Spräche etwas dagegen für einen Klon vom USBASP einen ATMega48P zu nehmen und den Prozessor gleich mit 3,3V zu betreiben? Ich plane keine Schaltungen die mit 5V programmiert werden müssen, von daher wäre es ein Umweg wenn der Prozessor mit dieser Spannung arbeiten würde und ein Pegelwandler danach auf 3,3V umsetzen muß. Mit freundlichen Grüßen vom A-Freak
Das kannst Du machen. Ich habe hier einen mit einem LM317 als umschalt- baren Spannungsregler für 5 bzw. 3,3 Volt drin gebaut.
A-Freak schrieb: > Spräche etwas dagegen für einen Klon vom USBASP einen ATMega48P zu > nehmen und den Prozessor gleich mit 3,3V zu betreiben? Da spricht überhaupt nix dagegen. Im Gegenteil: die meisten China-USBasp die man auf ebay sieht, haben (nach den Bildern zu urteilen) einen Spannungsregler für 3.3V drauf und einen Jumper mit dem man den ganzen USBasp zwischen 5V (vom USB, ungeregelt) und 3.3V umschalten kann. XL
