Forum: PC Hard- und Software Glasfaser im Haus/Garten verlegen
von Glasfaser (Gast)
Ich würde gerne zum Gartenhaus eine Glasfaser-Strecke verlegen, an und
fürsich eigentlich kein Problem aber ich habe im Haus noch Lehrohre mit
1,5cm innendurchmesser wo ich durch muss, jedoch gibt es da das Problem
das ich auf fertige Glasfaserleitungen zurückgreifen muss da mann die
Stecker nicht selbst konfektioniern kann.
Daher meine Frage gibt es eine Möglich keit die Steker zu zerlegen oder
habt ihr ander Ideen?
von Guest (Gast)
Nein, die Stecker lassen sich in der Regel nicht zerstörungsfrei
zerlegen.
Auch wenn du es schaffen würdest, liegen die Enden am Kabelende auf
gleicher Höhe. Du gewinnst also keine Durchmesserreduktion. Vor allem in
Biegungen wirst du anstehen.
Ein weiteres Problem dürfte die Befestigung der Zugsaite sein. Wo willst
du diese befestigen?
Für solche Zwecke nimmt man einseitig konfektionierte Kabel. Am
unkonfektionierten Zugende wird mit Schrumpfschlauch eine Zugöse
angeschrumpft, sodass die Zuglast auf den Mantel wirkt.
Aus welchem Grund willst du das Gartenhaus mittels Glasfaser
erschliessen? Reichen 1000BaseT nicht?
Zweks galvanischer Trennung, hatte da vor zwei Jahren nen Blitzeinschalg
neben dem Haus und da der Garten ist groß und WLAN funktioniert nicht
besonders gut durchs Gestrüp.
Gibt es eine Möglichkeit die Stecker selbst aufzukrimpen ohne
irgendeinem unbezahlbaren Merkzeug?
von Gerd E. (robberknight)
nicht wirklich. So nen Fusionsspleißgerät ist nicht aus der Hobbykasse
zu bezahlen. Du könntest höchstens einen Dienstleister kommen lassen der
so nen Ding hat und Dir das macht, die Kosten dürften aber im unteren
dreistelligen Bereich liegen plus die Patchkästen mit Kassette etc.
Aber LC-Stecker kannst Du auseinandernehmen, also die beiden
Einzelstecker für jede der beiden Fasern voneinander trennen. Und jeder
der einzelnen Stecker sollte gut durch 1,5cm Durchmesser durchpassen.
Vermutlich musst Du dann aber die Verbindung der beiden Fasern
auftrennen damit die in der Breite nicht so eng aufeinandersitzen.
Schau also mal nach vorkonfektionierten Kabeln mit LC-Steckern in der
passenden Länge. Aber ob es da auch was Erdkabel-taugliches gibt weiß
ich nicht.
von Peter II (Gast)
Es soll auch Stecker geben die man ohne Spleißgerät erarbeiten kann.
http://www.lanline.de/fachartikel/glasfaserstecker-ohne-splei%C3%9Fen-montieren.html
Eventuell recht ja auch schon
http://de.wikipedia.org/wiki/Polymere_optische_Faser
von Reinhard S. (rezz)
Stecker montieren ohne Spleißen ist nichts neues, aber aufgrund der
nötigen Genauigkeit auch nichts für Anfänger.
Die wäre zumindest deutlich Endkunden-kompatibler ;)
Ansonsten sollte ein LC-Stecker durch 1,5cm problemlos durchgehen, den
zweiten halt am besten versetzt befestigen (Iso-Band), damit nicht beide
auf einmal durchs Loch wollen.
Von welcher Kabellänge reden wir denn? Und aus welchem Gebiet kommst du?
von Peter II (Gast)
Reinhard S. schrieb:
> den
dann musst sie sie über die gesamte länge versetzen. Denn bei 1,5cm
Durchmesser kannst du keine schleife legen.
