floor, ceil, modf -> Aufrunden/Abrunden
Gast #3637626
Hi Leute,
ich habe eine Aufgabe die ich lösen soll und komm nicht ganz weiter:
Erstellen Sie ein C-Programm, das eine Gleitpunktzahl in einer Variablen
und eine Anzahl von Nachkommastellen in einer anderen Variablen
definiert.
Das Programm soll nun die erste Zahl auf die angegebenen Anzahl von
Nachkommastellen auf- und abgerundet ausgeben.
Zusätzlich soll dieses Programm auch noch die Zahl auf die angegebenen
Nachkommastellen be- grenzt ausgeben lassen, wobei es die Rundung den
intern vorgegebenen Regeln überlässt.
Am Ende soll dieses Programm für die eingegebene Zahl noch die deutsche
Schreibweise (mit Komma) ausgeben.
Mögliche Ausgaben dieses Programms sind:
 * Gleitpunktzahl: 12.345678
 * Kommastellen runden: 4
Abgerundet: 12.3456
Aufgerundet: 12.3457
Nach Rundungsregeln: 12.3457
In deutscher Schreibweise: 12,3457
Hinweis: Fügen Sie #include <math.h> hinzu. Dann können Sie die
Funktionen floor, ceil und modf ver- wenden.
Zu floor und ceil lesen Sie unter
http://de.wikipedia.org/wiki/Abrundungsfunktion_und_Aufrundungsfunktion
, was die beiden Funktionen für Sie berechnen.
Die Anweisung
nachkomma = modf(zahl,&vorkomma);
zerlegt die Zahl zahl in die Teile vor bzw. nach dem Komma und schreibt
sie in die Variablen vorkomma bzw. nachkomma. (Das ominöse & vor
vorkomma wird später erklärt!)
Weiß jemand damit etwas anzufangen???
#3637632
Eigentlich schon.
So gut wie alle Schwierigkeiten sind in der Aufgabenstellung
angesprochen und Lösungswege dafür aufgezeigt worden. Die
Einzelinformationen müssen noch miteinander kombiniert werden und ein
Programm dafür geschrieben werden.
Das wird vielleicht nicht auf Anhieb alles richtig machen, aber mit ein
wenig Geduld und Spucke und dem Verständnis dessen, was die einzelnen
angesprochenen Funktionen machen, ist es eigentlich kein Problem diese
Aufgabe zu lösen.
Das einzige was vielleicht noch erwähnt werden sollte, ist die simple
Tatsache, dass man mit geeigneten Multiplikationen mit Vielfachen von
10, ein Komma auch verschieben kann.
So wird aus  123.456789 durch Multiplikation mit 10000 die Zahl
1234567.89 in der die ersten 4 ursprünglichen Nachkommastellen jetzt
alle vor dem Komma sitzen, was die Anwendung von floor bzw. ceil
deutlich erleichtern dürfte, wenn man auf n Kommastellen (in diesem
Beispiel wäre n dann 4 gewesen) runden soll (egal ob auf- oder abrunden)
Gast #3637649
So hab ich das jetzt mal versucht:
int main(int argc, char** argv) {
    double zahl = 12.345678,nachkomma, vorkomma,aufgerundet, abgerundet;
    nachkomma = modf(zahl ,&vorkomma);
    printf("Nachomma: %lf",nachkomma);
    printf("\nVorkomma: %lf", vorkomma);
    nachkomma = nachkomma *10000;
    nachkomma = ceil(nachkomma) / 10000;
    aufgerundet = nachkomma + vorkomma;
   //printf("Abgerundet: %lf", );
    printf("Aufgerundet: %.4lf",aufgerundet);
    printf("\nNach Rundungsregel: %.4lf", zahl);
    //printf("\nIn deutscher Schreibweise: %lf,%lf",vorkomma, nachkomma );
    return (EXIT_SUCCESS);
Aber wenn ich das jetzt einmal durchgemacht habe, müsste ich ja wieder
eine neue Variable für nachkomma definieren oder? Damit ich mit
abgerundet weiter machen kann?
Ich hab erst vor kurzem mit C angefangen & programmiert habe ich vorher
auch noch nie..
#3637680
Allerdings zwingt dich niemand, dass du dir den Wert in nachkomma hier
zerstörst.
Du kannst das ja auch so schreiben ...
    aufgerundet = vorkomma + ceil(nachkomma) / 10000;
wodurch dir der ursprüngliche Wert in nachkomma erhalten bleibt und für
die nächste Rundungsvariante zur Verfügung steht.
Man darf durchaus auch komplexere Ausdrücke schreiben und muss nicht
immer auf der rechten Seite einer Zuweisung nur einfache Ausdrücke mit
lediglich einer einzigen Operation haben.
#3637685
Mal schauen, wie lange es dauert, bis du folgenden code schaffst zum
laufen zu bringen. Wenn du ihn verstehst, kennst du datentypen.
Ungetestet:
void runden(double x,double &abgerundet,double &aufgerundet,double &arithmatisch,int s=2,int base=10){
long double n=pow(base,s);
 abgerundet = (long long)(n*x); // floor(n*x)
 aufgerundet = (n*x-abgerundet==0)?abgerundet:abgerundet+1l;
 arithmatisch = (long long)(n*x+0.500001l); // round(n*x)
abgerundet /= n;
aufgerundet /= n;
arithmatisch /= n;
Gast #3637737
Danke für die Hilfe!
