Ist im Sperrbetrieb des MOSFET's, wenn gilt Ugs < Uth, die Spannung UGD fest definiert? Sprich in der UDS zu IDS Kennlinie gilt ja für IDS = 0 -> UDS = 0. Wenn aber UDS 0 ist, dann muss UGD = UGS sein. Angenommen Ugs = 0V und Uth = 1V. Dann muss doch UGD auch 0 sein, denn es gilt ja: UDS = -UGD + UGS. Und wenn beide gleich sind, dann ergibt UDS gerade 0 und die Überlegungen stimmen. Jedoch habe ich gerade einen Fall wo genau diese Argumentation nicht sein kann. Wie ist das jetzt ? Ist UDS IMMER NULL wenn der MOSFET sperrt?? Weil wenn der MOSFET sperrt, dann ist IDS = 0, und dann wird UDS aufgrund der Kennlinie auch 0...
Wenn der MOSFET sperrt, dann ist I_DS gleich Null. U_DS kann alle möglichen Werte haben (von 0 bis zur Durchbruchspannung des FET, je nachdem was von außen angelegt wird). Johannes schrieb: > Sprich in der UDS zu IDS Kennlinie gilt ja für IDS = 0 -> UDS = 0. Diese Kennlinie, die du dir anschaust, wurde mit U_GS > U_th aufgenommen. Im Sperrbereich wird die Kennlinie identisch zur x-Achse (also I_DS=0, U_DS beliebig)
