Ich bin gerade dabei eine PIC24E/H/FJ/dsPIC33/PIC32 (28-pin SPDIP) Testplatine zu bauen und möchte sie relativ universal halten und deshalb den Quarz (HC-49) austauschbar machen. Gibt es Sockel für HC-49 Quarze? Wenn ja, wo kann man sie kaufen? Danke :-)
Cube_S schrieb: > fischer quartz sockel. Gefunden. Danke :-) Falls jemand den Thread in zukunft auf seiner Suche findet: http://www.conrad.de/ce/de/product/168777/Praezisionssockel-fuer-Quarze-im-HC18U-Gehaeuse-Fischer-Elektronik-PQ-18-Z-Frequenz- http://www.voelkner.de/products/27206/Quarzsockel-Hc-18.html http://de.farnell.com/fischer-elektronik/pq-18/prazisionsfassung-fur-quarze-hc18/dp/4695422
Max H. schrieb: > Ich bin gerade dabei eine PIC24E/H/FJ/dsPIC33/PIC32 (28-pin SPDIP) > Testplatine zu bauen und möchte sie relativ universal halten und deshalb > den Quarz (HC-49) austauschbar machen. Gibt es Sockel für HC-49 Quarze? > Wenn ja, wo kann man sie kaufen? > > Danke :-) Platz für zweiten Quarz vorsehen, Rasterplatine mit Lötumschalter-Jumper zweiter Quarz EIN, erster Quarz AUS. (und wieder zurück). Das erspart Quarzhalterung.
Einfach von einer IC-Fassung mit gedrehten Kontakten 3 Pin nehmen. Das mittlere unten abknipsen. Fertig.
Michael_ schrieb: > Einfach von einer IC-Fassung mit gedrehten Kontakten 3 Pin nehmen. > Das mittlere unten abknipsen. Fertig. Das war meine Alternative falls es so etwas nicht gibt. Da ich die Platine fertigen lasse würde ich gerne alles so schön wie möglich machen.
Gut, wenn du sie vermarkten willst, dann mußt du aber das Quarz mechanisch gut festlegen. Solche Fassungen sind sehr störanfällig.
Mit Fertigen lassen meine ich nur, dass ich sie nicht selbst ätze, weil sie zweiseitig ist. Die Platine ist nur für den Eigengebrauch.
Dann gib dir Mühe, und befeile das Stück IC-Fassung ordentlich. Wenn möglich, dann benutze so eine Isolierscheibe. Es kann einen Kurzschluß über das Gehäuse des Quarzes geben. Egal bei welcher Fassung.
Die Quarzfassung hat ja auch gedrehte kontakte. Wenn die Osterferien vorbei sind hab ich wieder einen Conrad in meiner Nähe und kann mir den Sockel kaufen... BTW: Ist HC-18 und HC-49 eigentlich vom Layout her das gleiche, ich konnte keinen Unterschied finden.
Max H. schrieb: > BTW: Ist HC-18 und HC-49 eigentlich vom Layout her das gleiche, ich > konnte keinen Unterschied finden. Das Layout ist identisch, beide haben (offiziell) 4,88mm Rastermaß. HC18 heißen eigentlich die Gehäuse mit gelötetem Hut während bei HC49 der Boden und der Hut miteinander verschweißt sind.
Es gibt diese Fassungen auch in liegender Ausführung mit einer Metallklammer, die das Gehäuse des Quarzes festhält. Die heute übliche "kurze" Form passt da natürlich nicht rein, bzw die Klammer greift ins Leere.
