Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LED ohne vorwiederstand ?
von rauchzeichen (Gast)
Ich hab mal ne blöde Frage:
Diese LED:
http://de.mouser.com/ProductDetail/Harvatek-Technologies/HT-170NB-5507/?qs=sGAEpiMZZMvyj6n1w4pZD363cylj6hgV11zIrgNTH0A%3d
Soll an ein 3.3V digitalsystem (avr) angeschloßen werden.
So weit so gut.
Vorwiderstand ist ja R=(Uin - Uled)/Iled.
Einsetzen:
R=(3.3V - 3.3V)/0.02A=0V/0.02A=0Ohm.
Heist für mich jetzt im umkehrschluss das ich mir den Vorwiderstand
komplett sparen kann. Ist das korrekt ?
MFG Rauchzeichen
: Verschoben durch Admin
von g457 (Gast)
> Ist das korrekt?
Nein, natürlich nicht.
von Max H. (hartl192)
Nein! Zum 1003. Mal: LEDs nie ohne Strombegrenzung betreiben!!
Und auf was soll ich den dann auslegen ?
Eigentlich müsste der strom doch durch den innenwiederstand begrenzt
werden ?
MFG rauchzeichen
von ohne (Gast)
Das sollte in diesem Fall ohne gehen. Wenn man im Datenblatt auf Seite
17 mal in die Kennlinie guckt sieht man, dass die Diode bei 3.3V nur ca.
15mA zieht. Selbst bei 3.5V sinds noch nicht mal 20mA.
Also doch.
Dacht ichs mir doch.
OK Danke für die Bestätigung.
Falls wer begründete Antworten hat das es nicht geht bin ich ganz ohr.
MFG
von Moin (Gast)
Die Led wird sich trotzdem erwärmen was ohne Strombegrenzung auch übel
enden kann...
Die meisten AVR Systeme die ich kenne liefern maximal 20mA pro Pin...
Da hättest du ja deine Strombegrenzung...
LED´s nie ohne Strom begrenzung betreiben!
Fertigungstoleranzen und der Temperaturkoeffizient von ca. -2mV/K.
Überleg dir mal: Die LED wird warn, die Kennlinie verschiebt sich nach
links, mehr Strom, mehr Leistung, mehr Wärme, die Kennlinie verschiebt
sich weiter...
von ohne (Gast)
-2mV/K. Oh mein Gott! Das sind in kochendem Wasser ja ganze 200mV! Dann
zieht die LED ja doch 20mA!
von Frank M. (frank_m35)
Nein, das ist nicht korrekt.
Wenn du das Datenblatt mal anschaust, Seite 9
http://www.harvatek.com/comm/upfile/p_120328_01886.pdf, dann siehst du,
dass die Forward Voltage alles andere als bei 3.3V liegt, sondern mal
mehr, mal weniger, je nachdem aus welchem Bin deine LED ist. Daher ist
die 3.3V auch die TYPISCHE Vorwärtsspannung.
Und wenn du dir die Kennlinie einer LED anschaust, dann siehst du dass
deren Verlauf nicht linear, sondern exponentiell ist. Daher brauchst du
einen Widerstand in Reihe, wodurch die Kennlinie linearisiert wird.
Dadurch nimmmt der Strom bei variierender Vorwärstspannung nicht
exponentiell zu, sondern linear. Hinzu kommt, dass eine LED ein
Heißleiter ist, d.h. je wärmer, desto besser leitet sie. Ich hoffe du
erkennst das Problem dabei.
Zusammenfassend:
Suche dir eine LED, die eine geringere Vorwärtsspannung hat, sodass noch
Luft für einen Vorwiderstand da ist.
Natürlich kann man die LED auch ohne Vorwiderstand betreiben. Jedoch
bedeutet das, dass du den Strom nicht gut einstellen kannst, die LEDs
deutlich unterschiedlich hell leuchten werden und du sogar riskierst,
dass durch den Effekt des Heißleiters die LED sich selbst zerstört, da
sie mehr und mehr Strom durchlässt.
Stell dir vor du hast eine LED aus Bin G8 erwischt, mit einer Vf von
2.7V. Dann ist bei 3.3V ein mehr von 0.6V. Wenn du in der Kennlinie der
typischen LED bei 3.3V um 0.6V nach rechts gehst, so bist du bei fast
dem doppeltem Strom.
> Also doch.
Schön, dass dir Einer reicht, der ins gleiche Horn stösst.
Exemplarstreuungen.
Das was du vorhast, machen die Chinesen im billigsten LED
Taschenlampenschrott auch: Sie verlassen sich darauf, dass der
Innenwiderstand (den man übrigens auch ohne -e- schreibt) die Sache
dann schon regeln wird.
