Hallo, ich möchte einen Schaltplan aus EAGLE V6 um ca. 50% verkleinert speichern und für eine Dokumentation in Word einfügen ohne dabei die Schärfe zu verlieren! Mit Export - Image --> datei.png wird es auch mit 600dpi unscharf! Hat jemand eine Idee wie es geht?
Verschoben durch Moderator
Der größte Fehler im System ist zwar Word. Für Dokumentationen würde ich allerdings nicht Geizen und einfach mit 2400 oder gar noch mehr dpi exportieren und dann in Word auf die passende Größe skalieren. Glaub ne bessere Qualität wirst du nicht erreichen.
Zuviel ist auch nicht gut. Vorallem da Eagle mit den DPI auch die größe (Pixel) des Bildes verändert. Probiers mal mit weniger, sodass du im Word die Datei nicht so stark runterskalieren musst. Beim runterskalieren kann das Bild auch unscharf werden (je nach Programm). lg Mat
Ich habe für dafür das Ganze immer mit dem CAM-Prozessor als PostScript exportier. Das kann man dann gut editieren und beliebig skalieren. Gruß Paul
@H. G. (ledi) >ich möchte einen Schaltplan aus EAGLE V6 um ca. 50% verkleinert >speichern und für eine Dokumentation in Word einfügen ohne dabei die >Schärfe zu verlieren! Sowas geht streng genommen nur mit Vektorformaten ala pdf, svg etc. >Mit Export - Image --> datei.png wird es auch mit 600dpi unscharf! Nein, das ist das oberschlaue Feature von Word, alle Bilder auf dem Bildscirm matschig weichzuzeichnen. Beim Druck auf Papier oder als PDF sind die Bilder Gott sei Dank aber wieder scharf.
H. G. schrieb: > Hat jemand eine Idee wie es geht? als WMF ausgeben. Das skaliert auch in Word ordentlich. W.S.
H. G. schrieb: > Mit Export - Image --> datei.png wird es auch mit 600dpi unscharf! 600dpi sollten völlig ausreichen. Word hat da ja diese tollen Optionen -> Erweitert -> Bildqualität (bei Office 2013, mit anderen ähnlichen Pfaden in anderen Versionen). Wenn diese Optionen auf Default stehen werden glaub ich alle Bilder auf 96dpi komprimiert. LG, Sebastian
W.S. schrieb: > als WMF ausgeben. Das skaliert auch in Word ordentlich. Leider kann ich aus EAGLE kein WMF exportieren!
Kann Word das Bild nicht schärfen? Ich meine PowerPoint hat so eine Funktion. P.S. Eine Dokumentation würde ich lieber in LaTex schreiben! :)
Edit: Gerade getestet, die 2010er Version kann schärfen! Wenn man das Bild markiert kann man im Reiter "Korrekturen" ein wenig nachbessern. Mein Testschaltplan sieht doch recht ordentlich damit aus.
Man kann in Textverarbeitungsprogrammen – sogar bei Micros~1-Produkten – auch die Einbindung als Referenz auswählen. Dann muss aber die Bilddatei immer mit dem Dokument gemeinsam bewegt werden (die Option ist u.U. mittlerweile ein Einfügen & Referenzieren geworden). So lässt sich das Bild auch außerhalb weiterverarbeiten. Für die gute Dokumentation rate ich, wie andere vor mir, von WYSIWYG-Editoren ab. Echte Setzprogramme auf TeX-Basis, Docbook o.ä. sind deutlich freundlicher bzgl. der Gestaltung und Datenhaltung. (Versionsverwaltungen erkennen nur schwerlich Binärformate.)
mr. mo schrieb: > Edit: > Gerade getestet, die 2010er Version kann schärfen! Wenn man das Bild > markiert kann man im Reiter "Korrekturen" ein wenig nachbessern. Mein > Testschaltplan sieht doch recht ordentlich damit aus. Kannst du deinen Testschaltplan zur Ansicht hochladen?
Hallo, schämt Euch. Eine Vektorgrafik in eine Bitmap umzuwandeln macht die Datenmenge nur größer und die Darstellung unschärfer. Ich verwende hierzu das ULP "sch2wmf.ulp" von Henrik Haftmann. http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/hs/sch2cgm/sch2cgm.htm Anbei ein Word 2003 Beispiel. Mit freundlichen Grüßen Guido
Also wenn ich die WMF-Datei aufmache sieht das für mich aber auch nicht nach echter Vektorgrafik aus?! Was spricht gegen Postscipt? Alles was ich aus Eagle für Dokus brauche wird per CAM-Job als EPS exportiert. So mache ich auch die Bilder für die Dokus. Nur das ich die Doku nicht mit Word mache, sondern mit Indesign. IIRC kann Word auch EPS importieren, der Filter wird nur nicht per Default mit installiert. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
@ Thorsten Ostermann (Firma: mechapro GmbH) (ostermann) Benutzerseite >Also wenn ich die WMF-Datei aufmache sieht das für mich aber auch nicht >nach echter Vektorgrafik aus?! Weil dein Aufmachprogramm das mit fester Auflösung in ein Bitmap umrechnet, z.B. Irfanview. Programm, die WMF als echte Vektorgrafik handhaben, z.B. Winword, können diese verlustfrei skalieren. Hab ich probiert.
Hallo, Thorsten Ostermann schrieb: > Also wenn ich die WMF-Datei aufmache sieht das für mich aber auch nicht > nach echter Vektorgrafik aus?! Falk Brunner schrieb: > Weil dein Aufmachprogramm das mit fester Auflösung in ein Bitmap > umrechnet, stimmt, mit Paint solltest Du die wmf-Datei natürlich nicht öffnen ;-) Thorsten Ostermann schrieb: > Was spricht gegen Postscipt? Postscriptdaten lassen sich leider nur widerwillig in Word einfügen. Ich weiß es gibt "pstoedit". Aber auch damit gibt es das eine oder andere Darstellungsproblem. Indesign kenne ich leider nicht. Vielleicht ist es "ein Blick Wert". Meiner Meinung nach ist das "sch2wmf.ulp" für das Problem von H. G. (ledi) die einfachste Lösung. Mit freundlichen Grüßen Guido
