Hallo, ich wollte fragen ob jemand schon einen Modbus TCP auf einem AVR mit ENC28J60 zum laufen gebracht hat? Hat jemand vielleicht gute Deutsche Doku zu Modbus Tcp? Lg
Wenn du den TCP im Griff hast ist der MODBUS nur noch eine Fingerübung. Das Protokoll ist recht simpel gehalten. Meist reicht es auch aus wenn man nur ein paar der services implementiert, z.b. read Coil und read Register. Was spricht denn gegen englischsprachige Doku? Da sollte man über google genügend von finden können!
peterguy schrieb: > Was spricht denn gegen englischsprachige Doku? Das mein englisch schlecht ist! Danke Lg
Du wirst es nicht hören wollen: Dann lerne es!
Heute ohne Englisch, und dann noch Technik, speziell Elektronik, geht
überhaupt nicht mehr.
Lehrer schrieb: > Heute ohne Englisch, und dann noch Technik, speziell Elektronik, geht > überhaupt nicht mehr. Ich weiß!
Hi, wo hast du denn die Probleme? Ich hab Modbus auf RS232, RS485 und UDP implementiert, wenn du irgendwo nicht weiter kommst melde dich. Wenn es nicht unbedingt für die Aussenwelt ist, halte ich TCP als zu überladen! Stephan
Ich möchte über eine Standard Schnittstelle mit einer SPS kommunizieren! Und in der Doku steht TCP Modbus. Ich weiß nicht ob die SPS UDP auch kann! Habe mir das ganze erst oberflächlich angeschaut um festzustellen ob es Sinn macht diesen weg zu gehn! Stephan schrieb: > Ich hab Modbus auf RS232, RS485 und UDP implementiert, wenn du irgendwo > nicht weiter kommst melde dich. Danke für Dein Angebot LG
zwickel schrieb: > Ich möchte über eine Standard Schnittstelle mit einer SPS kommunizieren! > Und in der Doku steht TCP Modbus. Hallo, evtl. machst du es dir viel zu schwer. Ich habe Inferfacemodule gemacht unter Verwendung von Lantronix XPort. Da gibt es auch eine Variante für ModBUS-TCP. http://www.lantronix.com/pdf/XPort_PB.pdf Gruß Öltronika
zwickel schrieb: > Ich möchte über eine Standard Schnittstelle mit einer SPS kommunizieren! > Und in der Doku steht TCP Modbus. Da haste Pech und du musst den Weg über TCP gehen. Uwe M. schrieb: > Ich habe Inferfacemodule gemacht unter Verwendung von Lantronix XPort. > Da gibt es auch eine Variante für ModBUS-TCP. Ja, gibs auch noch andere wie 'Deutschmann-Module', hab ich auch schon programmiert. Alles kein Hexenwerk. Es gibt ja auch noch diese Wiznet Chips, die haben schon TCP eingebaut. Wenn es nur für dich ist, versuche es über TCP zu lösen, du hast ja Zeit. lol Tip: versuche es erst mit RS232, wenn der 'Server' (Händler) in C oder C++ steht kannste ja weiter machen. viel Spass Stephan
U. M. schrieb: > Ich habe Inferfacemodule gemacht unter Verwendung von Lantronix XPort. > Da gibt es auch eine Variante für ModBUS-TCP. Wo kann man so ein Modul bekommen? für das xp1001000m-05r finde ich kein ordentliches Datenblatt! Stephan schrieb: > Ja, gibs auch noch andere wie 'Deutschmann-Module', hab ich auch schon > programmiert. Alles kein Hexenwerk. Wie viel muß man für so ein Modul berappen? LG
zwickel schrieb: > für das xp1001000m-05r finde ich kein ordentliches Datenblatt! Die Variante ist auch ganz neu. Gibt es aber inzwischen überall, z.B. Mouser, Arrow, Farnell Der Vorgänger war XP1001000M-04R, den gibt es auch noch z.B. bei R&S. Hardwaremäßig ist das Teil auch kompatibel zum normalen Ethernet-Typ XP1001000-04R bzw. XP1001000-05R Wegen Datenblatt suche mal bei Lantronix auch unter XP1001000M-04R Ich habe dazu eine ganzen Haufen Datasheets, auch die Protokollbeschreibungen und Parameterregister. Bei R&S sind auch einige Datenblätter mit verfügbar. Ich habe für diese XPort auch ein nettes Parametrietool gemacht, weil das originale Lantronix-Programm so umständlich ist. Gruß Öletronika