Mein Tipp: bau deine Funzel ohne Vorwiderstand auf. Freue dich ein paar
Stunden daran und lerne dann daraus.
Ich hab mich auf ihn verlassen weil er gesagt hat was ich wollte,
sondern weil er der erste war der eine (wenn auch nicht komplett
korrekte) Begründung abgegeben hat.
Wenn man mir das erklärt hab ich ja auch kein problem damit.
Und wenn ich so drüber nach denke kommts auf die paar cent auch nicht
an.
OK dann schau ich noch mal ob ich was mit niedriger spannung finde.
MFG
Dann darft du aber nicht nach einer blauen LED suchen.
von g457 (Gast)
rauchzeichen schrub:
..war das jetzt ein freudscher Verschreiber?
SCNR
von Eumel (Gast)
Meine Fresse lasst ihr euch alle leicht trollen.
Es mag vielleicht ein Schock für die sein, es gibt aber auch Leute die
ohne Elektronik Wissen geboren wurden und es erst lernen müssen...
von M i k e (Gast)
Max H. schrieb:
> ..., es gibt aber auch Leute die ohne Elektronik Wissen geboren wurden
Den anderen ist es nicht anders gegangen, nur gab es damals noch kein so
gut ausgebautes Internet, wo man zu solch Problemen die Lösung fast
überall nachlesen konnte ...
Was für ein Glück, dass bei der LED keine Vf von 3.6V angegeben ist ;-)
von Holger (Gast)
Dann hätte man einen negativen Widerstand [1] einbauen müssen :-)
Gruß Holger
[1]
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrischer_Widerstand#Negativer_differentieller_Widerstand
von Udo S. (urschmitt)
Lasst den Troll doch Rauchzeichen machen, wenn er wirklich lernen will,
dann kann er hier 1003 Threads finden wo erklärt wird warum man den
Strom begrenzen muss.
von MaWin (Gast)
Oh diese Trolls.
> Also doch.
Oh diese Idioten.
Eine LED die 3 bis 3.6V benötigt wenn ihre 20mA fliessen ist halt blöd
an 3.3V anzuschliessen. Man braucht einen Spannungswandler der die
Spannung erhöht, einen step up Stromschaltregler, aufwändig aufzubauen
beispielsweise mit einem LT1073.
von Mike (Gast)
MaWin schrieb:
> ... aufwändig aufzubauen beispielsweise mit einem LT1073.
Oder für rund 1€ bei ebay, z.B. 130960456705
von (prx) A. K. (prx)
Diese 20mA sind der Strom, den man dem Port maximal zumuten darf, um im
gesamten Temperaturbereich den dabei genannten Spannungspegel garantiert
einzuhalten. Der Kurzschlussstrom kann bei über 100mA liegen.
von Harald W. (wilhelms)
Es können auch mal 200mA sein, je nach LED!
von Dussel (Gast)
Lacht nicht, aber wir hatten im Studium wirklich die Aufgabe, einen
Spannungsregler zu entwerfen, um damit eine LED ohne Vorwiderstand zu
betreiben. Zum Glück nur in der Simulation.
Wozu willst du die LED denn verwenden?
Wenn ich mal bei meinem lieblings-LED Händler schaue, so finde ich drei
blaue SMD LEDs:
http://www.leds.de/Low-Mid-Power-LEDs/SMD-LEDs/Rohm-0603-SMD-LED-blau-22mcd-120-2-9V.html
http://www.leds.de/Low-Mid-Power-LEDs/SMD-LEDs/Nichia-Top-SMD-LED-blau-440mcd-115-NSSB064T.html
http://www.leds.de/Low-Mid-Power-LEDs/SMD-LEDs/Top-SMD-LED-blau-500mcd-120-3-1V.html
Die erste ist von der Lichtstärke identisch zu deiner, jedoch braucht
sie nur 5mA bei einer typischen Vf von 2.9V.
Ein anderer Ansatz wären die letzten beiden LEDs. Beide sind deutlichst
heller. Vermutlich viel zu hell für deinen Einsatz. Das bedeutet aber
nicht, dass sie ungeeignet sind. Ganz im Gegenteil. Diese kannst du mit
einem viel niedrigeren Strom betreiben, wodurch die für diesen Strom
typische Vf sinkt.
Bspw die Nichia Top SMD LED kannst du vielleicht mit 1mA betreiben und
sie ist immer noch heller als deine LED. Bei 1mA hat sie eine Vf von um
die 2.6V. D.h. genug Spannung fällt am Widerstand ab um den Strom zu
stabilisieren und die benötigte Leistung ist ein Bruchteil von dem was
deine LED benötigt bei gleicher Helligkeit. Da heißt es probieren und
spielen mit den Vorwiderständen, bis die gewünschte Helligkeit gefunden
wurde.
