Ist die Spannung, die in einer Spule induziert wird, temperaturabhängig? (Weil sich doch der Spulenwiderstand mit der Temperatur ändert?)
Nein ist sie nicht. Die induzierte Spannung hängt nur von der Stromänderungsgeschwindigkeit (genauer: der Flussänderung) ab und der Induktivität. Die Induktivität kann aber sehr wohl abhängig sein von der Temperatur besonders bei Ferrit- oder Eisenkern.
MN schrieb: > Nein ist sie nicht. > Die induzierte Spannung hängt nur von der Stromänderungsgeschwindigkeit > (genauer: der Flussänderung) ab und der Induktivität. > Die Induktivität kann aber sehr wohl abhängig sein von der Temperatur > besonders bei Ferrit- oder Eisenkern. Also ist die Induktionsspannung indirekt von der Temperatur abhängig?
Vergesser schrieb: > Ist die Spannung, die in einer Spule induziert wird, temperaturabhängig? > (Weil sich doch der Spulenwiderstand mit der Temperatur ändert?) ich glaube schon, bin mir aber nicht sicher.
Und immer wieder passend: Beitrag "Eine Frage, die 90% aller E-Techniker nicht oder falsch beantwortet"
Für die Spannung gilt immer noch eine Differentialgleichung u =- L*di/dt Da steht von Temperatur nur dann etwas drin, wenn L oder i temperaturabhängig ist. Zu den Eigenschaften von L oder i ist aber absolut nichts Aussagefähiges gesagt. Exakte Antwort: WENN L oder i temperaturabhängig sind, wird das auch auf die Lösung der Differentialgleichung eine Auswirkung haben. Oder gibts da noch eine temperaturabhängige Zeit? (Frag nach bei Einstein, der soll doch Alles gesagt haben, so lautet die derzeitige Mode)
Ja. Das ist einfachste Physik. Durch Temperatur(erhöhung) dehnen sich
Dinge aus. Deshalb werden im Frühjahr (wenns wärmer wird) auch die Tage
länger.
Christoph schrieb: > Und immer wieder passend: > Beitrag "Eine Frage, die 90% aller E-Techniker nicht oder falsch > beantwortet" Diese deine Aussage war damals falsch und ist jetzt immer noch falsch!
Peter R. schrieb: > Für die Spannung gilt immer noch eine Differentialgleichung u =- L*di/dt > Exakte Antwort: WENN L oder i temperaturabhängig sind, wird das auch auf die Lösung der Differentialgleichung eine Auswirkung haben. Ich war bei meiner Frage von u = v*L*B und L = µ*N^2*A/l ausgegangen. Die magnetische Felstärke eines Dauermagneten ist Temperaturabhängig. Der Widerstand der gewickelten Spule ebenfalls. Hat aber dieser Widerstand Einfluss auf die Höhe der Induktionsspannung? Das kann ich aus meinen beiden Formeln nicht erkennen.
