Ich möchte heute eine Platine bei iTead bestellen und bei den Einstellungen ist eine Unklarheit aufgetaucht. Ich kann für den e-Test auswählen: - None e-test - 50% e-test - 100% e-test Was bedeutet das genau? Was passiert, wenn eine Platine den E-Test nicht besteht? Es gibt keinen Aufpreis für den E-Test. Soll ich einfach 100% auswählen, oder hat das irgendeinen Nachteil? Vielen Dank und Grüße
E-Test verifiziert (anhand der Gerberdaten) ob alle Netze verbunden sind und daß es keine Kurzschlüsse auf den unbestückten Leiterplatten gibt. das ist immer positiv zu werten.
Beim E-Test werden die Platinen tatsächlich elektrisch getestet. (das sieht man dann auch auf den Druckpunken auf den Pads). Alle E-getesten Platinen werden mit einem Strich an der Seite markiert. Dass die Preise gleich sind bei 50% und 100% liegt einfach daran, dass es zwischendurch auch mal Zeiten gab wo der 100% E-Test Aufpreis gekostet hat. In der Regel bekommt man eh 1-2 Platinen mehr (einmal habe ich sogar 5 Platinen mehr bekommen, alle waren in Ordnung)
Danke für die Antworten :-) Ist beim 100% e-Test dann garantiert, dass alle 10 Platinen sicher funktionieren, wenn ich das Layout nicht falsch gezeichnet habe. BTW: Weiß zufällig jemand, wie lange der Versand nach Österreich ungefähr dauert?
Max H. schrieb: > Danke für die Antworten :-) > Ist beim 100% e-Test dann garantiert, dass alle 10 Platinen sicher > funktionieren, wenn ich das Layout nicht falsch gezeichnet habe. Zumindest die, die einen Strich an der Seite haben > BTW: Weiß zufällig jemand, wie lange der Versand nach Österreich > ungefähr dauert? i.d.R. nach Deutschland 2-4 Wochen. Wenn du DHL nimmst, etwa 10 Tage nach Bestelleingang
Max H. schrieb: > Ist beim 100% e-Test dann garantiert, dass alle 10 Platinen sicher > funktionieren, wenn ich das Layout nicht falsch gezeichnet habe. Nein. Ich gehe nicht davon aus, dass ALLES getestet wird (Verbindung, Unterbrechung, Widerstand etc.). Du kannst davon ausgehen, dass der E-Test gegen offensichtliche Produktionsfehler hilft, mehr aber auch nicht. Er hilft natürlich auch nicht, wenn die Platine Probleme hat, die sich erst mit der Zeit zeigen.
someone schrieb: > Du kannst davon ausgehen, dass der > E-Test gegen offensichtliche Produktionsfehler hilft Getestet wird, ob die fertige Platine mit den Gerberdaten übereinstimmt. Ist dort ein Kurzschluss drin, so wird diese falsche Verbindung mitgetestet. Sozusagen Wysiwyg-Leiterplatten. Der LP-Hersteller hat ja keine korrekte Netzliste. Georg
Machen bei ITEAD natürlich auch immer 100% E-Test. Ich frage mich da nur jedes mal, was machen die wenn eine Platine nicht ok ist? Davon steht ja nichts. Testen alleine beruhigt mich jetzt noch nicht sonderllich ;-) Siehe auch: https://xkcd.com/1096/
someone schrieb: > Max H. schrieb: >> Ist beim 100% e-Test dann garantiert, dass alle 10 Platinen sicher >> funktionieren, wenn ich das Layout nicht falsch gezeichnet habe. > > Nein. Ich gehe nicht davon aus, dass ALLES getestet wird (Verbindung, > Unterbrechung, Widerstand etc.). Du kannst davon ausgehen, dass der > E-Test gegen offensichtliche Produktionsfehler hilft, mehr aber auch > nicht. Er hilft natürlich auch nicht, wenn die Platine Probleme hat, die > sich erst mit der Zeit zeigen. Das ist richtig. Kein, absolut kein Hersteller wird dir wirklich 100% deiner Platine testen. Die 100% beziehen sich auf die Anzahl der PCBs aus dem Batch die getestet werden. Normalerweise werden an auf dem PCB nur Traces / Vias getestet die nahe beieinander liegen oder wo das Layout kritisch sein könnte. Bei itead würde ich aber nicht erwarten, dass alle PCBs die du bekommst getestet sind.
Die Checken ja vorab die Gerberdaten und kennen eigene Prozesse. Beim
Gerber-Check stellt man schon fest, ob die Platine was wird oder nicht.
Sollten andere Probleme wie das Ätzen etc. auftauchen, werden die sich
schon mühe geben und die Platinen neu machen. Mach dir keine Sorgen,
solange du keine Fehler eingebaut hast, wird es schon. Habe schon 3 Mal
bestellt und jedes Mal sehr zufrieden gewesen...
Ich hatte schon ein paar defekte Platinen trotz Test-Markierung am Rand. Es waren auch deutlich sichtbare Kurzschlüsse vorhanden, die nur halbherzig mit einem Messer "weggekratzt" wurden (und trotzdem noch da waren). Nachträglich manuell dahingehend bearbeitete Platinen sind sogar recht häufig gewesen. Was ein paar Mal passierte: Platinen, die ok waren, aber beim Bohren und Lotstopp einen zu großen Offset hatten, hatten nach dem Löten einen Kurzschluss zur Massefläche. Das war leider immer das ärgerlichste Problem überhaupt. Ich rate dazu, die vorgegebenen Toleranzen und Mindestabstände zu verdoppeln.
Bla schrieb: > Ich rate dazu, die vorgegebenen Toleranzen und > Mindestabstände zu verdoppeln. Das kann ich nicht bestätigen. Habe die DRC Files direkt von Itead verwendet und keine Probleme gehabt. Beim Routen kommt es natürlich auch nicht nur auf die Rules der Hersteller an. Man muss schon beachten, was kritisch werden könnte und gewisse nicht vorgeschriebenen Regeln einhalten.
Ich sage ja nicht, dass das bei jeder Platine der Fall war. Bei einer von 20 bis 50 Stück aber schon. Alles in allem hatte ich schon so einige Ausfälle deswegen. Ich hatte ein Clearance von 8mil eingestellt.
Das ging schnell: Am 06.05.2014 um 14:22 die Gerberfile gesendet, heute (10.05.2014) 18:18 die Versandbestätigung mit Trackingnummer erhalten. Ist das Tracking der Hongkong Post eigentlich was wert?
Eigentlich schon. Jetzt dauert es halt. Demnächst kannst du die Nummer dann auch bei DHL eingeben, dann zeigt es dir an, wann es in Deutschland angekommen ist (es bekommt dann eine neue Nummer). Und 2-3 Tage später klingelt der Postbote.
Bla schrieb: > Demnächst kannst du die Nummer > dann auch bei DHL eingeben, dann zeigt es dir an, wann es in Deutschland > angekommen ist (es bekommt dann eine neue Nummer). Und 2-3 Tage später > klingelt der Postbote. Vermutlich nicht, da ich in Österreich bin. Trotzdem danke für die Info. Dann werde ich es mit post.at versuchen.
