Hallo zamn, µC - AT90USB1287, 5V Versorgung. Atmel Studio 6. Habe vorher erfolgreich über JTAG programmiert, brauche nun die AD-Wandler und muss über SPI programmieren. Es sind 3 AVRISP mkII vorhanden. Update von 1.11 auf 1.16 gemacht. Beim Anschließen an Platine wird keine Spannung erkannt, d.h. die LED bleibt rot. Auch direktes Anlegen der Spannung (2-5V mit Labornetzteil) an den 6-Pin-Stecker (2-Vcc, 6-GND) bringt nichts. Im A-Studio werden 0,2V gesteckt und 0.0V ungesteckt angezeigt. Es kann doch nicht sein, dass alle 3 hin sind. Auch komplettes Anstecken samt allen Datenleitungen bringt nichts. Danke!
Ja, wenn das Target eine kurzen hat ist das Sehr wahrscheinlich. Der CP202 interne 3,3 V Regler ist leider nicht kurzschlussfest. Diese Erfahrung musste ich leider auch schon machen. Miss mal ohne Target die Target_Versorungsspannung Ach ja, es kann auch sein das der Target_Verorgungspin schlicht ausgeschaltet ist. Jeden Falls My_smart_USB kann das per Kommando Wenn du die nicht 3,3 V nicht mehr einschalten kannst ist mit ziemlicher Sicherheit der CP202 hin Testen kannst du das, in dem du im transparent Mode TX RX brückst und am Terminal das Lokalecho ausschaltest. Kommt nichts zurück kannst du den Atmega ablöten und den Rest entsorgen. Ich habe einen CP202 2 mal wegen so etwas neu aufgelötet beim dritten mal war die Platine hin Namaste
Bei einfachen Bords ist oft eine 2-reihig 6-polige Steckerleiste drauf. (ohne Gehäuse) Wenn jetzt nicht auf Pin 1 geachtet wird, ist der AVR ISPMkii dann hin ?
> Miss mal ohne Target die Target_Versorungsspannung 0.0V > Ach ja, es kann auch sein das der Target_Verorgungspin schlicht > ausgeschaltet ist. Jeden Falls My_smart_USB kann das per Kommando Versorgungspin? Ich dachte ISPmkII versorgt generell nicht? Wir sprechen schon vom gleichen Target? Für mich Target ist der externe (zu programmierende) µC Werner Schubert schrieb: > Bei einfachen Bords ist oft eine 2-reihig 6-polige Steckerleiste drauf. > (ohne Gehäuse) > Wenn jetzt nicht auf Pin 1 geachtet wird, ist der AVR ISPMkii dann hin ? Meinst verdreht gesteckt? Dann kommt ja Kabel nicht raus. Abgesteckt hatte ich den noch nicht.
Jetzt ein 4es Gerät gefunden. An Rechner -> Update auf 1.16. LED's: grün & rot. 5V über Netzteil mit Strombegrenzung an den Stecker - immer noch rot. Werden 0.0V gemessen. Kaputt habe ich somit sicherlich (?) nichts gemacht. What is the problem?
Hi
Kannst du den zwischen PIN2 und 6 des ISP-Anschlusses überhaupt 5V
messen (Meßgerät)?
MfG Spess
Winfried J. schrieb: > Ja, wenn das Target eine kurzen hat ist das Sehr wahrscheinlich. Der > CP202 interne 3,3 V Regler ist leider nicht kurzschlussfest. Diese > Erfahrung musste ich leider auch schon machen. > Ach ja, es kann auch sein das der Target_Verorgungspin schlicht > ausgeschaltet ist. Jeden Falls My_smart_USB kann das per Kommando Hmm, von einem My_smart_USB war seitens des Threaderstellers nie die Rede... Er schreibt von 3 Stück AVRISP mkII. Und die Original-Programmer liefern niemals Spannung ans Target, sondern verwenden die von außen anliegende Targetspannung nur, um die Pegelwandler des Programmierinterfaces entsprechend einzustellen. Damit funktionieren die automatisch mit Targets von 1,8V bis 5V. Werner Schubert schrieb: > Bei einfachen Bords ist oft eine 2-reihig 6-polige Steckerleiste drauf. > (ohne Gehäuse) > Wenn jetzt nicht auf Pin 1 geachtet wird, ist der AVR ISPMkii dann hin ? die AVRISP mkII haben Schutzbeschaltungen und sind recht robust. Bei verdrehtem Anschluß am Target geht normalerweise gar nix kaputt, nur die Status-LED blinkt orange. Andrey schrieb: > Es kann doch nicht sein, dass alle 3 hin sind. Wenn das originale Atmel AVRISP mkII sind (und keine Nachbauten) würde ich auch für sehr unwahrscheinlich halten... Vcc und GND am 6-poligen Stecker auf 2 und 6 ist korrekt. Aber ist der Stecker auf Deinem Board wirklich so belegt? Was zeigt die Status-LED des AVRISP mkII an? (Die nahe beim ISP-Kalbel liegt) Der AVRISP mkII muß am USB des Rechners angeschlossen sein. Ohne Targetspannung muß die LED rot dauerleuchten, mit Targetspannung grün dauerleuchten. Bei verpoltem Anschluß am ISP-Stecker blinkt die LED orange, ebenso, wenn kein Pull-Up an der Resetleitung hängt. Der Pullup darf aber nicht zu niederohmig sein, üblicherweise 10K. Minimal zulässig sind 4K7. Der AVRISP mkII muß beim Anschließen die Reset- Leitung auf High vorfinden. Ein großer Kondensator an der Resetleitung kann auch zu Problemen führen, mehr als 100n sollten da bei ISP nicht dranhängen. Bei PDI (z.B. bei XMega) darf gar kein Kondensator an der Reset-Leitung hängen. Rotes Blinken der LED zeigt einen Kurzschluß auf dem Target an. Was zeigt die Status LED jetzt an? Gruß, Thorsten
Schonmal das Kabel überprüft. Hatte neulich das selbe Problem. Neues Kabel und dann gings schon.