Dafür braucht man laut Artikel übrigens einen Cleaver/Faserritzgerät,
was nicht unbedingt jeder hat...
von Ein Elektroniker (Gast)
Für Hobbybasteleien gibt es noch billige dicke LWL-Leitungen aus Plastik
nicht Glas, aber ich weiß nicht, wie weit die reichen. Sie haben eine
Dämpfung pro Meter.
An einem Eval-Board habe ich einen seriellen LWL-Bus am UART, der soll
auch nur ein Megabaud machen. Das Kabel heißt irgendwas mit TOFC im
Namen. Bei einem Meter leuchtet das Ende immerhin noch gefühlt so hell
wie die rote Sende-LED selbst.
von ufe (Gast)
nur wegen der galvanischen Trennung gäbe es noch einen anderen weg.
2xKupferkabel von der Gartenlaube bis ans/ins Haus. Dann einen
Medienkonverter, der das Cu-Kabel auf Glas umsetzt und vom 2.
Kupferkabel gespeist wird. Das Steckernetzteil vom Medienkonverter ist
in der Gartenlaube. Die paar meter LWL-Patchkabel im Haus machen die
glavanische Trennung.
Werde der einfachheitshalber den Medienkonverter dan erst am Rande des
Hauses machen. In die Gartenlaube kommt dann der zweite converter.
Ne Kupferleitung zwischen Haus und Gartenhütte(Solarstrom) mache ich
nicht mehr, da war mir der Schaden vor zwei Jahren zu groß.
von Telco (Gast)
TL-WA5210G (Wireless Outdoor CPE) von TP-Link, schon probiert?
Habe ich im Einsatz (2x Stück), überbrücke damit ca. 1 km. Funzt
bombastisch!
Besser als Glasfaser zu verbuddeln.
von Michael S. (e500)
Es gibt durchaus Glasfaser-Kabel, deren Stecker nicht fest zusammen sind
(also doppelte Breite)!
Wenn man da LC/LC nimmt dann bekommt man das hin.
Wenn Du nen Link brauchst suche ich und zeige Dir, was ich meine!
Ist das nicht bei allen so? Den Zusammenhalt bekommt man durch 2 Stück
Plaste hin, die man auch abmachen kann und die ich sowieso entbehrlich
finde.
> bombastisch!
Kommt drauf an, was der TE mit "Gestrüp" meint.
von Martin (Gast)
und vor allem welche Geschwindigkeit der TE benötigt ;-)
von Oliver S. (phetty)
Löcher aufbohren und im Aussenbereich 40mm Leerrohr verlegen. Das müsste
gehen.
Überspannung und Blitzschlag ist bei mir auch ein Thema, da stellt sich
aber die Frage, wenn man die rein elektrische Verbindung trennen kann.
Funktionieren die Überspannungsableiter für die Hutschiene von
Fönix-Kontact und Dehner in beide Richtungen?
Also wenn es im Gartenhaus reinzwiebelt, ist der 75" Fernseher im
Wohnzimmer gesichert?
von wendelsberg (Gast)
Nein, wenn der Blitz direkt einschlaegt, gibt es Ueberschlaege bis 1 m.
Was aber normalerweise das Problem ist, ist die Spannung, die induziert
wird, wenn neben dem Kabel 100.000A fliessen. Das sind nur einige kV,
dazu reichen die Isolatoren.
wendelsberg
von MiWi (Gast)
Hängt vom Kabel ab, ich habe vor 15 Jahren "normales" (50/125?)
LWL-Kabel verlegt und dann mit ST-Steckern versehen. Das war keine
Hexerei, Stecker, Schleifpapier und Steckeraufnahme zum Schleifen hab
ich damals bei RS gekauft. Ein Stecker ist "Bastelopfer" gewesen um zu
verstehen, wie es geht, die anderen funktionieren noch heute (zuerst
10Mbit, dann 100Mbit und nun Gigabit...)
Langer Rede kurzer Sinn: ja es geht relativ einfach wenn Du nicht mit 2
linken Händen geplagt bist.
Grüße
MiWi
