Problem mit ATmega32
Gast #3638908
Moin zusammen,
seit Freitag habe ich mein eigenes µC-Versuchsboard fertig. Kleine Info
zur Hardware (die Probleme macht):
An PB0 - PB4 habe ich jeweils einen Taster angeschlossen.
Diese sind nach folgendem Schema angeschlossen:
µC <> Taster <> +5V
10k gegen Masse als Pulldown (im Plan noch 100k)
100n gegen Masse.
In der Software habe ich die Taster in der main.h bequemerweise
vordefiniert -> #define Taster_1 (PINB & (1 << PB0)) usw... bis PB5
Die Eingänge sind (ich weiß nicht genau, ob das überhaupt nötig ist),
nochmals als Eingang definiert -> DDRB &= ~((1 << DDB0) | (1 << DDB1) |
(1 << DDB2) | (1 << DDB3) | (1 << DDB5));
Nun hat sich folgendes Phänomen ergeben: Wenn ich die Tasten drücke
(egal welchen), soll in meinem Beispiel-Code lediglich ein Relais
anziehen.
Das geht auch. Jedoch hatte ich spaßeshalber in der int(main) einfach
ganz am Anfang ein Relais anziehen lassen und nach 2 Sekunden wieder
abfallen lassen, bevor es in die while(1) geht...
Wenn ich nun den Taster drücke, geht das entsprechende (andere) Relais
ein. Dies geht auch ein paar Mal gut. Jedoch scheint dann irgendwann der
Controller dann wieder vorn vorne anzufangen, sprich das Relais aus der
int(main) geht wieder für 2 Sekunden an und anschließend aus.
Das ist mit allen 5 Tastern der Fall. Nun habe ich zum Testen einen
anderen Taster (an PC7) angeschlossen und entsprechend wie die anderen
Taster konfiguriert: Dieser ist ohne Pull-Down-Widerstand und
Kondensator beschaltet. Egal wie häufig ich diesen drücke, das Relais,
was nur einmal anziehen soll (aus der int(main) ) zieht nicht an, sprich
der Controller scheint sich damit nicht zu resetten.
Die Pegel an allen Tastern (auch dem "Test"-Taster sehen gut aus, die
habe ich mit einem Scope nachgemessen. Der High-PEgel am Reset-Eingang
des Mega32 ändert sich auch nicht, wenn das Relais wieder anzieht,
obwohl es gar nicht anziehen soll.
Hat einer von euch eine Idee, wo da nun der Wurm drin ist!?
Gast #3639490
Guten Morgen,
ich habe gerade euren Vorschlag ausprobiert und die 100n´s entfernt.
Leider ohne Erfolg.
Ich habe noch nie die internen Widerstände verwendet, warum weiß ich
auch nicht. Hat sich damals so ergeben, und diese "Angewhnheit" sitzt
nun drin. Bisher gab es damit auch nie Schwierigkeiten.
Eine andere Spannungsversorgung habe ich auch schon dran gehängt, jedoch
brachte das auch nichts.
