Hallo zusammen, ich suche eine einfache Möglichkeit, einen Bleigelakku zu entladen, da man diese ja ab und zu laden und entladen soll damit sich keine Oxidschicht an den Platten bildet. Ich hätte jetzt die Idee, einfach einen Hochlastwiderstand anzuschliessen. Es handelt sich um einen 12V-Akku mit einer Kapazität von 26Ah - als Widerstand habe ich folgenden ausgesucht: http://ebay.eu/1fHL6JD (die 2Ohm - 100W Variante). Damit hätte ich ja einen Entladestrom von 6A und der Widerstand müsste 72W verbraten - Die Batterie würde nach 26Ah/6A=4,3 Stunden entladen sein. Meint ihr, das ist so machbar? Gibt es noch mehr zu beachten? Ich bin ein ziemlicher Anfänger auf dem Gebiet ;) Vielen Dank im Voraus
MueOne schrieb: > Die Batterie würde nach 26Ah/6A=4,3 Stunden entladen sein. Ja, TIEF-entladen, und somit ein dekorativer Briefbeschwerer.
MueOne schrieb: > Es handelt sich um einen 12V-Akku mit einer Kapazität von 26Ah - als > Widerstand habe ich folgenden ausgesucht: http://ebay.eu/1fHL6JD (die > 2Ohm - 100W Variante). Da brauchst Du aber noch einen Kühlkörper, sonst schafft er die Leistung nicht. Alternative: 2 Scheinwerferbirnen. Da darf auch das Abblendlicht durchgebrannt sein, dann sind sie besonders billig :-) Und Du siehst, wenn der Akku leer wird. Wenn Du dabei bleibst und aufpasst, kannst Du so auch das Tiefentladen (siehe Wegstaben Verbuchsler) verhindern ;-) Besser ist aber ein Tiefentladeschutz, der frühzeitig abschaltet. Gruß Dietrich
MueOne schrieb: > Gibt es noch mehr zu beachten? Die 100W gelten nur wenn der Widerstand auf einen großen Kühlkörper montiert wird. Ohne Kühlkörper sind es nur 20-40W. Vishay spricht hier von 12" * 12" * 0.125" Kühlfläche. Und natürlich geben die 72W auch schön warm. Die Innentemperatur eines Drahtwiderstandes kann bei Nennleistung übrigens bis zu 350 Grad betragen. Gruß Anja
MueOne schrieb: > Hallo zusammen, > ich suche eine einfache Möglichkeit, einen Bleigelakku zu entladen, da > man diese ja ab und zu laden und entladen soll damit sich keine > Oxidschicht an den Platten bildet. Eine Oxidschicht bildet sich dann, wenn der Akku geladen wird. Ohne Oxidschicht-> keine Ladung Also überlege Dir noch einmal, was Du da vorhast. Gruß Andreas
Wahrscheinlich hat er bloß Sulfat und Oxid verwechselt. Wolf
Tsag schrieb: > Wahrscheinlich hat er bloß Sulfat und Oxid verwechselt. > > Wolf Sulfat beseitigt man aber nicht durch Entladen. (Eher im Gegenteil) Gruß Andreas
so kleine Puffer-Dinger für Bleiakkus gibt es für 20 EUR in der e-Bucht, dei sind besser geeignet für dein Vorhaben
