Hallo, wie im Betreff angedeutet verschenke ich einen XY-Schreiber vom Typ Endim 622.01. Das Gerät hat etwa A3 als Ausgabeformat (Die Gedruckte Scala ist 28x38cm, da ist aber jeweils noch etwas Platz auf der Fläche). Es handelt sich um ein Gerät aus der ehemaligen DDR, produziert in Thüringen, Baujahr ist 1989, es existiert noch die von Hand unterzeichnete Garantieurkunde. Ich habe den Schreiber vor etwa 1-2 Jahren bei einer Firmenauflösung vor dem Müll retten können, (Schulungsgerät) seit dem verstaubt er allerdings und der Keller wird auch nicht größer. Ich habe damals kurz angeschaltet und soweit ich feststellen konnte hat alles funktioniert. Allerdings ist die Schiene der Y-Achse nicht ganz rechtwinklig, vermutlich mal wo angeeckt. Das lässt sich aber sicher beheben. Außerdem fehlt der Stift, da müsste man was Basteln/Kaufen. Die X/Y-Achsen werden über Einschübe angeschlossen: - Basis Modul, das in der Mitte mit den gelben Köpfen drauf - 2x 10uV/100uV/1mV/10mV/100mV/1V mit Faktor x1..x11 Vorverstärkermodul - 1x 0,1/0,2/0,5/1/2/5/10/20/50 s/cm Zeitbasismodul mit zusätzlichem externen Eingang - 1x 5V/cm DC-Eingang, allerdings geöffnet und seiner Anschlussbuchsen beraubt, die habe ich gebraucht. (In dem Modul befinden sich nur ein Widerstand und ein Poti) Zusätzlich gibt es hinten am Gerät noch diverse Anschlüsse und Stiftleisten mit dem man es wohl von Extern steuern kann. Ich habe damals auch die komplette Dokumentation zu dem Gerät bekommen, d.h. Bedienungsanleitung inklusive Beschreibung Mechanik und innerer Aufbau. Vollständige Schaltungsunterlagen des Gerätes sowie der Einschübe (Schaltplan, Bestückungsplan, Teilelisten, Biegemaße) Das ist ein kleiner Ordner. Wie im Betreff oben geschrieben ist das Gerät zu verschenken, am liebsten an eine Jugend-/Bastlergruppe. Augrund Größe, Gewicht sowie der Mechanik ist Versand nicht möglich. Ich kann folgendes Anbieten: - Abholung bei mir zu Hause in Rodgau/Hessen (Ist sehr gut per S-Bahn RMV erreichbar) - Abholung bei mir auf der Arbeit Hattersheim a.M./Hessen - Ich fahre auch etwa alle vier Wochen nach Thüringen, da liegen dann auf der Strecke: Gersfeld (Rhön), Bad Neustadt, Zella-Mehlis/Suhl
Ich hoffe, dass den Plotter ein Interessent aus Thüringen bekommt, weil ich ein Fan von Thüringer Rostbratwurscht bin und über 10 Jahre mit den ehemaligen Genossen den Soli bezahlt habe. Grüße auch an die Schaltnetzteilschmiede in Zella-Mehlis. Eure Teile laufen heute noch, im Gegensatz zu dem ehemalig kommunistisch-wirtschsaftlichen Schrottzeugs aus Chinesien.
Komm zwar nicht aus Thüringen, hätte ihn aber trotzdem ganz gerne. Biete Kosten für Versand, ne Kiste Bier und eine Rostbratwurst.
Marcus W. schrieb: > und eine Rostbratwurst Du bist aber spendabel, nicht dass du nur die Exkremente derselben veräusserst :-).
