Forum: PC-Programmierung Bits einer Zahl in Char
von Markus S. (Gast)
Hello,
simple Frage, bisher leider keine Antwort:
Ich habe eine Zahl, beispielsweise: 23.
Ich möchte nun diese Zahl, genauer gesagt deren binäre Darstellung in
einer 8-Bit char Variable haben.
char zahl[4];
zahl[0]  = // in diesem char sollen die Bits "10111" drinstecken.
zahl[1] = // hier sollen andere Bits drin stecken..
//etc...
Wie kann ich das schaffen?
Vielen Dank im Voraus!
von Mike (Gast)
Wenn du noch verrätst, wie die Bits "10111" zu "23" in Verbindung stehen
sollen ...
oh sorry..
das ist die binäre Darstellweise der Zahl!
von Silvan K. (silvan) Benutzerseite
Wie wäre es mit:
zahl[0] = 0b10111;
von Mark B. (markbrandis)
unsigned char in_einer_acht_bit_char_variable = 23;
Das war's schon. Intern ist die Zahl im Binärformat gespeichert.
Wenn Du die Zahl z.B. im Binärformat auf dem Bildschirm anzeigen
lassen willst, dann ist das eine andere Frage.
Wenn Du eine 32-Bit-Zahl in viermal acht Bits unterteilen willst, ist
das nochmal was anderes.
Also, was willst Du eigentlich? (die Frage aller Fragen hier im µc.net
Forum)
von Zu einfach? (Gast)
Silvan König schrieb:
> Wie wäre es mit:
> zahl[0] = 0b10111;
Wie wäre es mit:
zahl[0] = 23;
von Max H. (hartl192)
Ich verstehe deine Frage nicht ganz...
Wie viele bits Sollen in zahl[0] stehen, wie viele in den Restlichen?
Wie entscheidest du wie viele Bits in welchem Element gespeichert
werden?
Du könntest etwas weiter ausholen und sagen, was du damit eigentlich vor
hast?
Könnte es sein, dass du eine 32bit Zahl in einem Array aus vier 8bit
Variablen (char) speichern willst?
Wenn es das ist:
zahl[0]=23&0xFF;
zahl[1]=(23>>8)&0xFF;
zahl[2]=(23>>16)&0xFF;
zahl[3]=(23>>24)&0xFF;
oder wenn die 23 eine Konstante ist:
zahl[0]=23;
zahl[0]=0;
zahl[0]=0;
zahl[0]=0;
Was würde in dem Beispiel mit 23 dann in zahl[1], zahl[2] und zahl[3]
stehen?
Gute Frage, nächste Frage...
