Forum: Haus & Smart Home Analoge Telefonie - Fritzbox
von Stefan (Gast)
Hallo da draußen!
Ich habe eine ganz kurze Frage und Hoffe jemand von euch kann diese wie
aus der Hüfte geschossen beantworten:
Ich habe zwei Analoge Telefonausgänge bei denen ich einstellen kann,
welche Rufnummern über welchen analogen Anschluss laufen (alte Kabel
Deutschland Thomson Box)
Sind mehrere Nummern über eine analogen Leitung anschließend
unterscheidbar?
Falls nicht, sollte es doch möglich sein die Leitungen mit einer
Fritzbox wiede zu "splitten" (ohne gleichzeitig telefonieren zu können
natürlich?)
Beste Grüße, Stefan
von Peter II (Gast)
> unterscheidbar?
nein, die Zielrufnummer wird nicht übertragen. Das gibt es bei ISDN
> natürlich?)
nach welchen regeln soll sie die Splitten?
du kannst einfach 2 Telefon parallel anschließen, dann klingeln beide.
Dafür braucht man keine Fritzbox. (zulässig ist das aber nur im gleichem
Raum)
von (prx) A. K. (prx)
> unterscheidbar?
Alle Teilnehmer an einer einzelnen internen Analogleitung sind gleich,
also nicht unterscheidbar.
> natürlich?)
Fritzboxen haben je nach Modell mehrere getrennte interne Anschlüsse für
Analogtelefonie, bei der 7170 beispielsweise 3, denen getrennte Nummern
zugeordnet werden können. Gleichzeitige extern Telefonie über getrennte
interne Anschlüsse ist möglich, wenn extern mehrere Wege zur Verfügung
stehen.
Be eingehender Telefonie ist eine Unterscheidung nur möglich, wenn
insgesamt entsprechend viele Telefonnummern zur Verfügung stehen, über
welche Provider auch immer. Durchwahl durch angehängte Ziffern, wie bei
einer Firmentelefonanlage, ist nicht möglich. Es ist aber möglich, eine
interne Analogleitung für die Telefonie einer externen Analogleitung zu
nutzen, andere für VoIP/SIPgate.
von Stefan (Gast)
Schade, dass dies nicht möglich ist!
Die Normalen Telefonnummereinstellungen einer Fritte kenne ich
mittlerweile ganz gut, nur habe ich keinen Analogen Anschluss an dem ich
diese Einstellungen hätte testen können.
Nach dem Spruch "Never Change a Running System" werde ich wohl die
Fritzbox nur mit einem analogen Anschluss füttern und verwende die
zweite Telefonnummer mit einer eigenen Baisstation.
Eine Fritzbox von Kabel Deutschland zu mieten würde die ganze
Hausverkabellung aus den Angeln heben. Denn die ganzen Wireless
Funktionen im Stalbetonkeller wären sicher mehr als "eingeschränkt"
nutzbar.
Du hast also gar keinen analogen Telephonanschluss, sondern machst
VoIP über Kabel. Deine "Thomson Box" ist ein VoIP-fähiger Kabel-Router,
an den zwei analoge Telephone angeschlossen werden können.
Exakt dasselbe kann selbstverständlich auch eine Fritzbox.
Oder habe ich Deine missverständlichen Ausführungen missverstanden?
von Stefan T. (Firma: TU Berlin) (stefantu)
Jein,
Diese Thomson box hat soweit ich weiß, keine Routerfunktionen man ist
direkt mit dem Internet verbunden. Die IP Adresse kommt dann direkt von
KD. Es werden maximal zwei IP Adressen vergeben (ein direkter Switch
dahinter funktioniert nicht und ist sowieso nicht empfehlenswert).
Ich hoffe diese Box geht nicht in Zukunft kaputt, denn dann müsste man
auf die neuen Lösungen mit schlechter Zwangshardware umsteigen, denn
dort ist es im Prinzip nicht möglich einen Router "richtig" dahinter zu
hängen.
Der Voice Over IP Teil ist natürlich dort integriert, jedoch existieren
keine Möglichkeiten an die Benutzerdaten zu kommen um dies in eine
normale Fritzbox einzutragen (Kurioserweise hatte ich mal eine Fritzbox
7270 gekauft, in der Kabel Deutschland Telefonnummern integriert waren
weil sie beim Werksreset nicht verschwanden. Also hat es mal eine solche
Lösung vor der Fritzbox 6360 gegeben!)
Insofern ist diese Kiste für mich eine Blackbox mit zwei analogen
Anschlüssen, bei der ich gerade probiere das Beste draus zu machen.
Diese Blackbox läuft übrigens seit fast 10Jahren ohne jegliche Störung
und maximal einem Reset im Halbjahr.
