Bei ebay gibt es sogenannte HDMI zu VGA Konverter. HDMI Eingang zu VGA Ausgang. Im Preisbereich 8-9-10 Euro inklusive kostenloser Versand. Ob die etwas taugen ? Ob die funktionieren ? Bei einem Händler habe ich mal die roten Punkte angeschaut und gleich 3 rote gefunden die sich auf so einen billig Konverter beziehen. "Gerät funktioniert nicht." Wer hat hier im Forum schon mal einen solchen Konverter gekauft der funktioniert hat. Wie lautet der entsprechende ebay link:
Werner Schubert schrieb: > [HDMI->VGA] Konverter (...) der funktioniert hat Hallo Werner, DELOCK 65472 (gekauft bei Reichelt) funktioniert am Raspberry. Grüße Stefan
Ein großer Anteil des "geht nicht" geht sicher auf's Konto der angeschlossenen Hardware. Denn meines Wissens nach, muss das entsprechende Gerät auch das VGA-Signal zur Verfügung stellen. Der Adapter stellt mehr oder minder nur die meachanische Verbindung. Das Signal liegt schon passend vor. Ähnlich der DVI-A/DVI-D/DVI-I-Problematik.
Testfall schrieb: > Ein großer Anteil des "geht nicht" geht sicher auf's Konto der > angeschlossenen Hardware. Denn meines Wissens nach, muss das > entsprechende Gerät auch das VGA-Signal zur Verfügung stellen. Ja und Nein. Es gibt beides: Adapter, die nur die analogen VGA Signale durchschleifen (wenn die Quelle den HDMI Ausgang auf analog VGA umschalten kann) und Konverter (meist erkennbar an einem kleinen Kästchen), die wirklich DA-Wandler integriert haben. Reine "Kabel" sind meist nur Adapter, die keine DA-Wandler integriert haben. Beim RPi kommt noch hinzu, dass man ihm in der config.txt sagen muss, welches VGA Signal er generieren soll. Siehe hier: http://elinux.org/RPiconfig
Stefan Wagner schrieb: > Werner Schubert schrieb: >> [HDMI->VGA] Konverter (...) der funktioniert hat > > Hallo Werner, > > DELOCK 65472 (gekauft bei Reichelt) funktioniert am Raspberry. > > Grüße > > Stefan Danke Stefan, bevor ich mir einen abspare bei eabyby, schlage ich bei Reichelt hier zu. Es stehen sowieso wieder mal einige Teile auf der Warteliste.
ich habe diesen hier, funktioniert wie er soll. http://www.ebay.de/itm/1080p-HDMI-Stecker-zu-VGA-Buchse-Adapter-Konverter-Kabel-fur-PC-DVD-HDTV-Audio-/200972617471?pt=DE_Computing_Monitor_AV_Kabel_Adapter&hash=item2ecae6c6ff
"Gerät funktioniert nicht." ist eine verwirrende Aussage bei diesen Konvertern weil ggf der Käufer einen erwartet hat der HDCP-Inhalte auf VGA umsetzen kann - das können aber nur weit teurere Konverter.
