Kennt jemand eine Bezugsquelle für sehr dünne Stifte mit entspr. Farbe damit man Gravuren ( Frontplatten z.B ) mit Tinte füllen kann ?
Bei uns in der Firma wurden dazu Revell-Farben verwendet: Mit einem Pinsel in die Gravur gestrichen und überschüssige "Tinte" mit einem Lappen abgewischt. Alternativ auch (Edding-)Lackstifte.
Nun bei Edding, denke hast das Problem, das sie wasserfest sind, also nur mit Lösungsmittel entfernen kannst, wobei nicht auszuschließen ist, daß der eigentliche Gravur dabei angelöst, bzw, entfernt wird. Aber der Hinweis Revell-Farben brachte mir schon den Treffer. http://www.spotlight-wissen.de/archiv/message/1187819.html
"Richtige" Revell-Farben sind auch nur mit Lösungsmittel zu entfernen. Solange die Farbe noch nass ist, kann man sie mit einem Lappen um die Gravur herum wegwischen. Man sollte die Farbe auch nicht mit der Rolle oder anders großfläichen Mitteln auftragen.
Also man nimmt am besten Farben auf Nitro Basis und einen feinen Pinsel ? Hintergrund ist, habe einen Freund, der mit CNC FP gravieren kann.
Gravuren auslegen ist auch Erfahrungssache. Die Farbe sollte nicht zu schnell trocknen, weil ja der Farbüberschuss abgewischt werden muss und das kann bei größeren Frontplatten dauern. Sparsam mit einem kleinen Pinsel auslegen ist schon ein guter Ansatz, aber das sollte auch nicht zu lange dauern. Zum Abwischen unbedingt ein fusselarmes Tuch verwenden, dieses über einen (runden) Gegenstand spannen und sparsam mit Lösemittel betupfen; gut geeignet ist so ein runder Haft-Magnet mit leicht gewölbter Oberfläche. Beim Abwischen reisst man ja immer wieder die angetrocknete Farboberfläche auf und ist das Tuch zu rau, holt man damit die Farbe aus der Gravur. Eloxiertes Alu kann auch zum Problem werden: der Gravierstichel durchbricht ja die Eloxalschicht und in der Gravur kommt dann das Roh-Alu zum Vorschein. Je nach Qualität des Aluminiums kann dann die Farbe (zumal wenn es eine Nitro-Farbe ist), seitlich unter das farblose Eloxat kriechen und hässliche Schatten produzieren, die man nicht mehr wegbekommt. Auch der Graviervorgang ist bei Alu nicht ganz trivial: der Stichel erhitzt sich ziemlich beim Durchbrechen der Eloxalschicht und kann dann einen hässlichen Grat am Rand aufwerfen, dann wird das Auslegen fast unmöglich. Also immer auf einen scharfen Stichel, die richtige Drehzahl und ausreichende Kühlung (Alu: Spritus) achten. Am besten erst mal ein paar Versuche mit Gravurtiefe, Farbe, Farbmenge und Trockenzeit machen und nicht gleich die erste Luxus-Frontplatte auslegen.
Thomas der Bastler schrieb: > Kennt jemand eine Bezugsquelle für sehr dünne Stifte mit entspr. Farbe > damit man Gravuren ( Frontplatten z.B ) mit Tinte füllen kann ? Eigentlich legt man Gravuren mit Wachs aus, nimm einen Wachsmalstift oder Holzreparaturwachs. http://cncplotter.de/Werkstoffe/Faerbemittel/Farbstift--zum-Auslegen-der-Gravur-1121.html STK500-Besitzer schrieb: > Bei uns in der Firma wurden dazu Revell-Farben verwendet: Geht zwar, aber die Gravur wird damit nicht ausgelegt sondern bleibt eine Vertiefung. Ist eher bei breiten Gravuren üblich.
