Ich würde gern einen DCF77-Empfänger, eingebaut in ein Kunststoff-Gehäuse, außerhalb eines Gebäudes anbringen. Man kennt es ja, daß verschiedene Kunststoffe die dem Wetter und insbesondere dem Sonnenlicht (UV-Strahlung?) ausgesetzt sind, nach einigen Jahren regelrecht zerbröseln. Gibt es da taugliche und möglichst auch bezahlbare Gehäuse? Welches Gehäusematerial ist besonders geeignet? z.B. solch ein Bopla Polycarbonat-Gehäuse? - http://www.reichelt.de/Kunststoffgehaeuse-BOPLA/BOPLA-EM-208-F/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3353&ARTICLE=126201&SHOW=1&OFFSET=500& Ich habe auch schon mit dem Gedanken gespielt, das Gehäuse samt Empfänger mit einem Epoxyd-Gießharz auszugiessen, zum größtmöglichen Schutz vor Umwelteinflüssen. Ist das eine bekloppte Idee? Vielen Dank für Eure Ratschläge!
Verschoben durch Moderator
Polycarbonat ist nicht per se UV beständig. Aber es gibt PC UV stabilisiert.
Mach doch ein kleines Gehäuse aus Holz, in das du ein Kunstoffgehäuse steckst.
Nimm Alu. Das ist wetterbeständig. Oder besser noch VA-Stahl.
JensK schrieb: > Empfänger mit einem Epoxyd-Gießharz auszugiessen, zum größtmöglichen > Schutz vor Umwelteinflüssen. Ist das eine bekloppte Idee? > Schlechte Idee, da auch Vergussmanne u.a. eine Dielektrizitätskonstante hat, die evtl. sich auf die Schaltung auswirken könnte. Weiterhin werden größere Gießharz-Würfel beim aushärten oft innen sehr heiß.
troll schrieb: > Nimm Alu. Das ist wetterbeständig. > Oder besser noch VA-Stahl. Das stört vermutlich den Empfang!?!
Schonmal Danke für Eure Tipps und Ratschläge! Habe mal direkt bei Bopla nachgeschaut. Die schreiben da beim Polycarbonat etwas von UV-stabilisiert. das klingt in meinen Ohren auch nicht nach dauerhaft UV-beständig. Ein zusätzliches Lichtschutzgehäuse ist eigentlich auch ein interessanter Ansatz. Leider stehe ich mit der Holzbearbeitung etwas auf dem Kriegsfuß, zumindest wenn es vernünftig aussehen soll. Metallgehäuse scheiden ja aus offensichtlichen Gründen leider aus. Die Wärmeentwicklung beim Aushärten der Vergussmasse hatte ich auch schon im Sinn. An die Beeinflussung der Schaltung durch den Verguss hatte ich nicht gedacht. Gibt es da Erfahrungen inwieweit das den Schwingkreis beeinflusst?
Harry schrieb: > Das stört vermutlich den Empfang!?! Das kommt drauf an, ob die Antenne im selben Gehäuse wie der Empfänger sitzen soll.
Mr. X schrieb: > Das kommt drauf an, ob die Antenne im selben Gehäuse wie der Empfänger > sitzen soll. Ja, so war das eigentlich vorgesehen. Sozusagen als kompakte Außeneinheit.
JensK schrieb: > Man kennt es ja, daß verschiedene Kunststoffe die dem Wetter und > insbesondere dem Sonnenlicht (UV-Strahlung?) ausgesetzt sind, nach > einigen Jahren regelrecht zerbröseln. Dann montier das Gehäuse unter einem Dach. Wichtig ist, dass du aus dem VLF-Störnebel des Hauses raus kommst. DCF77 nutzt keine Frequenz mit quasioptischer Ausbreitung im GHz-Bereich.
