Hi, da ich so direkt keine Informationen darüber gefunden hab würde ich gerne mal wissen, wie eigentlich so ein Analogschalter in einem IC funktioniert. Die sind ja in der Lage, wie ein Relais Ströme bzw. Spannungen in beide Richtungen durchzuschalten, und das ohne das Signal zu verfälschen. lg
Diese Mosfet/Jfet Schalter haben abhängig von der Spannung einen
On-Widerstand z. B. zwischen 40 und 80Ohm. Bei halber
Versorgungsspannung dann nochmal Faktor 2 höheren On-Widerstand. Wenig
Verfälschung kann man nur dann sagen, wenn die Last genügend hochohmig
ist.
Hier auf Seite 4 ist der interne Aufbau gezeichnet: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT4053.pdf
>Diese Mosfet/Jfet Schalter haben abhängig von der Spannung einen >On-Widerstand z. B. zwischen 40 und 80Ohm naja da gibts schon einiges besseres http://www.ti.com/lsds/ti/logic/digital-bus-switch-products.page R on << 10 Ohm ist da recht verbreitet
Karl schrieb: >>Diese Mosfet/Jfet Schalter haben abhängig von der Spannung einen >>On-Widerstand z. B. zwischen 40 und 80Ohm > > naja da gibts schon einiges besseres > > http://www.ti.com/lsds/ti/logic/digital-bus-switch-products.page > > R on << 10 Ohm ist da recht verbreitet Klar gibt es da welche bis herunter zu 1Ohm. Aber umgekehrt proportional steigen dort auch die unerwünschten Kapazitäten und die Leckströme(Off-Widerstand). Man muss da immer Kompromisse machen.
Im Gegensatz zu Relais muss die Signalspannung innerhalb der Versorgunsspannung liegen. Zum Beispiel bei einer einfachen 5V Versorgung, muss das Signal im Bereich 0-5V liegen (Tatsächlich ist es noch ein bisschen mehr eingeschränkt).
> ... und das ohne das Signal zu verfälschen
ist so eine Sache. Neben des durchschaltwiderstandes gibt es auch einen
Isolationswiderstand. Und dann koppelt waehrend des Schaltvorganges
Ladung rein.
stefanus schrieb: > Zum Beispiel bei einer einfachen 5V > Versorgung, muss das Signal im Bereich 0-5V liegen Man kann von -0,3 .. 5,3V schalten, d.h. solange die Substratdioden und die FETs noch sperren. Daher können einige ADCs auch kleine negative Spannungen wandeln, die Muxer und S&H-Stufen darin sind ja auch Analogschalter.
Peter Dannegger schrieb: > Daher können einige ADCs auch kleine negative Spannungen wandeln, die > Muxer und S&H-Stufen darin sind ja auch Analogschalter. Das kann ich mir gerade schwer vorstellen. Bei SAR dürfte ja bei negativen Spannungen eine Null herauskommen. Und bei Sigma-Delta oder dual slope? Kannst Du das noch ein bisschen erläutern?
