Hallo, aktuell versuche ich ein Stroboskop zu finden, welches ich mit einem µC ansteuern kann. Ich möchte sozusagen selbst entscheiden können, wann ein Blitz ausgelöst wird. Brauche ich hierfür ein bestimmtes Stroboskop? Ich habe bei eBay viele Stroboskope wie dises hier http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/2-stuck-stroboskop-fernbedienung/201636363-168-3513?ref=search gefunden. Diese Geräte haben an der Rückseite Buchsen. Kann man darüer so etwas realisieren oder für was sind die Buchsen? Eventuell kennt sich ja einer von euch damit aus und kann mir helfen. Danke :) Viele Grüße Rob
Rob schrieb: > Diese Geräte haben an der Rückseite Buchsen. "Durch die Syncronisationsleitung können beide gleichzeitig blitzen" Bestimmt ist es möglich den Steuerungsinpuls über eine µC zu realsieren.
Hier noch einmal genauer die Rückseite von einem ähnlichen Produkt. http://www.dj-checkpoint.de/EUROLITE-Action-Strobe-300 Ich hatte gehofft sobald ich an die Input Buchse eine Flanke anlege wird der Blitz ausgelöst.
http://www.amazon.de/Stroboskop-Blitzger%C3%A4t-1500W-Controller-Disco/dp/B004G478EM "Controlleranschluss über Stereo-Klinkenstecker - Controller nicht im Lieferumfang enthalten" Dort ist es bestimmt möglich sich seinen eigenen Controller zu bauen.
Rob schrieb: > aktuell versuche ich ein Stroboskop zu finden, welches ich mit einem µC > ansteuern kann. Hallo, vermutlich hast du mit Blitzlampen und Hochspannung (400...500V) nicht viel Erfahrung. Deshalb empfehle ich dir was anderes. Nimm statt der Blitzlampen weiße High Power LED (HP-LED). Die haben den Vorteil mit angenehmer Spannung betrieben zu werden. Außerdem ist es bei LED kein Problem, dieser sehr schnell zu schalten. http://www.led-tech.de/de/High-Power-LEDs-Cree/CREE-XM-Serie/CREE-XM-L2-T6-auf-Star-LT-2191_120_170.html Der Zulässige Strom ist bei diesen Dingern auf 3A festgelegt. Bei kurzen Impulsen wären aber auch 5...6A noch gut möglich. Wenn man davon z.B. 6...7 Stück in Reihe schaltet und mit 24V versorgt, kann man schon ganz ordentliche Blitzleistung erzeugen. Das Einschalten mit einem passenden FET per uC ist dann kein Problem mehr. Um bei z.B. 24V/3A Impulsstrom kein großes Netzteil zu benötigen, muß man nur einen richtig großen Pufferelko benutzen. Diese muß aber für schnelles Entladen geeignet sein (low-ESR). Dann reicht ein einfaches Steckernetzteil wie z.B. dieses: http://www.conrad.de/ce/de/product/510824/Stecker-Netzteil-Festspannung-Dehner-Elektronik-SYS-1308-2424-W2E-EURO-24-VDC-1000-mA?ref=list Gruß Öletronika
Aber kann man dnen mit LEDs ein gleiches Effekt erzeugen? Habe schon ganz oft gelesen, dass LED Blitzer die "echten" Blitzer nicht ersetzen kann.
Rob schrieb: > Aber kann man dnen mit LEDs ein gleiches Effekt erzeugen? Habe schon > ganz oft gelesen, dass LED Blitzer die "echten" Blitzer nicht ersetzen > kann. Hallo, prinzipiell können LED-Blitzer diese Blitzröhren ersetzen. Ist nur eine Frage des Aufwandes und Kosten. Ist ja nur davon abhängig, wie viele LED man einsetzt. Freilich sind wenige HP-LED nicht genauso hell wie eine Blitzröhre. Über deine Anwendung und sonstige Randbedingungen hast du aber nix geschrieben. Gruß Öletronika
Ich will an Halloween mein Haus mit den zwei Stroboskop-Blitzern "beleuchten". Die sollen aber nicht einfach nur die ganze Zeit blitz blitz machen. Es wäre super, wenn ich den Ablauf der Blitze selbst bestimmen könnte. Einmal über ein vordefiniertes Programm mit µC und separat über einen Taster zum manuellen Flashen. Ich hatte gehofft, dass ich über den "Input" Eingang an den Stroboskopen ein manuelles Auslösen hinbekomme. Auf dieser Seite gibt es ja so etwas: http://flosserver.dyndns.org/Stroboskopcontroller.php Nur leider verwendet der Kollege einen anderen Stroboskop-Blitzer (teuer...)