Tja, als Kabelkunde scheint man immer der Angearschte zu sein.
Eine Fritzbox mit Telephoniefunktionen hat bei der Konstellation keinen
Sinn; Du kannst also Geld sparen und eine ohne Telephoniefunktion
verwenden.
Die Telephonie bleibt wegen des Router- (bzw. in Deinem Fall "Modem-")
Zwanges in der "Black Box".
Ist nicht schön, muss aber so.
Ist halt Kabel.
Nicht ganz, die Fritzbox ist eine Dect Basisstation mit einem sehr
konfortablen Anrufbeantworter. Das hat mit der 7170 ganz gut
funktioniert bis auf:
1.) Nach Monaten wurde der USB Stick (Speicher des Anrufbeantworters)
manchmal nicht mehr richtig erkannt. Versuche mit diversen Sticks oder
Hubs schlugen fehl.
2.) USB Hubs für das Anschließen eines USB Sticks vertrugen sich noch
weniger mit der Box.
3.) VPN Verbindung sehr langsam (CPU Last der Box).
Das wichtigste ist daran, dass dieser auch etwas komplexere "wann
springe ich an" Funktion hat.
Leider hat AVM bei der Analogen Telefonie der Fritzbox 7170 nach dem
neulichen Sicherheitsupdate in meinem Fall zerschossen, ich bekam
einfach die Telefonie nicht mehr richtig zum laufen (Eingehende
Telefonate wurden angezeigt aber nicht an analoge Geräte
weitergeleitet). Tiefere eingriffe wollte ich nicht ohne zweite Box als
Ersatz wagen.
Daher wird die Box gegen eine 7270 getauscht und damit sind dann auch
die Punkte hoffentlich weitestgehend aus der Welt.
"Kabelkunde scheint man immer der Angearschte zu sein."
Das sehe ich relativ gelassen, damals war der Sprung von DSL Lite schon
gewaltig. Bei einem Anschluss der seit 10 Jahren ohne merkbare Störung
läuft, sollte man eher eine Sektflasche aufmachen. Da kann ich als
früher 6360 Kunde etwas ganz anderes sagen.
Die 7170 ist keine DECT-Basisstation. Verwechselst Du da was?
Nein, ich habe mich allerdings sehr missverständlich ausgedrückt:
Die 7170 wurde bisher mit einer Basisstation verwendet, die Punkte die
ich aufgeführt habe führten aber umso stärker zu dem Entschluss jetzt
durch die Probleme auf 7270 zu wechseln (Die Basistation aktuell hatte
auch noch einen eigenen Anrufbeantworter, was leider zu Fehlbedienung
geführt hatte).
Es gibt sogar noch einen weiteren Grund:
Der Push Service der 7170 kann nicht verschlüsselt E-mails versenden.
Leider verweigern immer mehr Dienste (wie GMX gerade) Mails
unverschlüsselt zu senden.
Es wäre einfach zu genial gewesen ganz auf "fremde" Stationen zu
verzichten.
Es gibt auch noch die Möglichkeit einen Adapter von 2x Analog zu ISDN
anzuschließen (um dann via ISDN in die Fritte zu gehen). Aber nach der
Forenmeindungen sollte man das lieber nicht probieren.
Nein. So ein Adapter existiert nicht.
Das gibt es nur andersherum, und dient(e) zum Anschluss zweier (oder
auch mehrerer) analoger Telephone an einem ISDN-Anschluss.
Doch!
Das ist eine damalige "Nonsense" gewesen, gibt es mittlerweile aber
billig bei Ebay:
http://www.kabeldeutschland.de/psources/media/Bedienungsanleitung_ISDN_Adapter_Stollmann_TA_P2I.pdf
Dieser Workaround ist schon eigenartig gewesen (anstatt einfach die
Voice Over IP Daten rauszugeben durfte man für 70€ diesen Adapter
kaufen).
Oh. I stand corrected.
Ja, damit ist das natürlich möglich.
Abartig, was für ein Aufwand nötig ist, nur weil Provider einem die
verwendeten Endgeräte vorschreiben wollen.
Was haben die eigentlich davon?
von Guido B. (guido-b)
Option zum zusätzlichen Abkassieren offenhalten?
Mich nerven die seit über zehn Jahren, jetzt auch nach Umzug noch,
obwohl ich nie Kunde von denen war. Immer nur Vorbesitzer. Ich lasse
sie nicht ins Haus und empfehle ihnen sich ihr Kabel sonstwohin zu
schieben.
von Frank (Gast)
Ich glaube nicht, dass es besonders sinnvoll ist, immer noch Energie auf
den alten Analog-Telefon-Schrunz von vorvorgestern zu verschwenden,
diesen Zopf sollte man endgültig abschneiden.
