Multiplexer VHDL code vereinfachen
OP Persönliche Seite #3638505
wie koennte ich folgenden VHDL code verkuerzt schreiben?
Das Ganze soll ein 96zu1 Multiplexer mal werden.
with S select
Y <=   E(0) when "0000000",
E(1) when "0000001",
E(96) when "1100000"
Und gleich noch die Frage nach der Testbench. Koennte ich da eleganter
Weise auch diese in kuerzerer Form schreiben?
E1 <=   "0000...96Nullen...0000",
"0000...95Nullen...0001" after 480ns,
usw...
S1 <=   "0000000",
"0000001" after 5ns,
usw...
Ich habe mir zur Grundlage den 4X1 Multiplexer aus dem
Reichardt-Schwarz-Buch gemacht. Die Funktionsweise ist mir klar, ich
habe das Beispiel auch schon erweitert und getestet.
Aber nun wollte ich 96 parallele Eignagssignale serialisieren und da
komme ich mit dieser Schreibweise nicht weiter. Das wird eifach zu viel
und ich bekomme eine Knoten im Kopf. Selbst mit copy+paste ist das
muehsame Tipparbeit, selbst wenn die Funktion klar ist.
Und hier noch der VHDL code fuer den 4X1 Multiplexer.
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
entity MUX4X1 is
  port(  S : in bit_vector(1 downto 0);
        E : in bit_vector(3 downto 0);
        Y : out bit);
end mux4x1;
architecture behavior of MUX4X1 is
begin
  with S select
  Y <=   E(0) when "00",
      E(1) when "01",
      E(2) when "10",
      E(3) when "11";
end behavior;
Gruss,
Mark
Gast #3638539
das machst du besser und einfacher über ein Schieberegister als über
einen MUX:
- zu einem bestimmten Zeitpunkt (immer nach 96 Takten) werden die 96
parallelen Eingangsdaten in einen internes Signal übertragen.
- Das niederwertigste Element dieses internen Signals wird jeweils nach
y ausgegeben.
- In jedem Takt werden alle Elemente des Signals um eine Stelle nach
rechts geschoben.
#3638581
use ieee.numeric_std.all;
Y <= E(to_integer(unsigned(S));
Ich würde in der Testbench einen Zähler bauen oder das Zufallszahl
Package von synthworks.com einbinden.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3638812
Man darf da gerne mal bei uCs spicken, wie die das machen. Und wo werden
da parallele Daten seriell ausgegeben? Z.B. bei der RS232 Schnitte oder
beim SPI. Und wie wird das gemacht? Mit einem Schieberegister.
Und diese Lösung ist tatsächlich wesentlich einfacher und schneller als
so ein 96:1 Monstermegamultiplexer...
Sieh dir mal die SPI-Schnitte da an, da könntest du bei Laenge einfach
96 reinschreiben und fertig ist der 96:1 Parallel-Seriell Wandler ;-)
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/45-SPI-Master
