehmen und mit bitumenbahnen überdecken... das hält ewig und ist weit günstiger
Baumensch schrieb: > klar könntest du... sollte sich nicht sonderlich verziehen.... nur > schön > finde ich es nicht.... > > ich würde eher osb-platten nehmen und mit bitumenbahnen überdecken... > das hält ewig und ist weit günstiger Noch besser als die Bitumenversion finde ich transparente Kunststoffwellplatten https://www.google.de/search?q=kunstoff+wellplatten&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=0_1gU-eVFOKryAOExICoAg&ved=0CGMQsAQ&biw=1365&bih=605&dpr=0.75 Haben wir auch und durch das Dach kommt Licht, was sehr praktisch ist. Und da gibt es auch billige (12 Euro pro Platte 2 x 0,75m), die hielten auch schon ein paar Hagelschauer aus. Der Nachbar mit dem Bitumendach muss alle 3, 4 Jahre mit dem Flammenwerfer auf allen Vieren auf seinem Dach rumkaspern und nachbessern.
Ich würde Siebdruckplatten nehmen, die können feuchtigkeit recht gut ab und sind Formstabil. OSB, Span- und Faserplatten kannste bei feuchtigkeit vergessen.
Dach schrieb: > Weinn Nein, wie lange hält diese etwa? Sie saugt sich mit Wasser voll, welches im Winter gefriert und die Platte zerstört. Ob das Bindemittel durch das Wasser bereits vorher "aus dem Leim" geht und das Ding runterfällt weiß ich nicht. geschätzte Lebensdauer: 2 Jahre.
HDF ist diese Presspappe woraus Laminatfußboden ist. Das braucht keinen Frost um auseinander zu gehen.
> OSB, Span- und Faserplatten kannste bei > feuchtigkeit vergessen. Schwachpunkte sind besonders die Abtropfkanten, die bei störrischer, gebrochener Dachpappe noch schneller aufweichen. Also Blechkante und dann erst Dachpappe oder Heißklebebahn.
Wenn mindestens 10 Grad Dachneigung hast du Ruhe haben willst: Dachziegel mit First- und Ortgang-Steinen kosten so 10-15€ pro m².
Diese HDF, MDF werden zwar als Wasserfest angepriesen, aber das ist ein Trugschluss. Auf Dauer weicht das Zeug auf und dann ist das Dach nicht nur nicht mehr begehbar, sondern kann bei Schneelast sogar schnell einbrechen. Ich würde Rauhspund nehmen und das so machen wie das bei Dachdeckern üblich ist, mit Folie(Unterspannbahn) und Dachziegel drauf. Hält dann sicher 30 Jahre und mehr. Vielleicht bietet ja regional einer in der Bucht einen Posten an, den man günstig schießen kann.
Logger schrieb: > ... wie das bei Dachdeckern üblich ist, mit Folie(Unterspannbahn) > und Dachziegel drauf. Hält dann sicher 30 Jahre und mehr ... aber nicht die Folie
Sodala. Problem gelöst mit ALU Dibound Platten. Sind leicht und halten ewig :-D