Es gibt genügend preiswerte IP-Telefone, die hervorragend funktionieren
Beispiel 1:
http://www.grandstream.com/products/ip-voice-telephony/enterprise-ip-phones/dp715_710
Beispiel 2:
http://www.snom.com/de/produkte/snom-complementary-line/snom-m9r-ip-dect-phone/
Beispiel 3:
http://www.cisco.com/web/DE/solutions/unified_communication/iptelefon_home.html
Wenn ein SIP Account mit bekannten Zugangsdaten existieren würde, wäre
ja alles überhaupt kein Problem und ich würde die Fritte das meiste
erledigen lassen.
Das einzige was man hoffen kann, ist das Kabel Deutschland vielleicht in
einigen Jahren gezwungen wird diese "Zwangsroutergeschichte"
einzustellen.
Übrigens hatten wir wegen KD auch schon das Inkassounternehmen
fälschlicherweise vor der Tür. Das ändert alles aber nichts daran, dass
dieses Unternehmen eine Monopolstellung in manchen Gebieten hat und man
gezwungen ist mit denen auszukommen. Wenn das Interent dann auch noch
vorbildlich stabiel ist, dann kann ich darüber wegsehen.
In Berlin wäre hier bei mir kein VDSL möglich und für den Anschluss,
über den wir hier diskutieren sahen die Alternativen noch schlechter
aus.
Aber diese KD Diskussion sollten wir hier gar nicht lostreten!
Einen neuen Sip Account anzulegen und monatlich zu bezahlen halte ich
auch für übertrieben.
Das Snom Telefon kenne ich sogar, ich fand die "Anfassqualität" nicht
wirklich berauschend.
Und würde dem ein älteres Siemens Telfon vorziehen.
Bei Ebay kleinanzeigen bekommt man ein Siemens 4000 Micro (ein wirklich
hervorragend verarbeitetes DECT Telefon ohne Akkus die man jährlich
austauschen muss!!) für gerademal 20€.
Ein Cisco Wlan IP Phone das wirklich "braubar" aussieht liegt bei knapp
300€.
Das Siemens Micro 4000 Telefon verwende ich schon seit vielen Jahren mit
einer Fritzbox ohne je ein Problem gehabt zu haben.
Bei der ganzen Problematik handelt es sich um den Anschluss meiner
Mutter und da geht es vor allem auch darum, die Gerätewahl so simpel wie
möglich zu halten. Jetzt muss ich eben noch eine alte Basisistation an
den 1. Anschluss stöpseln und verwalte den 2. Zusätzlich.
So lassen sich die Schnurlostelefone sehr ähnlich zu ihrem Mobiltelefon
Siemens ME 45 bedienen.
von Franz (Gast)
wem willst du hier den Bären aufbinden, noch dazu das Wort "Energie" im
Zusammenhang mit "verschwenden" bei der IP-Telefonie dann aber der alten
Technik vorzuwerfen?
Installiert der TO dann extra eine strukturierte Verkabelung duch sein
ganzes Haus, nur weil du die IP-Telefone so doll und abolut modern
findest?
Merkst du eigentl. was, aboluter Bullshit, den du da aus der Hüfte
geschossen abgabst!
Es reicht doch wohl wenn ein IAD schon im Lehrlauf eine schöne Stange
Strom braucht, obwohl rein gar nichts wirkl. passiert? Nach dem altem
Maßstab, der veralteten Telefontechik!
wenn sie ständig am Stromnetz nuckeln dürfen!!
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Nanana, bitte die Contenance bewahren. Jedes
Nicht-absolut-Primitiv-Telefon benötigt heute zusätzlichen Strom, z.B.
DECT-Geräte.
Mein "fettes" Cheftelefon auf dem Schreibtisch im Arbeitszimmer
(Grandstream GXP 2020) kommt bereits mit einem winzigen
5V/500mA-Netzteil aus, da zuckt bei einem Gigaset noch garnichts ...
Und jetzt die Provokation des Tages: Mit PLC braucht man auch keine
strukturierte Verkabelung. (Duck und weg ...)
Vielen Dank für den Hinweis des Verschlüsselten Mailversandes!
Leider habe ich die Suche zu schnell aufgeben, da die Funktion an meiner
6360 an einer leicht anderen Stelle zu finden war.
Mein Gigaset läuft etwa 2Wochen ohne Akkuladung im Standby. Der Akku hat
gerademal 2,5Wh. Das Macht einen Standbyverbrauch von 7mW was niemals
über Wlan möglich wäre. Im Gegenzug sind die Leerlaufverluste des Trafos
um Größenordnungen höher.
