Hallo! Könnte man eine normale (und billige) Webcam im Außenbereich nutzen? Natürlich in einem wasserdichten Gehäuse, die ich selbst aufbauen würde. Wogegen muss man so eine Webcam schützen? Nur gegen Wasser? Oder auch gegen Luftfeuchtigkeit? Wäre da ein Wasserdichtes Gehäuse Schütz genug? Gegen Kälte? Einsatzgebiet wäre Kamera einer Selbstbau-Gegensprechanlage und evtl zur Beobachtung für Vögel in einem Vogelhaus. Danke im Voraus!!
Hallo, wasserfestes und UV beständiges Gehäuse mit an tiefster Stelle vorhandenen kleinen Loch sollte durchaus ausreichen (das Loch ist kein Witz => Kondenswasser) Kälte sollte kein Problem sein- temperaturen bei denen die Elkos probleme machen werden wohl kaum vorkommen. Allerding wäre es nicht schlecht das ganze so zu positionieren das zu den Mittagsstunden (im Sommerhalbjahr) keine direkte Sonneneinstrahlung stattfindet - die dann recht hohen Temperaturen innerhalb des Gehäuses wird sonst die Kamera sehr stressen für einen vorzeitigen Ausfall oder seltsam Fehler führen. mfg Bastler
Auf jeden Fall ist das Loch groß genug, damit allerlei Krabbelgetier es als Eingang für die neue Wohnung bebutzen kann (und wird). Also irgendwie vergittern mußt Du das auch noch. Eventuell geht da Feingitter von Lautsprecherabdeckungen.
Noch ein Tipp zu diesem Thema: Habe schon etliche Inhousegeräte erfolgreich im Außenbereich eingesetzt. Wichtig ist die Belüftung wie in den anderen Kommentaren schon geschrieben wurde. Bei der Belüftung mache ich allerdings immer zwei Löcher. Eines unten und eines an der Seite, soweit wie möglich oben. Beide Löcher sind innen mit Fliegengitter verschlossen. Über das obere montiere ich immer einen Bogenstück, das nach unten zeigt. Ich benutze hierzu einen 90Grad Kunststoff Bogen mit 32mm - 40mm im Durchmesser aus dem Sanitärbereich. Lässt sich, da aus PVC prima mit 2-Komponentenkleber wasserdicht ankleben. Die Öffnung zeigt natürlich nach unten. So hat man eine gute Belüftung, auch im Sommer und wasserdicht ist es auch. Bei extrem empfindlichen Geräten im Gehäuse, bzgl. Temperatur, baue ich unten einen 40mm 12V Lüfter mit Temperatursteuerung ein. Die paar mA die dieser zieht halten die 12V-Netzteile der Geräte immer aus. Damit der Lüfter kein Regenwasser reinzieht, klebe ich ein 50 mm Rohr mit 60-70mm Länge über die Öffnung des Lüfters. Wenn das Gehäuse IP65 ist, dann kann man die Kiste auch mitten in der Landschaft aufstellen. Hat bei mir schon x-mal sehr gut funktioniert. Ohne Ausfälle durch Wettereinwirkungen. Viel Erfolg mit Deinem Projekt.
BattMan schrieb: > Bei der Belüftung mache ich allerdings immer zwei Löcher. Es gibt alternativ (bei genügend Platz) auch einschraubbare Druckausgleichsteile. Die haben eine vernünftige Membran drin, dann kommt nix rein aber alles raus ...
Danke auch für diesen Tipp! Sind für eine Webcam wirklich 2 Löcher nötig? Die hat ja selbst auch nie Öffnungen. Das Gehäuse wäre weiß, würde also die Sonnenstrahlen reflektieren. Im Schatten wäre sie allerdings erst am Nachmittag. Ginge das so, oder sollte lieber ein Sonnenschutz montiert werden, der zumindest die südliche Seite abdeckt? (Wäre für die Kameraausrichtung suboptimal.... Oder doch zwei Löcher? Danke im Voraus!
z.B. Blech in 1 cm Abstand vom Gehäuse sorgt für Schatten
Hallo, gibt es eine einfache Möglichkeit eine Web-Cam mit USB ohne Computer an einen Fernseher (oder Automonitor - Chinch-Stecker) anzuschließen? Mein Computer ist ca. 10m entfernt , beim Fernseher sind es nur 2m durch die Wand. Es ist im Prinzip nur die Umsetzung vom USB-Digitalsignal auf ein Analogsignal. Da wollte ich erst nach einem Weg fragen, bevor ich mich beim Basteln in die Irre bastele . Danke Opa Manfred
Opa Manfred schrieb: > Hallo, gibt es eine einfache Möglichkeit eine Web-Cam mit USB ohne > Computer an einen Fernseher (oder Automonitor - Chinch-Stecker) > anzuschließen? Mit einem Computer, der wiederum einen geeigneten Ausgang (FBAS/Composite Video) hat. Eine Möglichkeit dürfte der Raspberry Pi sein -- darunter wird es hingegen nicht gehen.
http://www.ebay.de/itm/Auto-Farb-Ruckfahrkamera-18-IR-Leds-120-fur-Ruckfahrsystem-TFT-Monitor-/171304183673?pt=DE_Autoteile&hash=item27e2866779 Kamera mit Wasserdicht und Farbe + Beleuchtung und Video Ausgang
TO schrieb: > Sind für eine Webcam wirklich 2 Löcher nötig? Die Löcher gehören nicht in die Webcam, sondern in das sie umgebende Gehäuse. > Die hat ja selbst auch nie Öffnungen. Die ist ja auch normalerweise IN der Wohnung!
