Hallo Leute, ich nutze bei mir zu Hause relativ viele Funk-Devices in 433MHz und 2.4GHz Bändern. Als Empfänger habe ich mir eine Platine mit einem ATMega / Arduino gebaut und diese mit einem RPi ans Netzwerk angeschlossen. Die Kommunikation zwischen dem RPi und dem ATMega findet über einen FTDI Chip statt. Momentan logge ich mich per minicom ein. Dort sehe ich dann Sensordaten und kann selbst den einzelnen Peers Kommandos übermitteln. Seit ca. einem Monat läuft das ganze stabil. Nun soll der nächste Schritt folgen. Ich möchte die Daten dauerhaft sammeln (z.B. Temperatur-Messwerte) wahrscheinlich in einer MySQL Datenbank oder Aktoren über Modbus schalten. Deshalb würde ich gerne wissen, wie ich den Zugriff am einfachsten realisieren kann. Kann mir da jemand etwas empfehlen?
X4U schrieb: > welcher? Ein FT232RL. Aber spielt das eine Rolle? Das Ding meldet sich unter Linux unter /dev/ttyUSB0.
Frank Horn schrieb: > Ein FT232RL. Aber spielt das eine Rolle? Ja, FTDI stellt noch mehr her. Mit den 232 seriell USB Wandlern gibt es keine Kommunikation. Du sendest ein Byte, dat Dingens setzt das um und am anderen ende kommt es seriell wieder raus. Wenn du das ganze wegschreiben willst muss die Software den COM Port öffnen und und die Datenbank beschreiben. Alternativ machst du dir mit einem Terminal Programm ein Log und liest das Log File im Postprozessing aus.
Da unter Linux alles eine Datei ist, ist auch dein USB-UART-Wandler eine solche. Die liegt wie du schon richtig bemerkt hast unter /dev/ttyUSB0 Schreibst du irgend etwas in diese Datei, dann fällt das beim FTDI-Chip am TX-Pin raus. Bekommt der FTDI-Chip am RX-Pin Daten, so stehen diese in der Datei. Das ist alles ;-) Falls du noch Baudrate usw einstellen möchtest kannst du z.B. stty benutzen. Oder noch einfacher (Du willst ja schätzungsweise ein Programm dafür schreiben): Du benutzt eine fertige Bibliothek für serielle Kommunikation, z.B. "Serial" bei Python.
