ich hab grad ein massives Verständnisproblem mit P-Kanal MOSFETS, und zwar was die "Richtung" Source-Drain betrifft. Vergleiche ich http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/39-Verpolschutz und http://www.sprut.de/electronic/switch/pkanal/pkanal.html dann sind die doch irgendwie jeweils verkehrt rum eingebaut? oder les ich das Schaltzeichen falsch?
Michael Reinelt schrieb: > dann sind die doch irgendwie jeweils verkehrt rum eingebaut? Nein Ein P Kanal Mosfet braucht zum regulären Arbeiten an Drain ein negativeres Potential als an Source. Er sperrt wenn Ugs = 0 und wird leitend wenn das Gate einige Volt negativer wird als Source. Das ist analog wie bei einem PNP Transistor. Siehe auch: Transistor
Udo Schmitt schrieb: > Ein P Kanal Mosfet braucht zum regulären Arbeiten an Drain ein > negativeres Potential als an Source. Das ist aber offensichtlich bei Lothars "verpolschutz-Schaltung" nicht der Fall, hier liegt Drain an der versorgung und Source zum Verbraucher. Source ist also um eine Spur negativer als Drain. Ich glaub ich beginne das aber zu verstehen: Beim Verpolschutz baut man den FET absichtlich "verkehrt rum" ein, den eigentlichen Verpolschutz macht die Bulk-Diode...
Michael Reinelt schrieb: > http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/39-Verpolschutz und Das ist nicht unbedingt die Sorte Schaltung, mit der man zum Verständnis von MOSFETs anfangen sollte. Ebenso wie man beim Bipolartransistor ja auch nicht mit dem Inversbetrieb anfängt.
Michael Reinelt schrieb: > Ich glaub ich beginne das aber zu verstehen: Beim Verpolschutz baut man > den FET absichtlich "verkehrt rum" ein, den eigentlichen Verpolschutz > macht die Bulk-Diode... Die Diode dient nur der Starthilfe. Der Trick an der Schaltung ist, dass es MOSFETs egal ist, wie herum der Strom durch sie fliesst. Nur die Potentiale zählen. MOSFETs in Synchrongleichrichtern arbeiten genauso.
A. K. schrieb: > Das ist nicht unbedingt die Sorte Schaltung, mit der man zum Verständnis > von MOSFETs anfangen sollte. Ja, das hab ich auch grad festgestellt :-) Ich suche eigentlich eine Möglichkeit, den MOSFET gleichzeitig als Verpolschutz und als elektronischen Schalter zu verwenden (Schalten von 5A aus Akku per Miniatur-Schiebeschalter). ich fürchte das geht nicht so einfach wie sich das der kleine Michi vorstellt, oder?
Michael Reinelt schrieb: > ich fürchte das geht nicht so > einfach wie sich das der kleine Michi vorstellt, oder? Nope, das geht so nicht. Denn du kriegst die Diode nicht weg. Läuft auf zwei hintereinander raus. Einer rückwärts gegen Verpolung, einer vorwärts als Schalter.
Michael Reinelt schrieb: > Das ist aber offensichtlich bei Lothars "verpolschutz-Schaltung" nicht > der Fall, hier liegt Drain an der versorgung und Source zum Verbraucher. > Source ist also um eine Spur negativer als Drain. Sorry, ich hatte mir nur den 2. von dir genannten Link angeschaut. A. K. schrieb: > Denn du kriegst die Diode nicht weg. Läuft > auf zwei hintereinander raus. Einer rückwärts gegen Verpolung, einer > vorwärts als Schalter. Dito, wäre auch meine Idee, mit nur einem geht das so einfach nicht wenn auch noch ein Verpolschutz da sein soll.
@Michael Reinelt: Das hätten wir alles auch im dazugehörigen Thread klären können.
cgq35zq3 schrieb: > @Michael Reinelt: > > Das hätten wir alles auch im dazugehörigen Thread klären können. Ja, aber ich hatte ein generellse MOSFET-Verständnisproblem, das hatte mit dem anderen thread eigentlihc nix zu tun. ich bin aber (wieder mal) schlauer, und hab was gelernt!
