DMX Adresse mit Schieberegister
OP (Firma: Veranstaltungsservice) #3644858
Hallo Leute,
hab mir mal einige Beiträge hier angeschaut, da ich eine Lösung für mein
Problem finden wollte.
Ich habe eine Schaltung mit einem Atmega 8 zur Steuerung von Signalen
mit DMX Anbindung.
Leider wird die Startadresse mit einem Dipschalter eingestellt.
Dies wollte ich jetzt mit einer Variante des Schieberegisters
realisieren.
Wer hat dies schon mal gemacht und würde dies auch gehen.
Die Grundschaltung ist von hoelscher.
OP (Firma: Veranstaltungsservice) #3644904
Genau diesen Beitrag hatte ich mir auch angeschaut.
Die Schaltung ist von hier
http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/pimpfog.htm und nun würde ich
für die Steuerung noch ein Display verwenden und wie gesagt den
Dipschalter durch zwei Schieberegister ersetzen wollen.
Ansetze für das Programm hab ich auch schon hier gefunden.
Für mich ist es wichtig die DMX Startadresse über den Atmega8515
einstellen zu können aber per Programm und nicht manuell.
Mit dem Atmega8515 soll eine Punpe, ein Lüfter und die Heizung gesteuert
werden. Temperaturabfrage ist auch noch dabei.
Das ganze mit einem Display ( LCD ) versehen werden.
Ich dachte an 4 Schalter für Mode  Enter  Up / Down.
Das war so das Konzept von mir.
Die Steuerung soll für einen Hazer sein der mit DMX angesteuert wird
aber auch manuell betrieben werden soll.
OP (Firma: Veranstaltungsservice) #3644926
Mein Problem ist das ich in den 80er das letzte mal mit Elektronik was
gemacht habe und nun ist einiges anders geworden.
Da ich mich nicht so gut mit der Mikroelektronik auskenne ist es schwer
eine optimale Lösung zu finden.
Deine Idee würde mich aber interessieren wie du es meinst.
#3644945
Auf der Hoelscher Seite ist es ja so, dass die 10 Pins der Dipschalter
abgefragt werden, ob sie high(5V) oder low(0V) sind.
Daraus ergibt sich dann (binär) die Adresse.
Und diese wird irgendwo gespeichert, damit der µC weiß wann er reagieren
und etwas tun muss.
Wenn du ein Display und Schalter dran machst, dann brauchst du ja ein
Menü.
Um irgendetwas ein zu stellen.
Dort könnte man dann auch die Adresse eingeben (evtl. per Up/Down
Tasten) und diese dann im entsprechenden Register abspeichern.
Hab mal reingeschaut.
In lib_DMX_in werden die Dipschalter abgefragt und dann in DmxAdress
gespeichert.
Also im Menu den eingestellten Wert der Variable DmxAddress speichern
und das ist dann die Dmx Adresse des Gerätes.
#3644966
> realisieren.
Hä?
Was hat ein Schieberegister mit Dipschaltern zu tun?
> und wie gesagt den Dipschalter durch zwei Schieberegister
> ersetzen wollen.
Nochmal Hä?
Das ergibt keinen Sinn. Das ist wie wenn du sagst, du willst in die USA
fahren. Allerdings wählst du als Fortbewegungsmittel nicht das Flugzeug
sondern ein Wiener Schnitzel.
Dipschalter und Schieberegister sind konzeptionell völlig verschiedene
Dinge, die etwas komplett anderes machen. Die Idee 'Ich ersetze das eine
durch das andere' ergibt keinen Sinn.
Edit:
Dennis hat schon recht.
Wenn du ein paar Tasten und ein LCD an die Schaltung anhängen willst,
dann fällt allerdings der Grund für die Dip-Schalter weg und man stellt
die DMX.Adresse dann eben mit den Tastern ein.
Allerdings: dazu sind Programmänderungen nötig. Bist du sicher, dass du
die hinkriegst?
> Atmega8515 einstellen zu können aber per Programm und
> nicht manuell.
Schon wieder so eine 'Hä' Aussage.
Um manuelles einstellen wirst du nicht rumkommen. Irgendjemand muss auf
irgendwelche Taster drücken um im Programm eine Adresse einstellen zu
können. Wie soll das denn auch sonst gehen.
In mir keimt ein Verdacht. Kann es sein, dass du komplett missverstehst,
wie diese Adresse auf diesen Platinen benutzt wird? Die greift nicht
irgendwie in irgendwelche Hardware ein. Statt dessen benutzt das
Programm im Mega diese Adresse um zu entscheiden, was es mit dem
empfangenen DMX Stream machen soll. Diesem Programm kann man diese
Adresse auf verschiedene Art und Weise zur Verfügung stellen. zb in dem
das Programm sie sich von den Dip-Schaltern holt. Oder in dem das
Programm sich die Adresse im EEPROM speichert und es im Programm eine
Möglichkeit gibt, sie zu modifzieren. Aber die Adresse ist letzten Endes
einfach nur eine Zahl, die an einer bestimmten Stelle in der
Programmierung des Mega benutzt wird. Mehr nicht.
Mir scheint, dir ist das nicht wirklich klar. Daher auch die krude Idee
die Dip-Schalter durch Schieberegister zu ersetzen. Im Lichte eines
kompletten Missverständnisses des Systemaufbaus deiner seits würde das
sogar schon fast einen Sinn ergeben.
> es schwer eine optimale Lösung zu finden.
Ich liebe ja diese Übertreibungen. Bei dir geht es nicht um eine
'optimale Lösung'. Bei dir geht es erst mal um 'irgendeine Lösung, die
zumindest das Potential hat funktionieren zu können'. Optimieren kommt
später.
