Kennt jemand eine preiswerte Zange zum Crimpen der RJ45-Stecker an Ethernetkabeln? Ab und zu bricht doch mal ein Nupsi ab oder das Kabel wird vor dem Stecker abgeknickt. Diese Kabel wuerde ich gern retten, habe auch mal eine 20-Euro-Zange gekauft, aber wie befuerchtet funktionierte diese nicht. Eine teure Zange wuerde sich erst amortisieren, wenn ich mir weitere Nupsiverschleissende Freundinnen anschaffen wuerde...
David ... schrieb: > mir weitere > Nupsiverschleissende Freundinnen anschaffen wuerde... Wenn Du die Kosten dafuer ueberschlaegst, wird auf eine Zange der 250EUR-Klasse erschwinglich. wendelsberg
wendelsberg schrieb: > David ... schrieb: >> mir weitere >> Nupsiverschleissende Freundinnen anschaffen wuerde... > > Wenn Du die Kosten dafuer ueberschlaegst, wird auf eine Zange der > 250EUR-Klasse erschwinglich. Das haut ja nicht hin. Dann habe ich weitere Kosten durch die Freundinnen UND durch die Zange!
David ... schrieb: > Dann habe ich weitere Kosten durch die > Freundinnen UND durch die Zange! Ja. Aber die Kosten fuer die Zange sind: 1. einmalig 2. deutlich geringer, Dir wird der Begriff "Peanuts" dafuer einfallen. wendelsberg
Die 25€ Zange von reichelt ist doch für den Preis ganz gescheit. Und bei den Hirose-Steckern brechen die Nubsis auch nicht so schnell ab. Hatte vorher 'ne 15€ Zange für Stewart-Steckert, die mir auch nicht zusagte.
Alex S. schrieb: > Die 25€ Zange von reichelt ist doch für den Preis ganz gescheit. Und bei > den Hirose-Steckern brechen die Nubsis auch nicht so schnell ab. > Hatte vorher 'ne 15€ Zange für Stewart-Steckert, die mir auch nicht > zusagte. Entweder schau ich falsch oder das kommt nicht ganz hin. Die Stewart-Zange kostet doch 25 Euro http://www.reichelt.de/Werkzeuge-fuer-Cat-Technik/CRIMPZANGE-ST/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=5853&ARTICLE=37324&SEARCH=crimpzange%20rj45&SHOW=1&OFFSET=16& Und die Hirose kostet 20 http://www.reichelt.de/Werkzeuge-fuer-Cat-Technik/CRIMPZANGE-RJ45/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=5853&ARTICLE=6845&SEARCH=crimpzange%20rj45&SHOW=1&OFFSET=16& Oder meintest du noch andere?
Hab mich mit dem Preis vertan. Die für 20 € ist die, die ich meinte.
Alex S. schrieb: > Hab mich mit dem Preis vertan. Die für 20 € ist die, die ich meinte. Alles klar. Und die verarbeitet (uA) diese Stecker, richtig? http://www.reichelt.de/RJ45-Stecker-buchsen/HIROSE-CAT6-RT/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=5854&ARTICLE=37311&SHOW=1&OFFSET=16&
Genau die habe ich auch genommen - mit Nubsi-Schutz :-)
Alex S. schrieb: > Genau die habe ich auch genommen - mit Nubsi-Schutz :-) Gut fuer die Frau, gut fuer den Geldbeutel :D Kann noch jemand bestaetigen, dass die Zange arbeitet (nicht dass Alex die Einzige bekommen hat)?
David ... schrieb: > Nupsiverschleissende Freundinnen anschaffen wuerde... hust Ich dachte, das wäre hier ein jugendfreies Forum? ;-)
Ist das nicht die gleiche Zange? http://www.amazon.de/Crimpzange-Hirose-TM11-TM21-Stecker/dp/B001NV9HUO Die funktionierte naemlich nicht...
