Hallo zusammen, kennt jemand einen Linearregler mit einer Eingangsspannung von mindestens -60 Volt und einer Ausgangsspannung von mindestens -50 V? Für positive Spannungen gibt es ja den LM317HV, für negative konnte ich bisher nichts finden.
Tobias L. schrieb: > um welchen Strom geht es? > LM337 waere der negative zum LM317 5 - 100 mA Der LM337 ist aber nur bis -37V spezifiziert, eine -HV Variante habe ich bisher noch nicht gesehen.
Wieso brauchst du eine HV-Variante? der bekommt von der Spannung doch nur die Differenz Eingang -> Ausgang mit. HV braeuchtest du, wenn du aus den 60V 5V machen wolltest.
Tobias L. schrieb: > Wieso brauchst du eine HV-Variante? der bekommt von der Spannung doch > nur die Differenz Eingang -> Ausgang mit. Manchmal muss man eine Schaltung auch einschalten, manchmal bekommt sie am Ausgang auch einen Kurzschluss. Tobis seine Elektronikversuche lösen sich dabei stets in Rauch auf.
MaWin schrieb: > Manchmal muss man eine Schaltung auch einschalten, manchmal bekommt sie > am Ausgang auch einen Kurzschluss. > > Tobis seine Elektronikversuche lösen sich dabei stets in Rauch auf. Dann reicht die HV-Version aber auch nicht - die geht nur bis 50V. Gruß Dietrich
Z-Diode + Längstransistor konnte möglw. schon reichen für den TO.
MaWin schrieb: >> Wieso brauchst du eine HV-Variante? der bekommt von der Spannung doch >> nur die Differenz Eingang -> Ausgang mit. > > Manchmal muss man eine Schaltung auch einschalten, manchmal bekommt sie > am Ausgang auch einen Kurzschluss. Kurzschluss wird durch die folgende Schaltung abgefangen, Einschalten könnte allerdings ein Problem werden. Mal eine andere Idee: die 60V sind sehr genau geregelt, die 50 V können gerne um +-1 Volt schwanken, wäre eine Zenerdiode in Serie machbar?
DisplayFreak schrieb: > wäre eine Zenerdiode in Serie machbar? Klar. Bisschen Mindestlast nötig. Alternativ LM337 mit Z-Diode <= 33V zwischen Vin und Vout vom Regler.
DisplayFreak schrieb: > MaWin schrieb: >>> Wieso brauchst du eine HV-Variante? der bekommt von der Spannung doch >>> nur die Differenz Eingang -> Ausgang mit. >> >> Manchmal muss man eine Schaltung auch einschalten, manchmal bekommt sie >> am Ausgang auch einen Kurzschluss. > > Kurzschluss wird durch die folgende Schaltung abgefangen, Einschalten > könnte allerdings ein Problem werden. > > Mal eine andere Idee: die 60V sind sehr genau geregelt, die 50 V können > gerne um +-1 Volt schwanken, wäre eine Zenerdiode in Serie machbar? Das ist die perfekte Grundlage für das, was ich zuvor geschrieben habe.
