hallo ich habe ein video zum zusammenbau einen 3d led cube (4x4x4) gesehen. in dem video haben die jedoch als ebene eine gemeinsame anode gewählt. ich wollte diesen in kombination mit meinem arduino mega verwenden. jedoch ist der maximal zulässige strom 40ma pro pin. nun ist die frage wie ich den strom 16x 20ma mit meinem arduino aufbringen kann. hatte überlegt über die basis eine transistors die ebene anzusteuern, jedoch weis ich nicht ob ich den emitter einfach an 5v hängen kann, sprich ob der 5v output 16x 20ma zulässt oder müsste ich eine externe energie versorgung bereitstellen :/ mfg Tim
> jedoch weis ich > nicht ob ich den emitter einfach an 5v hängen kann Nur wenn es ein PNP oder LogL-P-MOSFET ist: - Emitter/Source an +5V - Basis/Gate an den µC Pin - Kollektor/Drain an die Anode Beim PNP einen Widerstand zwischen Basis und µC Pin beim P-MOS einen 100k Widerstand zwischen Gate und Source > sprich ob der 5v > output 16x 20ma zulässt Das sind ja "nur" 320mA, der Spannungsregler auf dem Arduino Board kann bis 800mA und der USB Anschluss bis zu 500mA. > in > dem video haben die jedoch als ebene eine gemeinsame anode gewählt. Und was soll daran falsch sein? Meiner Meinung nach ist gemeinsamen Anode besser geeignet.
diese 320ma beziehen sich jedoch nur auf eine ebene. das ganze mal 4 ist 1280ma! sprich wenn alle LEDs leuchten, da brennt dann mein arduino durch :D deshalb müsste ich auf eine externe stromversorgung zugreifen oder? hätten sie evtl. ein schaltbild dazu parat? http://www.hobby-bastelecke.de/bilder/schaltungen/transistor2.gif so in etwa? nur das R1 an einen I/O pin des arduinos gehängt wird? danke
Tim schrieb: > diese 320ma beziehen sich jedoch nur auf eine ebene. das ganze mal 4 ist > 1280ma! sprich wenn alle LEDs leuchten, da brennt dann mein arduino > durch :D Du hast Multiplexing noch nicht verstanden? Es ist immer nur eine Ebene, nie Mehrere gleichzeitig eingeschalten. Die Ebenen werden hintereinander Angezeigt und das so schnell, dass es fürs Auge so aussieht, als wären alle Ebenen gleichzeitig ein. So sieht das verlangsamt aus: http://youtu.be/I0sgqgUwIAQ?t=2m56s Tim schrieb: > http://www.hobby-bastelecke.de/bilder/schaltungen/transistor2.gif > so in etwa? nur das R1 an einen I/O pin des arduinos gehängt wird? Passt.
ok habe mir nochmal das multiplexing angeschaut. müsste dann in den code miteingebaut werden oder? http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/6/64/LED_Matrix_8x5.png hier verwenden die einen npn transistor?! bin zwar schon in der elektrotechnik, hatten jedoch transistoren noch nicht durchgenommen. wieso benötige ich hier einen pnp transistor?
Tim schrieb: > müsste dann in den code > miteingebaut werden oder? Korrekt > wieso benötige ich hier einen pnp transistor? Wenn du den Emitter an +5V schalten willst, muss es ein PNP sein. Du kannst auch einen NPN als Emitterfolger einbauen*, dann wirst du aber immer 0.7V am Transistor verlieren. *Wie in deinem Link mit Kollektor an +5V.
vielen dank! d.h. ich werde nach dem schema bauen: http://www.hobby-bastelecke.de/bilder/schaltungen/transistor2.gif wenn ich bei einem bauteilhändler bin, reicht zu sagen: ein pnp transistor mit max. strom von 500ma. und von denen dann 4 ;)
Tim schrieb: > wenn ich bei einem bauteilhändler bin, reicht zu sagen: ein pnp > transistor mit max. strom von 500ma. und von denen dann 4 ;) Kann sein, hängt vom Bauteilehänder ab, der in meiner Nähe hat mir mal bei einem Bauteil mal gesagt, dass es nicht existiere. Ein relative verbreiteter PNP mit 500mA ist der BC327.
Tim schrieb: > LED Würfel - falsch zusammengebaut Glückwunsch! Das schlimme daran, du bist nicht allein. Ich habe das hier schon min. drei Mal gelesen ;) Wie schafft ihr es eigentlich einen Stecker richtig herum in die Steckdose zu stecken? :)
danke! "Beim PNP-Transistor ist es genau umgekehrt. Hier muß die Basis um 0,4 bis 0,7 Volt negativer als der Emitter sein, damit der Transistor durchschaltet." d.h. wenn ich die basis mit dem arduino auf HIGH schalte sperrt der transistor
Boardleser schrieb: > Tim schrieb: >> LED Würfel - falsch zusammengebaut > > Glückwunsch! Das schlimme daran, du bist nicht allein. Ich habe das hier > schon min. drei Mal gelesen ;) Ich habe noch nicht verstqnden, was daran Falsch sein soll. > Wie schafft ihr es eigentlich einen Stecker richtig herum in die > Steckdose zu stecken? :) Das ist nicht so leicht, ich brauche bei meinen Schukosteckern immer min. drei Versuchen, bis er richtig herum eingesteckt ist. P.S. @Tim: Der Tipp mag etwas spät kommen, aber ich kann allen die einen LED Cube bauen wollten empfehlen, sich das mit der Ansteuerung zu überlegen bevor er die LEDs irgendwie zusammenbrät und das Forum das dann richten muss.
Boardleser schrieb: > Glückwunsch! Das schlimme daran, du bist nicht allein. Ich habe das hier > schon min. drei Mal gelesen ;) ich habe mich nur erschrocken, weil ich nur anleitungen mit gemeinsammer kathode gesehen hab :D jedoch wusste ich im inneren es geht auch mit anode ;)
Max H. schrieb: > Ich habe noch nicht verstqnden, was daran Falsch sein soll. Ja stimmt, die anderen beiden hatten die Schaltung schon fertig. Muss er halt pnp nehmen. Max H. schrieb: > Der Tipp mag etwas spät kommen, aber ich kann allen die einen > LED Cube bauen wollten empfehlen, sich das mit der Ansteuerung zu > überlegen bevor er die LEDs irgendwie zusammenbrät und das Forum das > dann richten muss. full ack.
