Siehe Betreff. Wie kann ich zwei Netze direkt miteinander verbinden, ohne dass Eagle sich bezüglich Clearance oder ähnlichen Dingen beschwert?
Stichwort: Net tie. Bin aber grad nicht sicher ob Eagle das kann. Ansonsten, warum sind es denn unterschiedliche Netze wenn sie denn zusammen gehören?
Die sind unterschiedlich, weil ich am einen Teil eine andere Netzklasse brauche (größerer Abstand von der Massefläche).
Entweder ein 0 Ohm Widerstand? Oder kann eagle für die Leiterstücke einzeln die Abstände definieren? Ich arbeite nicht so oft mit eagle, bei mir heißt das Aura und das kann ich für jedes Leiterstück (-element zwischen zwei Knicken) einzeln definieren.
Mein Stand: Eagle kann das nicht. Gehört seit längerem zu den Ärgernissen dieses Programms. Auswege: * 0 Ohm zwischen den beiden Netzen einsetzen * 0 Ohm zwischen den beiden Netzen einsetzen und nach dem Abschluss des Layouts entfernen. Blöd nur, wenn man dann doch noch mal überarbeiten muss. * Netze einfach so überlappen lassen und Warnung ignorieren Leider kann man auch kein Bauelement definieren, bei dem die Pads überlappen - bzw. man kann das schon, aber dann kommen die Warnungen da. Aus anderen Layoutsystemen kenne ich Sternpunkte. Max
Also, dafür einen Widerstand einzusetzen, ist ganz großer Murks! Das ist ein Kostenfaktor, denn der muss ja beschafft und bestückt werden, dazu ist es noch eine mögliche Fehlerquelle. Ich kann jetzt nicht so recht glauben, dass es dafür keine Standardfunktion in Eagle gibt.
@ heinz (Gast) >Also, dafür einen Widerstand einzusetzen, ist ganz großer Murks! Das ist >ein Kostenfaktor, denn der muss ja beschafft und bestückt werden, dazu >ist es noch eine mögliche Fehlerquelle. Posting gelesen? Posting verstanden? Beitrag "Re: Eagle: Wie zwei Netze direkt miteinander verbinden, OHNE Warnungen zu provozieren?" Der Widerstand ist nur zwischendurch im Design und fliegt kurz vor Schluß wieder raus. > Ich kann jetzt nicht so recht >glauben, dass es dafür keine Standardfunktion in Eagle gibt. Gibt es AFAIK auch in 6.5 NICHT. Hat halt alles seine Grenzen.
Hmm, jetzt wo ich drüber nachdenke ;-) In 6.5 gibt es ja Gott sei Dank nun Polygonflächen als Bauteile, da könnte man sich einen Sternpunkt und damit die LOGISCHE Netztrennung selber basteln. Mal probieren.
