In diesen Minuten wurde gerade ein APRS-Amateurfunk-Ballon gestartet. Er wird bis in die Stratosphäre fliegen und kann hier live verfolgt werden: http://www.ustream.tv/channel/mission2sky
Da bin ich gespannt, ob der Ballon einmal um die ganze Welt fährt. https://www.youtube.com/watch?v=oNLy5EdU1fc MfG Paul
Ballon schrieb: > Sprache: 145.200 MHz Was erzählt der Ballon denn auf 145,2MHz? Sendet er in FM? Falls ja, könnte man einen einfachen Konverter bauen und ihm oder einem seiner Nachfolger in einem normalen UKW-Radio lauschen.
Momentan empfange ich in Nürnberg nichts auf 145.200 MHz. Vor ungefähr 3 Jahren konnte man die von der Schweiz bis nach Dänemark hören. Auf 433.025 MHz läuft ein Papagei. Jetzt ist der Ballon zu tief (1800 m). Hoffentlich fällt er nicht in den Rhein, sonst wird die Hardware nass.
Gibt das nicht Mecker vom Meister, wenn der Ballon in die Nähe des Flughafens Frankfurt kommt? MfG Paul
Solche Ballonflüge werden bei der Flugsicherung gemeldet und von dort genehmigt. Diese Ballons haben immer einen Radar-Reflektor (Alufolie) dabei und werden dann vom Radar gesehen. Hier noch mehr Infos: http://www.aatis.de/content/ballonstart-652014-weiskirchen
Ballon schrieb: > Hier noch mehr Infos: > http://www.aatis.de/content/ballonstart-652014-weiskirchen uups
Seite nicht vorhanden Ups, diese Seite ist nicht oder nicht mehr vorhanden.
Christoph Kessler (db1uq) schrieb: > http://www.amateurfunk-wiki.de/index.php/Ballonprojekt > http://p56.de/ballonprojekt/ Geben beide nicht viel her bezüglich des aktuellen Projekts. Schon seltsam, dass beim AATiS alle Spuren dahin verwischt worden sind.
Ballon schrieb: > Hier noch mehr Infos: > http://www.aatis.de/content/ballonstart-652014-weiskirchen Jetzt isse wieder da, die Seite …
Hallo, sehr mekrwürdig, ich hätte ja mal ein Wort über den Flugverlauf gelesen. Schwebt er noch ? Oder war nach den paar km Schluss ? Ist doch eigentlich ein schönes Projekt.... Gruß, Michael
Ich vermute, dass der Beitrag nur als Ankündigung gedacht war und daher im (vermutlich vorhandenen) CMS zeitgesteuert nach dem 6.5.ausgeblendet wurde. Grüße Stefan Edit: Es wird nach den Kommentaren im Seitenquelltext wohl Drupal verwendet.
weitere Infos sind in Kürze hier zu finden: www.ov-q21.de Der Ballon ist bis knapp über 30000m aufgestiegen und in der Nähe von Bad Kreuznach gelandet
Ich habe letztens etwas gelesen über ein AFu-Ballon der von DE aus über die Mongolei richtung Japan geflogen ist. Das Projekt sollte zeigen das auch lange Ballonzeiten möglich sind. Haber aber keinen Link dazu! Jemand anderes vielleicht?
