Guten Abend, ich hätte da eine Frage bzgl. der Impedanzanpassung: Muss ich alle meine einzelnen Gain-Blöcke Impedanzmatchen. Meine Verstärker sind intern alle 50R gematcht ... muss ich also die ganzen HF-Traces auch 50R matchen oder kann ich mir das sparen (Länge << Lambda)? Frequenzbereich bis 60 MHz. Außerdem habe ich da noch einen VGA (http://217.34.103.131/pdfs/DVGA2-33+.pdf) der wohl nicht 50R gematcht ist. Reicht es mir da auch die Zuleitungen auf 50R zu matchen oder sollte ich da ein Anpassungsnetzwerk vorsehen? Vielen Dank
Frank schrieb: > Guten Abend, > > ich hätte da eine Frage bzgl. der Impedanzanpassung: Muss ich alle meine > einzelnen Gain-Blöcke Impedanzmatchen. Meine Verstärker sind intern alle > 50R gematcht ... muss ich also die ganzen HF-Traces auch 50R matchen > oder kann ich mir das sparen (Länge << Lambda)? Frequenzbereich bis 60 > MHz. Die 60Mhz sind aber die Nutzfrequenz der Applikation und nicht die -3dB der Gainblocks? Daher würde ich immer schauen, dass man mit 50Ohm Leitungung schafft und ein UHF taugliches Layout verwenden, sonst hat das Teil plötzlich ein Eigenleben irgendwo weit oberhalb der 60MHz. > Außerdem habe ich da noch einen VGA > (http://217.34.103.131/pdfs/DVGA2-33+.pdf) der wohl nicht 50R gematcht > ist. Reicht es mir da auch die Zuleitungen auf 50R zu matchen oder > sollte ich da ein Anpassungsnetzwerk vorsehen? > > Vielen Dank Wie kommst du darauf, die 10-15dB Returnloss am Ein- und Ausgang sind üblich für MMIC, von daher einfach 50Ohm Stripline/Coplaner Waveguide. Ansonsten hat der 3GHz Bandbreite, dort gilt das obige auch
Frank schrieb: > Muss ich alle meine > einzelnen Gain-Blöcke Impedanzmatchen. In der Regel ist eher eine Rauschanpassung erforderlich. Im optimalen Fall fallen Impedanzanpassung und Rauschanpassung zusammen. Gruß HF-Papst
Also auf gut Deutsch: Überall 50R Traces verwenden - und wenn nötig Rauschanpassung machen ... Da mache ich nichts falsch ?!