Nimm ne Aufputz Verteilerdose :-) Wenn's spottbillig sein soll, dann eine Normale aus PE, das verwittert nicht. Knackpunkt sehe ich in der Dichtigkeit. Besser ist in meinen Augen ein "Henselkasten", das sind Ap-Verteilerdosen der Fa. Hensel. Die sind Glasfaserverstärkt. Frag mich jetzt nicht ob Duroplast, oder PS, aber das ist was für die Ewigkeit. Die sind für eine Abzweigdose zwar etwas teurer, als Gehäuse aber immer noch preiswert. Die haben Dichtgummis und durchstoßbare Verschraubungslöcher mit eingeprägtem Gewinde, so das du nach dem Durchstoßen gleich eine PG-Verschraubung einsetzen kannst. So hast du recht preiswert was "Unkaputtbares", wenn man nicht gerade mit dem Hammer draufhaut und wetterfest isses auch noch. Ansonsten, Gehäuse vom Hersteller GAINTA sind recht preiswert und machen einen hochwertigen Eindruck. TME vertreibt die. Haben eingearbeitete Messingbuchsen für den Deckel und eine Dichtungsnut mit beiliegendem Gummi. Bin ich durch Zufall draufgestoßen, weil ich ein Gehäuse suchte, worin ich ein 4x40 LCD verbauen kann. Ich war positiv überrascht, was ich da geliefert bekam. Gruß Gerald
Hallo, Gerald hat eigentlich schon alles geschrieben. Aber nach mehr als 20 Jahren Außeneinsatz wird so ziemlich jedes Kunststoffgehäuse nicht mehr ansehlich sein und anfangen schlechtere mechanische Eigenschaften zu entwickeln - also für die Ewigkeit wird es in diesen Bereich nichts geben - aber alle 20 Jahre mal die Leiter hochzusteigen und das Gehäuse zu ersetzen ist wohl hinnehmbar (falls so lange überhaupt die Elektronik funktioniert und DCF77 im Betrieb bleibt) Hennes
Gießt ein Beton-Gehäuse. Stein hat Centurien von Sonneneinwirkung überlebt, im Gegensatz zu euren geistigen Orgasmen,
Die Verteilkästen der Post und Stadtwerke kann man auch einfach so kaufen. Halten ewig, gibts auch kleine Varianten. Eingießen einer Ferritantenne ist grenzwertig. Mußt auf jeden Fall dann noch neu abstimmen können.
Hallo Ich habe meine Kunststoffgehäuse mit Autolack behandelt. Der ist garantiert UV beständig Vorher natürlich Grundierung oder Haftgrund für Kunststoff aufbringen. Und natürlich möglichst „weiß“ verwenden, bloß nicht „schwarz“ :-) Das Gehäuse wurde mal für einen Dämmerungssensor benötigt. Bis jetzt sind nach knapp 10 Jahren keine nennenswerten Veränderungen aufgetreten. Gruß Thomas
Thomas B. schrieb: > Ich habe meine Kunststoffgehäuse mit Autolack behandelt. > Der ist garantiert UV beständig Behaupten zumindest die Hersteller. LOL
Also ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen. Ein Dämmerungssensor (Eigenbau) ( knapp 10 Jahre) 3 Funkbewegungsmelder (Eigenbau) (5 Jahre) Außer Vogelkacke, tote Spinnen und Grünspan hat sich da noch nichts getan. Wenn man da mit eine feuchte Lappen drübergeht sehen die aus wie neu. Thomas
Nenn doch mal die Grundierung- und den Lacktyp. Mit etwas Glück kann man dann auch noch heute nach 10 Lenzen das gleiche Produkt neu kaufen. Übrigens sind die meisten Farben im für die Aufheizung wichtigen IR-Bereich auch bei der Farbe weiß ... schwarz! Eine halbwegs brauchbare Aussage bekommt man bei schönem Sonnenschein mit einer Oberflächentemperaturmessung. Heißer heißt schlechter.
JensK schrieb: > Gibt es da taugliche und möglichst auch bezahlbare Gehäuse? > Welches Gehäusematerial ist besonders geeignet? GFK Das Zeug wird universell für so zimlich alle Anwendungen von Verteilerkästen bis hin zu Sportbooten verbaut. Eine Lebensdauer von mehr als 50Jahren ist bei fachgerechter Anwendung erfahrungsgemäß zu erwarten. Individuelle Gehäuseformen kann man schnell und einfach von Hand laminieren.
Abdul K. schrieb: > Nenn doch mal die Grundierung- und den Lacktyp. Mit etwas Glück kann man > dann auch noch heute nach 10 Lenzen das gleiche Produkt neu kaufen. Hallo, Ich habe vor 20 Jahren mal einen weißen VW-Polo gefahren. Und da hatte ich auch noch etwas Farbe übrig. Ich bin mir zu 90% sicher, dass es Farbe von „Auto-K“ gewesen ist. Von VW/Audi mit Farbnummer xxx. (150ml die Dose) Die genaue Farbnummer weiß ich nicht mehr. Über die Grundierung kann ich jetzt leider keine Info geben, ist zu lange her, sorry. Aber es war nichts billiges. Jetzt krieg ich bestimmt Rüffel von den BMW heizern :-) Schonen Abend noch Gruß Thomas
