Client - Server - Socket - Zwei Integer übertragen
Gast #3640116
Hallo allesamt,
ich muss für die Schule einen Client in C schreiben, der über Sockets
zwei Integer Werte an einen Server übermittelt.
Das Verbinden und Senden funktioniert einwandfrei. Jedoch wurde dem
Server eine "merkwürdige" Funktion implementiert. Und zwar sollen die
beiden Integerzahlen in einem Buffer übermittelt werden und
folgendermaßen entpackt werden:
void entpackeWerte(unsigned char *buffer, unsigned int *x, unsigned int *y)
   *x = (buffer[0] << 8) | buffer[1];
   *y = (buffer[2] << 8) | buffer[3];
Ich verstehe das nicht ganz. Beispiel:
Sagen wir der Wert x ist eine 2 (bzw 00000010) am Client. Ich sende
diese Zahl via buffer[1] an den Server und er macht erstmal eine
Linksverschiebung um 8 bits:
x = 00000010 00000000
Egal welche Zahl jetzt in buffer[1] steckt.. ich bekomme auch mit dem
|-Operator doch MINIMAL einen Wert von 100000000. Also kann das nicht
die Lösung sein.
Sende ich die Zahl 2 im buffer[1] und sage buffer[0] = 0, dann erhalte
ich garkeinen Wert.
Kann mir jemand helfen?
Danke!
Kann mir jemand
Gast #3640143
x ist doch egal. Die Frage ist was in buffer stehen soll. Nach den code
sollen dort 4 Byte drin stehen. Diese werden dann in X und Y aufgeteilt.
Gast #3640280
Konrad S. schrieb:
> buffer[0] = 0;
> buffer[1] = 2;
> printf( "%d\n", (buffer[0] << 8) | buffer[1] );
> Probier's mal aus.
Ich habe es ausprobiert, aber leider funktioniert es nicht, wenn eine
der Variablen den Wert 0 besitzt auf dem "Server"
wenn ich es mit printf ausgeben lasse innerhalb des Programm
funktioniert es für Zahlen unter 256
Gast #3640348
Konrad S. schrieb:
> int main( void )
>     unsigned char buffer[2];
>     buffer[0] = 0;
>     buffer[1] = 2;
>     return 0;
Gebe ich es exakt so ein, kommt natürlich eine 2 raus.
Ändere ich den Text zu "buffer[1] = 256" erhalte ich eine 0 !
Versuche ich den buffer per connect an den Server zu übermitteln,
passiert gar nichts.
Gast #3640952
T.N. schrieb:
> Konrad S. schrieb:
>> int main( void )
>>     buffer[0] = 0;
>>     buffer[1] = 2;
>>     return 0;
Natürlich. Wie groß ist buffer[1]? Welches ist der maximale Wert, der da
drin stehen kann? Was muß also passieren, wenn du da 256 reinschreibst?