Vielleicht war es auch eine KSQ, schließlich stellt eine KSQ auch nur
die Spannung ein, nur eben in Abhängigkeit vom Strom durch die LED.
von Ein Elektroniker (Gast)
LED ohne Vorwiderstand ist natürlich Nonsens, alleine weil sich bei
jeder kleinen Schwankung von Spannung und Temperatur die Helligkeit
stark ändern wird. Genau so ein Unsinn, wie wenn man versuchen würde,
einen Bipolartransistor über die Basisspannung anstatt den Basisstrom zu
steuern.
Ein Vorwiderstand wirkt ja quasi auch als Stromkonstanter. Je höher die
Gesamtspannung ist, desto konstanter wird am Ende der Strom.
Ja, ich betrieb auch schon mal LEDs an einem Digitalbaustein, genau
genommen 16 Stück an einem I/O-Baustein 8255. Alles lebt noch. Der 8255
wird etwas lauwarm. Aber ich hab von diesen Bausteinen genug
Ersatzteile, und hatte keinen Bock auf Vorwiderstände. Die Transistoren
an den I/O begrenzen von alleine auf übliche LED-Ströme, sind hier
eigentlich die Vorwiderstände. Nur eine Hobbybastelei aus Schrottteilen.
von Ein (Gast)
Wenn du einen Strommesser und eine Induktivität (zur Verringerung der
Stromänderungsgeschwindigkeit) in der Schaltung hast, ist das ein
übliches Verfahren.
von Georg (Gast)
wozu überhaupt noch argumentieren, die Befürworter von LEDs ohne
Vorwiderstand sind hier so auf dem Vormarsch, dass dies in der nahen
Zukunft als Stand der Technik gilt, und Anwender von Widerständen gelten
als Angsthasen und Weicheier. Es ist ja oft von "Angstwiderständen" die
Rede.
Georg
von Torben (Gast)
was Dir die "Experten" hier zu sagen versuchen..
Wennsde nicht weiter weißt, nimm einen Vorwiderstand nach gefühl.
Die wenigsten betreiben LED`S mit 20mA.warum also diese...
Also verwende einfach zweckmäßig irgendwas um 100 Ohm oder lass ihn
wenn..
Weg hält  vermutlich ein Jahr oder länger je nach Einsatzzweck (Wenige
Stunden ist totaler Stuß und zeigt die inkompetenz dessen der das
schreibt!)
Wenn nach besten wissen/gewissen konstruiert nimm den kleinen R..wenn es
nicht wikrlich ne Drama ist wenn..und der Aufwand zu groß..lass ihn
weg...
Was die Schlaumeier ebenfalls hier nicht raffen, das die Frage nicht mal
eben gegoolglet ist, weil eine 3,3V LED nen eher seltener Fall ist..und
die 3,3V ja auch ein Sonderfall bei einer 3,3V Anwendung sein
könnten..oder eben auch nicht,d araauf kannman dann freundlich
hinweisen..das können natürlich nur die Nerds die einen Freundeskreis,
also Solzialverhalten gelernt haben...
von Werner S. (wernertrp)
Jetzt weiß ich endlich warum bei den (China) Geräten
manche Leds leuchten wie blöd ins Auge stechen und man andere daneben
liegende kaum sieht.
von mhh (Gast)
das eine LED mehr Diode als Glühlampe ist mit den entsprechenden
Schlussfolgerungen, welche dem Nachwuchs nicht in den Kopf gehen mangels
Gebrauchsanweisung zur Benutzung des innenliegenden Organes zwischen den
Ohren.
von Torben (Gast)
oder er einfach kein Superschlauer Technikprofi ist wie Du?....
von ?!? (Gast)
Aber bei seiner Rechtschreibung bekommt man keinen Knoten im Hirn. Im
Gegensatz zu deinem Schreibstil. Da rollen sich einem ja die Fußnägel
auf.
von mhh (Gast)
Glaube bitte nicht, daß man als superschlauer Technikprofi geboren wird.
Vor dem Wissen kommt erst das Lernen.
Das Inernet ersetzt (leider?) immer mehr das Fachbuch, aber es fehlen da
die Leute zum redigieren vor dem absenden (was manchmal nötig wäre).
von fred (Gast)
ist mir noch nicht aufgefallen.
Eine Billigtaschenlampe wird kaum 1 Std im leben benutzt,
dann gibt es eine Neue oder man findet das Teil nicht mehr,dann gibt es
auch eine Neue
> auch eine Neue
Wo habe ich von Taschenlampen geredet.