Hach..MaWin, von Dir habe ich immer gute Tipps bekommen..Wachs hört sich gut an, muss man es noch "irgendwie einbrennen "
Die Wachsstifte die wir verwendeten kamen von hermes incorporated New Hermes engraving machines - E-engraving.com www.e-engraving.com › engraving machinesDiese Seite übersetzen New Hermes Engraving New Hermes, Inc. 2200 Northmont Parkway Duluth, GA 30096. USA The building at 20 Cooper Square, 1982. HISTORY (New Hermes ...
Hallo, ich verwende für solche Aufgaben Uhrzeigerlack oder wenn es ohne Lösemittel sein soll Schellack in Stangenform. Funktioniert sehr gut, weil der Lack binnen Sekunden trocknet. Den Lack und den Schellack habe ich bei http://watchparts24.de/Lacke gekauft. gutes Gelingen Gruß Basti
Ist ganz gut, sollte man aber im Backofen Einbrennen.
Einbrennen von Wachs ? Wer kommt auf so blöde Ideen ?
Hallo MaWin, wie sollte es dann funzen..??? man druckt diesen Wachs, in die Gravur..und dann ?
Was dann ? Dann füllt das Wachs diese Vertiefung in seiner Farbe. Ein Wachsmalstift rennt doch auch nicht davon. Im kalten Zustand ist das Wachs ziemlich hart.
Hat schon wer UV Nagellack probiert? Gibt es in ganz tollen Farben :-)
Hallo, ich hab das früher mit Hammerit gemacht für Aluplatten. Hammerit ist ne Metallfarbe ausm Baumarkt. Einfach mit nem Pinsel hineingetupft und mit nem Lappen mit Aceton die Überschüssige Farbe abgewischt. gruß, Björn
MaWin schrieb: > Eigentlich legt man Gravuren mit Wachs aus, nimm einen Wachsmalstift > oder Holzreparaturwachs. So kenne ich das auch...
Mir ist die Sache mit dem Wachs nicht so einleuchtend.. Dieser Wachstift is im normalzustand hart, also müsste man doch irgendwie anwärmen, damit sehr fein und gleichmäßig in den Gravur fließt, vorallem wenn es um etwa im 1 mm Breite geht. Hat jemand evtl. Bilder wie dann sowas aussieht ?
Geh zum nächsten Schuh Reparatur schnelldienst, der auch Schilder graviert und lass es dir zeigen. Drüber reiben, abwischen, fertig.
Thomas der Bastler schrieb: > also müsste man doch > irgendwie anwärmen, damit sehr fein und gleichmäßig in den Gravur > fließt, Ja, Handwärme reicht, einfach eine kurze Zeit die Spitze vom Stift auf die Hand drücken.
http://de.wikipedia.org/wiki/Fimo Knetmasse die im Backofen aushärtet, hab ich vor vielen Jahren mal (allerdings nicht für Gravuren) benutzt, scheint es aber immer noch zu geben. Ob das ausreichend in der Gravur haftet?
PVC mit Weichmacher, der im Ofen ausgast so daß es hart wird und kleiner ist nicht der Bringer beim auslegen von Gravuren.
Probiert doch mal: Einwegspritze, Kanüle vorne die eklige scharfe Spitze abschleifen und die Farbe mit Gefühl in die Gravur einspritzen. Grüße von tschoeatsch
Ich nutze immer die Stifte von CNC-Plus http://cnc-plus.de/Werksstoffe---Zubehoer/Farbstifte-zum-ausfuellen-einer-Gravur-mit-Farbe--Gravur-Farbfuellung-.html Geht echt super damit.
Hallo, kann ich auch bestätigen – die Stifte von CNC-Plus sind sehr gut. Nicht zu weich und nicht zu hart. Für professionelle und defektiv-volle Gravur-Füllungen empfehle ich noch die Farben von CNC-Plus. http://cnc-plus.de/Werksstoffe---Zubehoer/Gravuren-Farbmittel--Lack---Farbfuellung-zum-Auslegen-einer-Gravur-.html Diese sind UV Beständig, schön dickflüssig und halten so gut wie auf alles. Wozu experimentieren wenn es alles schon gibt! Viel Erfolg !