spess53 schrieb: > Kannst du den zwischen PIN2 und 6 des ISP-Anschlusses überhaupt 5V > messen (Meßgerät)? Ja. Ich gehe ja sogar einen Schritt weiter und lege die 5V direkt an das Kabel zum Programmer. Ich bin ja schon mal glücklich, wenn ich beide LED's grün bekomme. Die seitens ISP ist knall rot... Thorsten S. schrieb: > Vcc und GND am 6-poligen Stecker auf 2 und 6 ist korrekt. > Aber ist der Stecker auf Deinem Board wirklich so belegt? Nein. Ich habe einen Adapter und verbinde jedes einzelne Pin von Hand. Mit so was (kein Plan wie das heißt): [ http://wvshare.com/img/devkit/general/10-pin_scatter_cable_L.jpg ] > Der AVRISP mkII muß am USB des Rechners angeschlossen sein. ist ja der Fall > Was zeigt die Status-LED des AVRISP mkII an? > (Die nahe beim ISP-Kalbel liegt) Rot auf Dauer. Die andere grün, wie gewollt. Bevor das Orange kommt, muss ja erstmal grün werden, sobald ich lediglich V_Target und GND_Target verbinde, oder? Ist ja reine Hardware? Alle vier sehen einfach keine Spannung, weder Hardware (LED), noch Software (A-Studio6). > Schonmal das Kabel überprüft. Die vier Kabeln noch nicht überprüft, ist aber Witz wenn alle pfusch sind... Allen Danke!
Wir hatten neulich einen AVR ISPMkII, der nach dem erstmaligen Update der Firmware genauso tot war. Wir haben dann den Firmware Update nochmal gemacht und er ging danach wieder normal.
Andrey schrieb: > Ich bin ja schon mal glücklich, wenn ich beide > LED's grün bekomme. Die seitens ISP ist knall rot... Wie beide? Der orginale AVR MKII hat nur eine Led. Ohne Reset funktioniert der schon mal gar nicht. http://www.atmel.no/webdoc/avrispmkii/avrispmkii.hardware_statusled.html http://www.atmel.no/webdoc/avrispmkii/avrispmkii.troubleshooting_guide.html
Vielleicht hilft das noch weiter: http://www.atmel.no/webdoc/avrispmkii/avrispmkii.troubleshooting_fwupgrade.html
F. Fo schrieb: > Wie beide? Der orginale AVR MKII hat nur eine Led. Also meiner hat noch eine grüne SMD LED auf der Platine - zusätzlich zur 5mm Duo LED. Soweit ich das sehe, leuchtet diese nach erkannter USB Kommunikation.
Matthias Sch. schrieb: > F. Fo schrieb: >> Wie beide? Der orginale AVR MKII hat nur eine Led. > > Also meiner hat noch eine grüne SMD LED auf der Platine - zusätzlich zur > 5mm Duo LED. Soweit ich das sehe, leuchtet diese nach erkannter USB > Kommunikation. Ist mir noch nie aufgefallen. Muss ich mal gucken. Aber wenn alles funktioniert, dann guckt man da sicher auch nicht sooo genau hin. :-)
Das ist wieder ein schlagendes Argument für den Kauf von AVRISP MKII. Dieser ganze andere Bastelkram wie USBASP oder AVRDOPER funktioniert einfach, da hätte man ja gar keine Zeit für die Fehlersuche aufwänden müssen....
> Wie beide? Der orginale AVR MKII hat nur eine Led. Ich würde sagen hier sind deutlich zwei Stück zu erkennen, auch wenn eine davon nicht nach außen geführt ist. http://farm6.static.flickr.com/5161/5221796813_dd0551cfff.jpg > Ohne Reset funktioniert der schon mal gar nicht. Klar, programmieren wird man ohne RESET nicht können, aber dass die TargetVoltage erkannt wird? Ich mache am Mo das Update wie im Manual und berichte. Danke
