Hallo, ich versuche gerade nachzuvollziehen, wie der LT3512 die Spannungsregelung an der Sekundärseite macht. Das Datenblatt (S4-6) habe ich schon durchgearbeitet. Allerdings kome ich nicht dahinter. So wie ich das verstehe, misst der Chip lediglich den Strom der durch die Primärspule fließt und "errechnet" daraus die Sekundärspannung über das Verhältniss von Rfb und RRef und die Windungszahlen. Seh ich das richtig? Der Strom auf der Primärseite ergibt sich da durch die Last am Sekundärkreis. Wenn das so ist, wäre die Schaltung doch sehr Lastabhängig?
Niemandundjeder schrieb: > misst der Chip lediglich > den Strom der durch die Primärspule fließt und "errechnet" daraus die > Sekundärspannung über das Verhältniss von Rfb und RRef und die > Windungszahlen. Seh ich das richtig? Nein. Zu Beginn der Sperrphase wird die im Trafo in der Leitphase eingespeicherte Energie auf der Sekundärseite freigesetzt und erzeugt dort eine gewisse Ausgangsspannung. Gleichzeitig wird diese Spannung mit dem Übersetzungsverhältnis des Trafos auch auf die Primärseite zurücktransformiert und addiert sich am Pin SW zur Versorgungsspannung Vin. Dieser Spannungsanstieg ist also direkt proportional zur Ausgangsspannung auf der Sekundärseite. Der Rfb macht aus dieser Spannung einen Strom, den der IC zur Einstellung des Tastverhältnisses benutzt.
Ahja, habe jetzt mal einen Trafo mit festen Frequenzen angesteuert und sehe das... Also dass bei verschiedenen Frequenzen sich die Spannung am Eingang ändert. Danke
Niemandundjeder schrieb: > habe jetzt mal einen Trafo mit festen Frequenzen angesteuert und > sehe das... Also dass bei verschiedenen Frequenzen sich die Spannung am > Eingang ändert. ??? Was hat das mit der oben beschriebenen Funktion zu tun?
Ich habe das blöd formuliert... Ich habe den Controller in der Simulation durch einen MOSFET ersetzt und an diesen feste Frequenz angelegt. (Quasi Q1) im Datenblatt. Mit verschiedenen Frequenzen ändert sich die Ausgangsspannung Vout und entsprechend auch die Spannung am Transitor (Proportional zum Ausgang) Wenn der Transistor abschaltet.
