Guten Morgen und einen schönen Maifeiertag wünsche ich! Es soll ein 100nF Kondensator der auf 1V aufgeladen ist, mit einem parallel dazu geschalteten Transistor entladen werden. Das ganze sollte im Mikrosekundenbereich klappen, wenn möglich. weiß jemand welchen Transistor man da nehmen könnte?
Hugo R. schrieb: > Guten Morgen und einen schönen Maifeiertag wünsche ich! Danke, Dir auch! :O) > Es soll ein 100nF Kondensator der auf 1V aufgeladen ist, mit einem > parallel dazu geschalteten Transistor entladen werden. > Das ganze sollte im Mikrosekundenbereich klappen, wenn möglich. > weiß jemand welchen Transistor man da nehmen könnte? Mit einem normalen Bipo-Transistor (C und E parallel geschaltet) kannst du nur auf etwa 0,6V entladen (wegen der Schwellenspannung des Si). Besser wäre wohl ein Analogschalter-IC wie 4066 (hat aber einen Restwiderstand von mehreren zig Ohm).
Am 1 April koennte man einen Mosfet oder Relaiskontakt riskieren… aber heute ?
Der BF199 bleibt mit den minimal Spannungen unter 1V und kann bis 1100MHz. http://www.fairchildsemi.com/ds/BF/BF199.pdf
Wie wäre es mit dem bipolar Transistor eine negative Hilfsspannung zu verwenden, um die Sättigungsspannung zu kompensieren? GroberKlotz
Hugo R. schrieb: > Und wie sieht es mit Feldeffekttransistoren aus? Die selbstleitenden haben meistens einen Restwiderstand im oberen kOhm-Bereich. Wenn das nicht stört...
Hugo R. schrieb: > Es soll ein 100nF Kondensator der auf 1V aufgeladen ist, mit einem > parallel dazu geschalteten Transistor entladen werden. > Das ganze sollte im Mikrosekundenbereich klappen, wenn möglich. > weiß jemand welchen Transistor man da nehmen könnte? Eine Lösung: Lichtblitz (Laser) auf das Dielektrikum des Kondensators, der das Dielektrikum leitend macht. Das Wichtigste fehlt: Woher stammt das Steuersignal und welche Daten hat dieses? Schließlich kann der Schaltvorgang nicht durch den bloßen Gedanken "jetzt ist 0,000001sec erreicht, jetzt gehts los" ausgelöst werden. Muss der Schalter aus den 100nF,1V mit versorgt werden? Wenn ja, dann gehts nicht. Wenn nein, reicht jeder passend dimensionierte Schalttransistor.
Peter R. schrieb: > Wenn nein, reicht jeder passend dimensionierte Schalttransistor. Hat der keine Schwellenspannung oder soll der "negativ vorgespannt" werden???
g_reichert schrieb: > Mit einem normalen Bipo-Transistor (C und E parallel geschaltet) kannst > du nur auf etwa 0,6V entladen (wegen der Schwellenspannung des Si). Oh, und wie erklärst du dann, dass z.B. der BC547 eine Sättingungsspannung von 60 mV bei 100 µA Kollektorstrom hat. [1] Wie weit soll denn der Kondensator überhaupt entladen werden? Sagen wir mal, die 1 Mikrosekunde sind 5 tau (Entladung bis auf 10 mV), dann ist die Zeitkonstante 200 ns. R = tau/C = 2 Ohm. Von diser Größenordnung darf der Widerstand des Entladekreises höchstens sein. Anderer Ansatz: I = C dU/dt = 0,1 A Also "einfach" eine Stromquelle draufschelten, die 100 mA aus dem Kondensator rauslutscht und im Nulldurchgang abschalten z.B. mit schnellem Komparator. Was soll das überhaupt werden? [1] http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BC847_BC547_SER.pdf
