Hallo, ich habe mir für eine Stehlampe einen Phasenabschnittsdimmer nach dem Schaltplan im Anhang (Quelle http://www.inmojo.com/store/inmojo-market/item/digital-ac-dimmer-module-lite-v.2/) gebaut. Bei meiner letzten Frage hier im Forum zur gesamten Schaltung (Mikrocontroller etc.) wurde ich darauf hingewiesen, dass die Dimmer-Schaltung in der Form ein großes Gefahrenpotenzial darstellt und folgendes fehlt: - Sicherung - Varistor - Entstördrossel - Snubber Ich habe jetzt mal versucht die Komponenten in die Schaltung zu integrieren. Ich hätte nun gern gewusst ob die Schaltung so aufgebaut werden kann und ob die Dimensionierungen der Bauteile stimmen. Einen Snubber habe ich jetzt noch nicht eingebaut da ich hier im Forum gelesen habe dass dieser nur bei induktiven Lasten erforderlich ist oder zählt die Entstördrossel auch als Last? Die Last besteht aus 3 Glühbirnen mit je 60W. Der Mikrocontroller läuft bei 3,3 V. Hier noch die Datenblätter der verwendeten Bauteile: MOC 3023X http://files.voelkner.de/175000-199999/183271-da-01-en-OPTOKOPPLER_MOC_3023X.pdf 4N25 http://www.vishay.com/docs/83725/4n25.pdf Flink-Sicherung http://www.voelkner.de/products/3424/Feinsicherung-5x20-Flink-2A-10-Stueck.html Entstördrossel http://files.voelkner.de/1000000-1099999/001087627-da-01-ml-WE_FI_FUNKENTSTOERDROSSEL_7447021_de_en.pdf TRIAC BTD139-800 http://www.farnell.com/datasheets/1758086.pdf Gleichrichter DF04M http://www.farnell.com/datasheets/664019.pdf Varistor S20K275 http://www.voelkner.de/products/36039/Scheibenvaristor-S20k275.html Vielen Dank fürs Drübergucken und viele Grüße Simon
Simon Heller schrieb: > ich habe mir für eine Stehlampe einen Phasenabschnittsdimmer gebaut. Wie willst du denn mit einem TRIAC einen Phasenabschnittsdimmer bauen können ? Das wird wohl eher bloss ein Phasenanschnittdimmer sein. Die Sicherung ist klug, denn wenn de Glühlampe durchbrennt, entsteht ein quasi-Kurzschluss und der TRIAC raucht ab bevor deine Haushaltssicherung ausgelöst hat. Die Sicherung schützt auch den laternden VDR. Die Drossel mindert die Funkstörungen. Sie könnte einen grösseren Wert haben, dann mindert sie mehr. Es fehlt noch ein Snubber (100 Ohm/1W + 100nF/250V/X2) parallel zum TRIAC. Da er fehlt, zündet deine Schaltung, wenn der Netzstecker im Spannungsmaximum in die Steckdose gesteckt wird. Die Glühlampe blitzt dann ein mal auf.
Hallo Simon, MaWin hat schon das meiste gesagt, prinzipiell hast Du alles so richtig gemacht. Ich möchte noch ein paar Kleinigkeiten ergänzen. MOC3023: Der kann max 400V und ist daher knapp für 240V + Störungen geeignet, ich empfehle Dir einen MOC3052 der kann bis zu 600V, das reicht dann für fast alle Störungen R12 sowie R1&R2: Bitte auf die Spannungsfestigkeit achten, die meisten SMD Widerstände und 1/4W bedrahtete können nur 100..200V. Wenn Du keine mit entsprechendem Rating hast, dann schalte zwei oder drei Bauteile in Serie um den gewünschten Widerstand zu erreichen, damit wird auch die Spannungsfestigkeit erreicht. Ansonsten viel Erfolg... hier gibts übrigens auch Informationen zu Deinem Projekt http://www.mikrocontroller.net/articles/TRIAC
Danke für eure Antworten! Der Hauptgrund für den MOC3023 war, dass der Emitter nur 5mA benötigt. Der MOC3052 brauch wenn ich richtig gelesen habe 10mA was der µC aber wohl auch noch liefern sollte. Ich verwende keine SMD Bauteile weswegen ich hoffentlich keine Probleme mit den Widerständen bekommen sollte. Eigentlich sollten sich R1 und R3 auch zu einem Widerstand mit 60k (1W) zusammen fassen lassen, oder? Gibt es denn noch irgendwas bei der Spule zu beachten? Der Dimmer der bisher an der Lampe hing hat immer ziemlich laut gebrummt wenn gedimmt wurde. Hab mal von vergossenen Spulen gelesen. Bringen die wirklich was? Gruß, Simon