Ich würde auf DMX setzen, ist einfach und wird von vielen Strobes verstanden. Wir hatten letzts Halloween den Vorgänger von diesen hier im Einsatz http://www.hungaroflash.com/strobes/xenon-strobes/uv/quasar-pro.html echt geile Teile. Nachteil, wenn du sie 2x hintereinander auf Dauerfeuer hast, löst der 16A LSS aus, da die Teile doch einiges an Strom brauchen, dafür ists im Garten taghell. Christian_RX7
Zur analogen Ansteureung von Stroboskopen siehe Bedienungsanleitung von Conrad 590264 - 62 und den Schaltplan von 591076 - 62 Ein 10V-Puls pro Blitz scheint habwegs Standard zu sein.
Hallo, habe selbst LED-PAR Kannen und der Stroboeffekt von denen kommt nicht mal ansatzweise an ein echtes Stroboskop ran. Dazu sind die Dinger zu träge, auch wenn LED sehr schnell reagieren, die Blitzröhre ist einfach schneller. Prinzipiell ist das mit DMX relativ einfach zu machen, ein DMX-fähiges Strobo geht aber erst in recht hohen Preisregionen an. Günstigere Geräte haben oft eine analoge Steuerleitung von 0-10V.
Korbinian schrieb: > Dazu sind die Dinger zu träge, auch wenn LED sehr schnell reagieren, die > Blitzröhre ist einfach schneller. Hallo, mag ja sein, das die Blitzröhren leistungsmäßig deutlich stärker sind, aber was Dynamik angeht, gibt es bei den LED eher keine offene Wünsche. Der Vergleich mit den PAR-Kannen bringt eher nix, weil die eben für Dauerlicht gemacht sind. Da kommt natürlich zu wenig Energie in den Impulsen. Während Blitzröhren nur gezündet werden können und sich dann die Kondensatoren über die Röhre zwingend entladen, kann man bei LED aber auch die Pulsdauer nach Belieben einstellen. Was die Schaltzeiten angeht, so weiß ich ja nicht, was bei dir schnell ist, aber Anstiegszeiten von z.B. 3...5us sind kein Problem. Da ist eher die Treiberschaltung langsamer als die LED selber. Gruß Öletronika
Jede bessere Kamera kann ihren Blitz abschalten, wenn genügend belichtet wurde, eine zeitliche Regelung sollte dann doch auch für Stroboskope möglich sein.
Christian Kreuzer schrieb: > Ich würde auf DMX setzen, ist einfach und wird von vielen Strobes > verstanden. > Wir hatten letzts Halloween den Vorgänger von diesen hier im Einsatz > http://www.hungaroflash.com/strobes/xenon-strobes/uv/quasar-pro.html > echt geile Teile. Nachteil, wenn du sie 2x hintereinander auf Dauerfeuer > hast, löst der 16A LSS aus, da die Teile doch einiges an Strom brauchen, > dafür ists im Garten taghell. > > Christian_RX7 Wenn jemand ein günstiges Strobe sucht, dann auf Hungroflash zu verweisen ist echt nicht Zielführend, besser und teurer geht es kaum... Alledings könnte Single Flash meist nur die recht teuren Strobes! Beziehungsweise braucht man eines mit dem "Henne" Mod. http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/pimpstrobe.htm Grüße
Sabine W. schrieb: > Jede bessere Kamera kann ihren Blitz abschalten, wenn genügend belichtet > wurde, eine zeitliche Regelung sollte dann doch auch für Stroboskope > möglich sein. Korrekt, so sieht das aus. Alternativ könnte man bei iBää viele kleine, alte Aufsteckblitze für Fotografie fischen und diese parallel abfeuern. Gruß Jobst
