Hallo, ich habe einen Freund der hat ein 400 Volt Pannel und will daran einen Kühlschrank anschließen. Das Pannel ist vorgegeben und lässt sich nicht ändern. Es wird oft empfohlen einfach ein Netzteil anzuschließen (mit PFC) das sollte ja dann 400 Volt abkönnen, bzw. zumindest die Glättungselkos an die Spannung anzupassen. Funktioniert das? Der Betriebspunkt ist ja dann mehr als suboptimal. Er hat es jedenfalls probiert und das Netzteil schlatet sofort (mit einem Knacken) ab. Ich habe es mir noch nicht angeschaut, vermute aber, dass das Peltierelement des Kühlschranks soviel Leistung zieht, dass das NT nicht mehr nachregeln kann und lieber dicht macht. Mich würde mal eure Meinung zu der Netzteil-Geschichte interessieren. Gibt es Solarregler (DCDC mit MPPT) für diese Spannungsanforderung. Laut seiner Vorstellung soll es halt immer mit dem Kühlen was raus kommt. Meiner Meinung nicht ganz einfach, wenn die Spannung zu tief einbricht (weil keine Sonne scheint). Dank und Gruß Johannes
Verschoben durch Admin
Ich denke sowas müßte man selber bauen. Hab ich auch schon gemacht, nur mit 17V MPP. Ist aber kein Problem, bei der hohen Spannung sieht lediglich die Primärseite des Wandlers anders aus und er muß sich eine Hilfsspannung erzeugen. Letzteres könnte bei wenig Sonneneinstrahlung und hoher Ausgangslast schwer werden (alle Sekundärspannungen des Trafos brechen ein). Um welche Leistung reden wir eigentlich? Woher hat er ein 400V Modul? Mit einem normalen Netzteil gehts jedenfalls nicht, weil dies gnadenlos die Eingangsspannung wegzieht und dann ist jede Leistung wegen der fehlenden MPP-Anpassung futsch.
Hallo magic smoke, Leistung ist gering (ca. 2m^2 Nutzfläche). Die Panels sind super, die kann man nämlich zusammenrollen, werden wohl bei Straßenverkehrsbetrieben in Japan eingesetzt (dort speisen die ins Netz). Panel ist fix, da es transportable sein soll. Oder kenn einer ein zusammenrollbares für kleinere Spannungen? Da lässt sich auch nichts mehr umlöten, da alles fest vergossen ist. Selbser bauen, habe ich leider keine Zeit. Und wird da der Tastgrad nicht total beschissen, wenn von 400 auf 12 Volt umgesetzt wird. Wenn jemand noch einen Tipp hat, immer her damit.
Moooment mal. Bei 2m² würd ich mal von mindestens 200W Spitze ausgehen und das ist schon mal gar nicht mehr so "gering". Mit dem Tastverhältnis gibt das keine Probleme. Transformatorischer Gegentaktwandler und alles wird gut. Bei 400V Eingangsspannung kann man sich auch schon eine Halbbrücke erlauben. Solche Wandler sind in jedem PC-Netzteil drin und der Primärkreis würde auch genauso aussehen.
Ja die Spitzenleistung stimmt ungefähr. magic smoke schrieb: > PC-Netzteil drin und der Primärkreis würde auch genauso aussehen. Ja bis auf die Ansteuerung der Halbbrücken. Würdest du deine 400V auf 17V Schaltung mal veröffentlichen?
400V auf 17V hab ich nicht gebaut. Ich hab 17..18,5V auf 12..14,4V gebaut. Und das ist schon viele Jahre her.
