ADC Testen / Problem
Gast #3640449
ich würde gerne der ADC meines atmega8 testen.
Dazu habe ich wie im Tutorial ein 500k Poti zwischen 5V und GND
geschaltet. Der wiper geht an den PC0 Eingang also ADC0.
Mein Hauptproblem ist, dass ich nicht so recht weiß wie ich den ADC
konfigurieren soll. Deshalb habe ich jetzt einfach mal die Konfiguration
aus dem Beispielcode geklaut. Hier ist der Code wie ich ihn gerade
stehen habe:
.def temp = r16
clr temp
ldi temp, 0xFF
out DDRD, temp
ldi temp, (1<<REFS0)
out ADMUX, temp
ldi temp, (1<<ADEN) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0)
out ADCSRA, temp
sbi ADCSRA, ADSC
loop:
in temp, ADCL
;in temp, ADCH
out PORTD, temp
rjmp loop
Also so habe ich das eingestellt, dass die interne Referenz benutzt
wird.
Grundsätzlich ist der ADC eingeschaltet und der Prescaler ist auf 8
gesetzt, da ich den internen Oszillator benutze (1MHz).
Mein Ziel ist es jetzt einmalig einen Wert auszulesen und den in Binär
an PORTD auszugeben.
Das funktioniert allerdings nicht. Ich lese nur ADCL aus, da die anderen
2 Bits für mich erst mal uninteressant sind.
Was habe ich vergessen zu beachten?
Gast #3640502
Also muss ich neben dem ADCL auch das ADCH auslesen, da ich sonst keinen
Zugriff mehr auf die Register habe.
Allerdings komme ich immer noch nicht so ganz weiter.
Ich habe Das ADCH Bit hinzugefügt und den Loop in folgendes geändert:
loop:
in temp2, ADCL
in temp, ADCH
out PORTD, temp2
rjmp loop
Die LEDs an meinem STK500 sagen mir, dass das ADCL Byte komplett auf 1
steht, egal wie das Poti steht.
Gast #3640540
Hi
Du hast vergessen auf das Ende der ADC-Wandlung zu warten.
     sbi ADCSRA, ADSC
aaa:  sbic ADCSRA,ADSC
      rjmp aaa
      in temp, ADCL
      out PORTD, temp
      in temp, ADCH
MfG Spess