Wusste nur nicht wie ich das mit dem normalen Komma lösen soll.
    abgerundet = vorkomma + floor(nachkomma) / 10000;
    printf("\nGleitpunktzahl: %lf\n",zahl);
    printf("\nAbgerundet: %.4lf", abgerundet);
    printf("\nAufgerundet: %.4lf",aufgerundet);
    printf("\nIn deutscher Schreibweise: %.0lf,%.0lf\n",vorkomma, nachkomma );
Gast #3638140
Da gibts verschiedene Ansätze... der trivialste wäre das Aufteilen der
Zahl in Vor- und Nachkommastellen. Dazwischen schreibt man den Punkt von
Hand.
Bei cout muss man das über imbue lösen, indem man den Operator für die
Kommastelle überschreibt.
Manche Leute sind echt zu faul zu googlen - sorry aber das ist echt kein
Hexenwerk.
Gast #3638147
Was habe ich denn gemacht? Hast du dir überhaupt meinen Ansatz angeguckt
bevor du sagst "Manche Leute sind echt zu faul zu googlen - sorry aber
das ist echt kein"
Ich hab es in Vor und Nachkomma Anteil aufgeteilt, wie man an meinem
COde sieht aber das scheint ja nur so lange zu gehen, bis Nullen direkt
nach dem Komma folgen....
Und gegooglet habe ich genug aber "einfache" Ansätze habe ich nicht
gefunden! Nur welche die ich nicht verstanden habe.
#3638722
Du kannst bei printf auch führende Nullen mit ausgeben:
printf("\nIn deutscher Schreibweise: %.0f,%04.0%f\n",vorkomma, nachkomma );
Ist ein etwas blöd, wenn man die Stellen Variabel machen will.
Darum gibt es bie printf den * Modifier. da kannst du die Anzahl als
Parameter übergeben.
printf("\nIn deutscher Schreibweise: %.0f,%0*.0%f\n",vorkomma, 4, nachkomma );
Der Formatspecifier %f ist bei printf für double und float da. (nicht
bei scanf)
Und teste auch mal negative Werte.
Gast #3646232
Kriege es immer noch nicht richtig hin mit dem Komma.
Wenn ich das so eingebe wie du geschrieben hast:
nachkomma );
Bekomme ich folgendes:
"In deutscher Schreibweise: 12,000%f"
#3646272
Ein bischen musst du selbst auch nachdenken bzw. dein Wissen einsetzen.
Im Formatstring sind 3 Stück %, aber du hast keine 3 Werte, die in diese
3 % passen würden. (die 4 wird ja vom * im Formatstring konsumiert).
Rechne immer damit, dass in Forenbeiträgen auch Tippfehler sein können.
Je banaler ein Stück Code ist, desto eher enthält er Tippfehler, weil
der Antwortende den Code vor dem Versenden nicht testet, eben weil er so
banal ist.
Um mitdenken und nicht einfach gedankenlos irgendwelche Dinge aus einem
Forum übernehmen wirst du daher nicht herumkommen. Und das gilt nicht
nur für Antworten aus einem Forum sondern für die ganze Programmiererei
insgesammt. Wenn schon zu nichts anderem, dann erzieht das Programmieren
zu exakter Beobachtung und dem Beachten von Kleinigkeiten. Denn Computer
sind da gnadenlos. Was bei zwischenmenschlicher Kommunikation problemlos
durchgeht (weil das Gehirn des Gegenübers das alles ausgleicht), führt
in der Programmierung zu nicht funktionierenden Programmen.
Wenn du in deiner Ausgabe das hier siehst
       12,000%f
also ein % Zeichen, das da nicht sein sollte, dann kannst du 100 zu 1
darauf wetten, das im Formatstring irgendwas durcheinandergekommen ist,
und die Anzahl der %xxxxx Angaben nicht mit der Anzahl der an printf
übergebenen Werte nach dem Formatstring übereinstimmt.
Das fällt genau in die Kategorie, die ich mit 'exaktem Beobachten'
meine. Kleinigkeiten, die einem Hinweise geben. Das können Kleinigkeiten
in den Programmausgaben sein, das können aber auch Kleinigkeiten in der
realen Welt sein, die man im Programm modellieren soll. Das können aber
auch Kleinigkeiten in dem zu lernden Stoff sein, indem man zb bemerkt,
dass im Formatstring die Platzhalter immer mit einem % beginnen und mit
einem oder mehreren Buchstaben enden. Der Buchstabe bezieht sich auf den
Datentyp des weiter hinten im Funktionsaufruf stehenden Argumentes an
printf. Zwischen % und Buchstabe stehen Angaben, die die Art und Weise
der Ausgabe modifizieren. Aber das Prinzip %xxx_Buchstabe bleibt in
allen Fällen immer erhalten. Eine Angabe von "%0*.0%f" kann daher, rein
schon aus dieser Betrachtung heraus, nicht korrekt sein. Denn zwischen %
und Buchstabe kann es keinen weiteren % geben.