David ... schrieb: > Die funktionierte naemlich nicht... was genau funktionierte denn da nicht? Zugegeben, ich crimpe nicht jede Woche zig RJ45 Stecker, aber einige hundert werden es bisher in meinem Leben gewesen sein. Der reine Crimp-Vorgang war aber bisher noch nie ein Problem. Eher hatte ich z.B. ungeeignetes Kabel genommen [*1], oder zu wenig isoliert, oder die einzelnen Adern nicht sauber abgeschnitten etc ... [*1] zu geringer Querschnitt, merkwürdige Adern-Materialien, Merkwürdiges Isolations-Material PS: Was sind denn Nupsis? Meinst du diesen kleinen Schnibbel, der den Stecker in der Buchse arretiert/hält? Wenn ja: Es gibt Gummitüllen für die Stecker, welche genau selbigen vor mechanischer Belastung schützen.
Wegstaben Verbuchsler schrieb: > David ... schrieb: >> Die funktionierte naemlich nicht... > > was genau funktionierte denn da nicht? 1 Kontakt wird nicht gecrimpt, wenn ich ihn mit einem feinen Schraubendreher nachcrimpe, krieg ich mit dem Kabel kein Link. > PS: Was sind denn Nupsis? Meinst du diesen kleinen Schnibbel, der den > Stecker in der Buchse arretiert/hält? Wenn ja: Es gibt Gummitüllen für > die Stecker, welche genau selbigen vor mechanischer Belastung schützen. Genau. Handelsuebliche Nupsis. Ich weiss, ich kauf nur noch Kabel mit geschuetztem Nupsi bzw entsprechende Stecker.
OT: Nubsis sind also Schnibbel ohne Tüllen. Wieder was gelernt. :-)
David ... schrieb: > 1 Kontakt wird nicht gecrimpt, wenn ich ihn mit einem feinen > Schraubendreher nachcrimpe, krieg ich mit dem Kabel kein Link. Könnte es sein, daß Du versuchst, Verlegekabel (also Draht) mit RJ45-Steckern zu versehen? Das geht mit den üblichen Steckern nicht, die sind für Patchkabel (Litze).
Rufus Τ. Firefly schrieb: > David ... schrieb: >> 1 Kontakt wird nicht gecrimpt, wenn ich ihn mit einem feinen >> Schraubendreher nachcrimpe, krieg ich mit dem Kabel kein Link. > > Könnte es sein, daß Du versuchst, Verlegekabel (also Draht) mit > RJ45-Steckern zu versehen? Nein, das ist flexibles Kabel. Wie ich oben schon schrieb will ich ja abnupsierte normale (flexible) Kabel retten.
Dann machst Du irgendwas seltsames, oder das Kabel, das "abnupsiert" ist, ist sehr minderwertig. Wie dick sind die einzelnen Litzen inklusive Isolation?
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Dann machst Du irgendwas seltsames, oder das Kabel, das "abnupsiert" > ist, ist sehr minderwertig. Wie dick sind die einzelnen Litzen inklusive > Isolation? Waehrend das Kabel durchaus minderwertig sein koennte, macht das bei dem Fehlerbild keinen Sinn: Die Zange drueckt einen Kontakt einfach nicht rein, reproduzierbar. Das muesste sie aber selbst ohne Kabel machen. Man kann leider beim Crimpen nicht reinschauen, ob der vorbeirutscht etc, optisch sieht das Crimpprofil gut aus.
David ... schrieb: > Waehrend das Kabel durchaus minderwertig sein koennte, macht das bei dem > Fehlerbild keinen Sinn: Die Zange drueckt einen Kontakt einfach nicht > rein, reproduzierbar. Das muesste sie aber selbst ohne Kabel machen. OK. Dann ist die Zange Müll. Das sollte man der aber ansehen können - die Stelle in der Zange, die die Kontakte herunterdrückt, ist i.d.R. ein etwa quadratischer Klotz mit eingefrästen Schlitzen, d.h. bestehend aus acht gleichhohen Stegen. Dein Fehlerbild deutet darauf hin, daß einer dieser acht Stege nicht die gleiche Höhe hat wie die anderen sieben. Das ist selbst bei Billigst-Zangen nicht zu erwarten.
Matthias L. schrieb: > Nubsis sind also Schnibbel ohne Tüllen. In Sachen Schnibble gibt es niemand kompetenteren als Woodruff: http://woodruff.titan8.de/