OP (Firma: Veranstaltungsservice) #3645031
Ja so könnte man es sagen.
Ich habe mir zwar den Aufbau vom Atmega angeschaut aber so richtig
schlau wurde ich nicht.
Ich weis zwar was er machen soll und wie das Menü Aussehen könnte. Die
Frage ist halt die Lösung.
Ich arbeite seit Jahren mit DMX Geräten und hab auch noch welche ohne da
und diese würde ich gerne umbauen.
Ansetze hab ich viele, nur die Umsetzung und das Verständnis für den
Atmega sind der Knackpunkt bei mir.
Und das ist ja das Herzstück des ganzen.
#3645032
@ Ronny Sickert (Firma: Veranstaltungsservice) (siggi70)
Dann tu das.
AVR-Tutorial: Schieberegister
Geht aus in C leicht.
Wozu brauchst du dann ein Schieberegister?
#3645074
Und genau da liegt das Problem.
Bei einer µC basierten Lösung macht die Hardware vielleicht 10 bis 15%
der Lösung aus. Die restlichen 85 bis 90% stecken im Programm.
D.h. eine µC-basierte Lösung steht und fällt mit der Fähigkeit, den µC
auch programmieren zu können.
IC mittels Draht zusammenstoppeln war gestern. Heute baut man eine
Standardschaltung (ok, Fast-Standardschaltung) mit einem µC zusammen und
den Rest erledigt man mittels Programmierung. Erst die Programmierung
macht die Standardschaltung zu genau dem Gerät, das man eigentlich bauen
will.
#3645138
Da bist du aber nur Benutzer.
Dann musst du es entweder lernen (dauert ne GANZE Weile) oder jemanden
finden, der dir das programmiert.
OP (Firma: Veranstaltungsservice) #3645157
Ok, für das lernen habe ich einiges an Literatur und Bausätzen da.
Ich merke schon das es nicht so einfach wird wie ich es mir vorgestellt
habe.
Zwischen damals und heute liegen Galaxyen.
Das ist aber das interessante daran.
OP (Firma: Veranstaltungsservice) #3645160
> will.
Du meinst ich sollte zuerst alles das aufschreiben was es machen soll.
Dann ein Programm schreiben und zum Schluss eine Schaltung entwerfen?
Naja, klingt zumindest nicht unlogisch.
Damals habe ich es ein bischen anders gemacht.
Waren aber auch andere Zeiten mit anderer Technik.
#3645172
Du musst vor allen Dingen zuerst mal programmieren lernen.
Es hat keinen Sinn, sich zum New York Marathon anzumelden, oder über
Gewinnstrategien zu sinnieren, wenn man noch nicht einmal krabbeln kann.
Plane erst mal so 2 bis 3 Monate ein, in der du die Grundlagen der
Programmierung erlernst. Dazu brauchst du noch nicht mal einen µC, das
kann man auf einem PC mit einer freien Entwicklungsumgebung und guter
Literatur ebenfalls und das sogar besser.
Wenn du erst mal programmieren kannst, dann geht dein Projekt ratz-fatz.
Aber die Voraussetzung ist nun mal, dass du es zumindest rudimentär
beherrscht. Nach 2 bis 3 Montan bist du noch lange kein Profi,
bestenfalls ein fortgeschrittener Neuling. Für 'Einsteoger-Profi' kann
man auch gut und gerne 2 bis 3 rechnen. Aber nicht Monate sondern Jahre.
OP (Firma: Veranstaltungsservice) #3645243
Ich hatte es mir fast schon so gedacht. Aber was soll es, da muss ich
dir in diesem Fall recht geben.
Ich habe verschiedene Bücher über C Programmierung und arbeite mit dem
AVR Programm Version4.
Kannst du mir zum Einstieg was empfehlen?
Sei es Literatur oder Software.
OP (Firma: Veranstaltungsservice) #3645380
> passt.
> Hol dir für den PC eine der verfügbaren freien Entwicklungsumgebungen
> und fang mit dem Buch an, welches sich am ehesten als Lehrbuch eignet.
> Eine einfache Entwicklungsumgebung ist zb. Dev-C++
> http://www.bloodshed.net/dev/devcpp.html
Danke für den Tip und ich werd das mal so versuchen.
Bei Fragen weis ich ja wenn ich fragen kann.
#3645861
@ Dennis Kaufmann (scarfaceno1)
>Für die Grundlagen gibt´s auch hier im Forum ein C sowie ein Assembler
>Tutorial.
Jain.
"Vorausgesetzt werden Grundkenntnisse der Programmiersprache C. Diese
Kenntnisse kann man sich online erarbeiten, z. B. mit dem C Tutorial von
Helmut Schellong (Liste von C-Tutorials). Nicht erforderlich sind
Vorkenntnisse in der Programmierung von Mikrocontrollern."
IM ASM Tutorial ist es zwar nicht ganz so, aber auch hier sollte man
nicht WIRKLICH bei Null anfangen.
OP (Firma: Veranstaltungsservice) #3645886
Danke Leute für die Hilfe.
Ich werd jetzt mal im Bücherschrank nachschauen was ich für Bücher über
C habe und hab mir über das Forum hier auch schon welche angeschaut die
ich mir dann wohl holen werde.
Ihr habt mir geholfen mal anders an die Sache heranzugehen und ich denke
da komme ich eher zu meinem Ziel.
Muss dabei aber ganz schön umdenken!
Vielen Dank noch mal für die Hilfe !!!
