Hallo Um mehrere Netze in einer Netzklasse zusammenfassen zu können, gibt es ja diese gestrichelten Rahmen, oder auch Blankets genannt. In AD13 kann man nun anstatt nur rechteckiger Rahmen wie bei AD12, auch beliebige Polygone aufziehen. Doch bei mir klappt das nicht. Wenn ich ein Polygon fertig habe und mit Enter bestätige, dann bleibt der Cursor ein großes Plus und will das Polygon nicht abschließen. Auch die rechte Maustaste bringt nichts. Und mit ESC verschwindet das Polygon wieder :/ Könnte einer von euch bei seinem Computer das mal probieren? Danke und Gruß Hannes
Du beendest das Blanket mit der rechten Maustaste. Du musst natürlich mindestens zwei "Ecken" gesetzt haben!
Johannes H. schrieb: > Doch bei mir klappt das nicht. Wenn ich ein Polygon fertig habe und mit > Enter bestätige, dann bleibt der Cursor ein großes Plus und will das > Polygon nicht abschließen. Auch die rechte Maustaste bringt nichts. > Und mit ESC verschwindet das Polygon wieder :/ hilfe dazu lesen. du kannst keinen zug zeichnen, der sich selbst schneidet. das gilt auch noch, wenn du schon alle ecken gesetzt hast, weil AD versucht, die struktur beim beenden selbst zu vervollständigen. also entweder eine kante entfernt vom oder genau auf dem ausgangspunkt aufhören.
