Hi. Ich will mit Hilfe der Temperaturdifferenz (30-40°) ein wenig Energie speichern. Leider finde ich nur die Peltier Elemente. Die z.T. groß und rel. teuer sind. Ich brauche entweder einen sehr kleinen Peltier (2x2 oder 3x3 mm), oder irgendwas anderes. Ein flexibler Modul wäre perfekt, gibt es sowas schon? Ich brauche nur den Energie-"generator". Die Speicherung mach ich selbst. Ah ja, der Preis muss um ca. 2 Euro liegen. Vorschläge?
So kleine Module gibt es kaum. Im Prinzip könnten das 1-4 der der Segmente eines Pelierelements sein. Das gibt dann auch nur eine Spannung von ein paar mV, wenn es hoch kommt. Auch ist der Wirkungsgrad sehr gering. Mehr als 0,5% kann man bei der kleinen Temperaturdifferenz nicht erwarten, und das wären dann bei vielleicht 100 mW an Wärmefluss nur 0,5 mW also etwa 0,1 A bei 5 mV - nicht wirklich hilfreich. Bei der Preisvorstellung wäre dann eher eine kleine Batterie, oder ggf. noch eine kleine Solarzelle die richtige Wahl.
Ich have vor den BQ25504 Ultra Low Power Boost Converter zu verwenden. http://www.ti.com/product/bq25504 Da reicht schon 50 mV aus. um einen kleinen Kondensator aufzuladen. Die Energie wird schließlich für einen MSP430 verwendet, der braucht nicht so viel.
Böser Kommunist schrieb: > 2x2 oder 3x3 mm > Ah ja, der Preis muss um ca. 2 Euro liegen. Kein Problem, http://www.rmtltd.ru/ z.B. http://www.rmtltd.ru/datasheets/1mc04004.pdf der Preis geht je nach Stückzahl.