Ich meine vier LED nebeneinanderliegend auf einem Board zeigen den/einen
Mode an und eine davon ist knall hell
die andere sieht man kaum wenn sie leuchtet.
Du unterliegst einem ziemlichen Irrtum, wenn du glaubst, dass
chinesische Ingenieure blöd oder unfähig wären.  Die bauen einfach
dass, was die Leute hier kaufen wollen.  Wenn das Motto der hiesigen
Käufer eben heißt: "Geiz ist geil!", dann werden die billigsten
LEDs benutzt, und die haben riesige Exemplarstreuungen, sodass man
gar nicht mehr sinnvoll einen Vorwiderstand vorab ausrechnen kann.
von Mike (Gast)
Dann guck dir mal blaue (und sogenannte weiße) LEDs an, was da für Vf so
angegeben ist:
  3528 3.0 .. 3.8V
  5050 3.5V (pure green, blue)
  LCW JDSH.EC 2.8 .. 3.4V
  SFH 484 3V (<3.8V) @ 1A IR
Die Stückzahlen bei der ersten beiden, die in allen möglichen LED-Ketten
verbaut sind, kannst du dir denken. Was ist daran selten?
von fred (Gast)
es geht ums Prinzip!
von MaWin (Gast)
Wahrscheinlich solltest du dabei was lernen.
soviel ich mich erinnere habe ich nichts von chinesischen Ingenieuren
geschrieben. Sogar das Wort China habe ich in Klammern gesetzt.
von Helmut S. (helmuts)
Wahrscheinlich sollte man den Spannungsregler LM317 so beschalten, dass
er als Konstantstromquelle wirkt. So gesehen macht die Aufgabe schon
Sinn.
von Dussel (Gast)
> übliches Verfahren.
> Sinn.
Es war ein Hochsetzsteller, der auf 3V Ausgangsspannung geregelt werden
sollte, um damit eine Leistungs-LED direkt am Ausgang zu betreiben,
parallel zum Kondensator des Hochsetzstellers. Zur Regelung wurde dabei
nur die Ausgangsspannung betrachtet, nicht der Spulenstrom.
Wenn das sinnvoll sein sollte, lasse ich mich gerne eines besseren
belehren.
von Torben (Gast)
"Das Inernet ersetzt (leider?) "
Eher zum Glück würde ich sagen!!
Manche und Manches! entwickelt nunmal weiter.
Nach deinen Aussagen darf man dabei aber anzweifeln, dass diese
Weiterentwicklung immer in die richtige Richtung geht …
von Torben (Gast)
was  dann sicher eine Ansichtssache ist...
von Dirk J. (dirk-cebu)
Glückwunsch zum ersten fehlerfreien Satz, wenn man großzügig das
doppelte Leerzeichen nicht mitzählt.
von Wolfgang (Gast)
Soll man jetzt lieber nur noch Schaltungen mit 230V oder mehr bauen,
darum die von Darwin propagierte Theorie bei der Entwicklung stärker zum
Zuge kommt?
Ungefähr genauso, wie es Ansichtssache ist, ob einem alle
Falschfahrer auf der Autobahn entgegen kommen …
von Paul M. (paul_m65)
Was ist denn ein Vorwiederstand und ein Innenwiederstand?
Es giebt weder den Einen noch den Anderen.
von Matthias L. (limbachnet)
Der Vorwiederstand steht wieder davor und der Innenwiederstand steht
wieder innen. Das war jetzt einfach.
Die Dinger heißen Widerstand!!
Ein Vorwiderstand wird als reales Bauelement vor einem anderen
Bauelement eingebaut, der Innenwiderstand ist ein Effekt, der
beispielsweise eine ideale Quelle von einer realen unterscheidet. Eine
ideale Spannungsquelle mit einer Spannung von 5V liefert exakt 5V,
unabhängig vom zu liefernden Strom. Bei einer realen Spannungsquelle
bricht die Spannung um einen gewissen Betrag ein, wenn sie einen Strom
liefert und um einen größeren Betrag, wenn sie einen größeren Strom
liefert. Diese Strom/Spannungsunterschiede kann man mit dem ollen Ohm in
einen Widerstand umrechnen - den Innenwiderstand.
Und es gibt auch kein "giebt" ;)
von John D. (Gast)
Dein Browser braucht ein Ironiedetektor-Plugin...
von batman (Gast)
Einen Satz beginnt mann nicht mit "und". ;)
von Georg (Gast)
So ein Quatsch, schon in der Bibel steht:
" Und Gott sprach: Es werde Licht! und es ward Licht."
Georg
Und in diesem Fall schreibt man "mann" mit einem "m".
@Georg
Der Herr sprach: "Es werde Licht!"
Doch er fand den Schalter nicht.
